Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
PAP
Valentine V1 3.872
Re: СИ БИ рация или "СТРЕЛКА" атакует.
Мы на "маленьких", признаться, тоже не очень их любим! :)
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
По своему опыту:
Никогда не запрашиваю конкретного дальнобоя, говорю, ребята дайте пожалуйста дорожку (обстановочку) на Питер. Не надо отвлекаться, чтобы увидеть номер запрашиваемой машины, а при не адресном запросе мне могут ответить другие, которых я не вижу. Когда проезжаю отрезок дороги, сразу даю инфу в эфир и часто люди отвечают мне своей инормацией. Стараюсь ответить людям запрашивающим дорожку, в ответ они обычно тоже дают нужную инфу.
Сам сообщаю про дпс даже на второстепенных дорогах где очень маленький траффик и нет дальнобоев, иногда отзываются люди и благодарят.
ОФФ.
Как-то ехал по трассе в левом ряду а впереди фуры затеяли обгон подняв тучу песка, пришлось уйти в право от пескоструя. Получилось, что немного подрезал "большого" идушего справа сзади, так он засигналил и резко перестроился слева от меня не давая уйти обратно. Я взял тангенту, произнес "не злись, я уходил от пескоструя", он сразу ускорился уйдя вправо за впереди идущего.
Рация полезная вещь на трассе, в том числе для решения конфликтов...
PAP
Valentine V1 3.872
По своему опыту:
ОФФ.
Такие они("большие") пнервные, сами иногда аварийные ситуации на дороге создают, что куча трупов не получается по стечению обстоятельств. И подрезают, и на обгон выходят, чтобы ехать на 10 км/ч быстрее :), не давая остальным "маленьким" обогнать. Вообщем считают себя королями трассы. Причем заметил, что последние года "хамла" среди дальнобоев все больше и больше!
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Есть такое. Но бороться с ними устанешь, если только обматерить по рации особо активных.
PAP
Valentine V1 3.872
Скорее для этого хочется рацию купить, :) чем для выяснения дорожной обстановки. Через сплошную не обгоняю, а о радаре и радар-детектор предупредит.
Kasstyan
У меня по машинам курсирует такой комплект:
Мегаджет 3031М Турбо с проводом в прикуриватель.
ML-145
КСВ-метр.
Я так считаю, что если вам не нужны рекорды в дальности связи и машина довольно дорогая, то врезная антенна излишек. Дальности магнитной МЛ-145 порядка 10-15 км. вполне достаточно. Достаточно запросить обстановку по конкретному направлению и вам расскажут, где и какие засады стоят, где ремонт дороги или ДТП.
  • Спасибо!
Реакции: PAP
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
А кстати, как вы ставите антенну? Через ткань или как-то иначе? Просто многие боятся за краску на крыше... И еще тут писал кто-то, что у него на высокой скорости сорвало антенну... Это я вообще слабо представляю, как обойтись без порчи кузова, ведь кабель не порвется и все это на большой скорости будет бить по кузову, пока не затормозишь... Или я не прав?
S4astliff4ik
Ваз 2105
Magellan,прав... У меня оторвало, когда. Мне мерин тонированый в ноль мигает и к обочине прижимает. Он остановился - бык подходит и говорит. Дядь, у тя антенну сорвало...
v1
Escort 9500ix RU, V1
Audi A6
На крышу клеится кружок из пленки. Можно прозрачную самоклеющуюся пленку, которую используют для изготовления рекламы - у меня сейчас такая наклеена. После отклейки краску не портит, но немного клея местами остается. Остатки клея легко смываются бензином. На форуме Кабана советуют прозрачную самоклеющуюся пленку Ломонд для струйных принтеров. Купил себе такую, но пока не испытывал.
У меня Alan ML-145 до 160 км/ч с крыши не срывает. Больше обычно не езжу.
Sheriff70
Beltronics RX65 Red asia
Брал пленку здесь http://www.pechati-m.ru/photo.php?id=401 ОРАКАЛ 551, благо продают от 1 погонного метра (цена за метр ~ 400 р.), а не 50 метровый рулон. Вырезал круг под магнит и вперед. Продают еще на авторынке в Южном порту, где-то при входе в торговый комплекс.
Kasstyan
Что бы не царапать краску антенну нужно не ерзать по кузову, а просто поставить ребром и опустить на крышу. Снимать обратным образом.
Сдувает антенны, у которых диаметр магнита мала, а парусность велика. К примеру есть такая антенна, как Т3-27. Она на 90 км/час реально гудит на ветру, а магнит у нее маленький. Но она короткая и тем самым привлекает к себе. Я такую использую только на бездорожье. На этот случай такая лежит в багажнике джипа.
А вот ML-145 имеет малую парусность и магнит у нее большого диаметра.
Хорошо советовать имея положительный опыт. Имею первичный отрицательный.
В любом случае там или там будет образив, даже если протирать каждый раз. При снимании/одевании, при раскачивании антены в любом случае происходит сдвиг.
Пленку! Без вариантов!
v1
Audi A6
У самого такая, 140 км\ч стоит как вкопанная (3 раза тьфу).
На каком примерно расстоянии можно разборчиво принимать машины на трассе на такую антенну?
Kasstyan
Протирать при установке обязательно. У меня в машинах всегда лежит жидкий вакс и несколько тряпок из микрофибры. Пшикнул вакса, растер, отполировал, так же протер резинку на антенне, и "накатом поставил.
На большом джипе у меня еще релинги стоят с поперечинами, так я ставлю антенну с упором катушкой в поперечину. При этом никакие ветки и суки в лесу не могут ее сдвинуть.
На на маленькой машине (Х5) релинги только продольные, но я упираю с спойлер над задним стеклом, если собираюсь ехать быстро. Если не быстро, то до 160 без проблем стоит просто по центру крыши.
С Т3-27 быстро ездить не рискую. Все же для бездорожья ее брал.
Kasstyan
Все зависит от местности, радиостанций, мест установки, количества помех в эфире и т.п. Реально службу спасения слышно на МКАДе, между машинами уверенно 5-10 км. Но гул на 90-100 км/час достает.
  • Спасибо!
Реакции: v1
Sheriff70
Живу в Люблино, около ТЯК МОСКВА (только подъехал к дому), отчетливо слышал парнишку, который находился на пересечении Рязанки и Паперника, по прямой 5,5км., канал 19FM(Служба спасения). По трассе таже не знаю - всегда есть с кем поговорить. И главное правильно и качественно настроить КСВ.
Сколько Вы пользуетесь антеной? Через несколько месяцев в этом месте лак потрется, появятся царапинки, через год будет затертое пятно. На внедорожнике, не страшно - не видно крышу, а на легковом авто будет мозолить глаз...
Kasstyan
Антенной пользуюсь несколько лет. Если антенну не двигаете и не дергаете, то никаких следов не остается. Следы бывают на боевых экспедиционных машинах, когда все же каким то суком антенну сдвигает с места. Но это гораздо меньше следов, чем от дырки в крыше. Если же антенна стоит на месте, то от чего должно что то протираться? Ведь для того, что бы что то протиралось, должно быть трение. При большом диаметре магнита 120-150 мм это без внешнего воздействия исключено. На Т3-27 возможно. Ей редко пользуюсь.
На легковых машинах металл крыши тонкий. Антена раскачиваясь выгибает магнит, он металл - вот и минисмещения, а образив, он и после протирки остается.
Что касается дырки - если она не страшна, антена, закрепленная "на массу" значительно эффективней магнитной. Значит и дальность выше.
_WSP_
