Сигнатурное комбо-устройство INTEGO VX-1300S
Dimson75
IStrelka iPad
Ford Mondeo
@Bosfor,
А можно оригинал видео?
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
@Bosfor,
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Приложение на телефоне через wi-fi загружает в устройство базы только от 23.09.
Пришлось загружать с сайта на карту памяти через компьютер.
Добрый день ,
исправлено. База обновляется ежедневно. Так же доступна новая версия ПО.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Да. Все отлично, просто я не внимательно посмотрел видео.
Эта функция эта самом деле не работает. Она настраивает скорость при превышении которой прибор говорит ВЫ ПРЕВЫСИЛИ СКОРОСТЬ. Только и всего. А радарная часть орёт, пока не снизить скорость до значения установленного в базе данных.
А по логике должна заставлять прибор молча показывать, что происходит на экране. А только при превышении включать все громкости.
Вопрос к представителю!
Проверьте пожалуйста работу этой функции.
Превышение по БД установлено на +20.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Если загрузить новую версию ПО через wifi, то дата версии указывается как 23.09. И при следующем обновлении базы данных прибор обновляется, выключается и сам не включается, пока не включить кнопкой.
Если ставить через карту памяти, то дата ПО 19.10 и обновления по wifi проходят нормально.
Совершенно случайно в кустах оказался рояль... (с)
Скажите, кто все эти люди откуда берёте все эти цифры?
Bosfor
INTEGO Titanium S
А по логике должна заставлять прибор моча показывать, что происходит на экране. А только при превышении включать все громкости.
там всё работает как надо , а если Вы чего-то не понимаете в настройках - то излагайте понятными формулировками
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Я ошибся в написании. Версия от 23.10 конечно.
У Вас после обновления базы данных прибор включается сам? Мне каждый раз приходилось после обновления базы включать вручную. Об этом и написал.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Если Вас устраивает такая работа прибора, то это не означает, что так надо. Это рынок и как надо должны определять пользователи. Иначе для чего тогда этот форум?
В мануале я прочитал, что пункт превышение по БД: "Устанавливает порог превышения... после которого начинается оповещение..". НюЗаметьте, что не написано, что это порог скорости для оповещения голосом "СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ".
В итоге вставляю +5, +10 или +15, а сигнал от радара идёт в динамик не смотря на то, что уже даже скорость меньше, чем указано в базе данных.
Тогда вообще не пойму для чего эта настройка.
Чтобы тётя не кричала? Или всё таки для того, чтобы человек, если едет в рамках правил, не отвлекался на лишние уведомления, что приведёт к более безопасному вождению?
Рынок кончился в 90-х. Сейчас всё определяют китайцы. Точнее, их безмозглые программисты. И иногда такие же корейцы. Ну а форум, как и любая другая обратная связь с "производителем", по факту чисто для отлова багов прошивок и выпуска на основе этих данных новых моделей.
Bosfor
INTEGO Titanium S
Скверно , когда пользователь не понимая принципов работы ПО , требует от разработчика исполнения своих хотелок .
А теперича , давайте с азов :
в любом комбике или рд с GPS , закладываются следующие , стандартные алгоритмы работы оповещений :
- порог начала озвучивания , при приёме излучения переносных ( и некоторых стационарных ) радаров ( данная функция помогает сделать комфортным , использование РД в городском трафике). Обычно ставится порог в 50-55 км\ч.( за основу берётся наиболее распространённое ограничение в 40 км\ч плюс допустимые 20 км\ч . Т.е. нас начинают ловить после 60 км\ч). Здесь можно выставить неозвучиваемый порог для режима ТРАССА - на 110 км\ч . В этом случае , озвучка на треноги пропадёт . А сам комбик настройте следующим образом : используйте его в режиме СМАРТ , и выставьте переход в режим ТРАССА с 80 км\час
- настройка порога начала озвучивания , при превышении : +5, +10 , +15 , + 20 . Эта настройка относится к стационарным точкам , у которых в базе спидкама , забиты ограничения по скорости на данном участке контроля . Т.е. РД даёт нам возможность ехать быстрее разрешённой , но в нештрафуемом допуске
Исходя из этого , общего для всех РД алгоритма работы , мы не сможем получить оповещение +5, +10 , +15 , + 20 на переносные (не стационарные радары) , в виду того , что комбик не имеет информации о допустимой скорости на участке , где могут быть установлены треноги ( как возможно , Вы встречали в тех-же навигаторах Navitel) . Такова особенность ( используемой многими производителями ) базы спидкам .
Теперь Вы понимаете необоснованность Ваших требований к ПО?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
наверное я не правильно объяснил.
Точка есть в базе прибора, он её показывает. порог оповещения установлен на +15(+20). Идет физическая сработка на радар в этой точке. По идее прибор должен отсекать звуковую часть до выставленного порога.
Но фактически идет срабатывание радарной части до снижения скорости в рамках неозвучиваемого порога ГОРОД.
прошу прощения за качество, т.к. снимал на телефон.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
я как раз о стационарных радарах говорю. Это не первое мое комбо.
с режиме смарт. Автотрасса установлено 70.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Гораздо логичнее, чтобы заданное значение параметра превышения (+5, +10 ит.д.) добавлялось к параметру
разрешенной скорости, установленной в базе GPS ко всем камерам и звуковое оповещение включилась после превышения этого параметра.
После обновления базы - да, вручную.
Не вижу проблем в необходимости включить аппарат перед началом работы.
Зато вижу 2 возможных сценария:
- при программной перезагрузке обновить базу, невзирая на текущее состояние
- при включении кнопкой сверить версии данных на карте и в памяти тушки, по резудьтату решить, обновлять, либо удалить файл с карты.
Это значение так и добавляется, но влияет не на все оповещения, а лишь на то, что звучит (или не звучит) при превышении лимита, указанного в базе + это смещение вверх.
Для того, чтобы не выносить мозг криками о превышении, когда движетесь на 65 в зоне контроля 60.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
В том и дело, что выносит мозг сработкой на радар, когда едешь в зоне контроля (и в базе и физически) с допустимым превышением или даже без превышения. Программно добавить этот параметр разве технически невозможно? У других же работает.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Bosfor
INTEGO Titanium S
и теперь выставьте порог начала озвучивания в реж.ТРАССА - 110 км . И будет Вам счастье . Я прекрасно понимаю , что Вы хотите от комбика . Но такого , пока никто из производителей не делал . Вариант , который я Вам предложил - вполне жизнеспособен . Делайте настройки и катайтесь в тишине . Так-же можете махнуть и ручкой перед датчиком и вновь получить вожделенную тишину
makarvolfovich
