Сигнатурное комбо-устройство от Tomahawk - Apache (Апачи)
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Благодарю @helga за индивидуальный подход и высокий профессионализм в решении вопроса ремонта радар-детектора. Аппарат получен, все работает отлично!
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
Volkswagen Tiguan 2G
нифига себе, так быстро? :eek: тогда действительно профессионализм на уровне ;)
Кстати, никто не замечал, у меня пару раз за последние дни аппарат сам собой перезагружался. Просто еду и вдруг раз перезагрузка.
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Да, сработали очень оперативно. Получили и на следующий день уже отправили обратно отремонтированный. Прошивка последняя 56-я, базы от 30 мая. Настроил под себя, буду катать дальше.
Перезагрузок не замечал. С питанием все в порядке, провод нигде не отходит?
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
да не, провод точно не отходит, питание норм. Он резко перезагружался, обычно если питание пропадает, то он сначала индикацией показывает отсутствие питания, а потом уже вырубается, а тут прям сразу раз и перезагрузка. Я вот думаю, после установки 0.56 обновления я же сброс настроек не делал, может это как то влияет.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Обычно перезагрузка связана с картой памяти, попробуйте с другой поездить.
Rus-l
СПб
Apache
KIA
регистратор проговаривает фразу "Связь со спутниками установлено" растянуто. Причем это происходит когда поездишь некоторое время (на холодную нормально). Не у кого такое не наблюдается?
@Alex68, подтверждаю. У меня данный дефект появился после обновления прошивки "00.54". Причем в любой момент времени и не только на этой фразе "зажевывает", но и на "превышение макс. скорости!".
Rus-l
СПб
Apache
KIA
@a-ha, в какую цену обошлось такое "удовольствие"?
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
@Rus-l отформатируйте карту памяти и проблема уйдет. Данная проблема тут уже обсуждалась. Форматирование в общих настройках.[DOUBLEPOST=1560447590][/DOUBLEPOST]
@helga спасибо за ответ) эта проблема вроде больше не повторяется, но я еще понаблюдаю. карта samsung EVO PLUS 128ГБ MicroSDXC class 10 UHS-I U3. Взял сразу по максимуму и скорость и объем, надеюсь не с ней проблема)
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Это вопрос скорее к @helga , мне сразу в лс написали, что пересылка за их счёт. Хотя, если честно, деньги за мою отправку я брать отказался, так что для меня вышло в 200 с чем-то рублей.
По поводу "зажевывания" звука - у меня такое иногда появляется при полностью заполненной карте памяти. Видимо вывод звука совпадает с операцией стирания старого и записи нового файла, и ресурсы процессора уходят туда. Это больше веселит, чем раздражает.
это я
тюмень
SilverStone F1 Hybrid Evo S
тойота
Вот такой вопрос у меня. Авто приглушение можно полностью отключить?
3ABX03
Республика Коми
Tomohawk apache
Skoda yeti
небыло такого. долго ездил?
pozitif4uk
Республика Карелия
Inspector maps
Вроде больше не повторялось. Будем дальше посмотреть :)
это я
тюмень
тойота
Вот немного не понятно. Форматирую карту памяти, выхожу из меню, а запись продолжается. Так и должно быть? Тогда какой смысл форматирования? Или я что то не понимаю? И еще такой вопрос, прошивку и базы на карту можно вместе кидать или по отдельности? Всем спасибо за ответ.
это я
тюмень
тойота
ОК, приняли к сведению, но как вариант сейчас Вы можете увеличить значение настройки "Задержка автоприглушения" до 10 сек.
Присоединяюсь к пожеланию добавить кнопку автоприглушение выкл. В солнечную погоду экран все таки плохо виден. И звук глушится. Все таки нормальная громкость без приглушения нужна, что бы не отвлекаться.
это я
тюмень
тойота
@Вячеслав 123, мне длины шнура впритык хватило для скрытой прокладки, поэтому можно было бы сделать и длиннее, к звуку претензий нет (это не Hi-Fi система), карту памяти приловчился снизу пальцем поддевать и извлекать с первого раза (хотя да, можно было бы сделать и более удобным извлечение). Спутники ловит примерно одинаково с навигатором в головном устройстве, терял пару раз за все время пользования. Приглушение громкости тоже стоит на 75%, всегда считал, что это означает, что громкость будет составлять 75% от обычной, т.е. чем больше число, тем громче. Надо проверить.
У нас начали массово устанавливать безрадарные комплексы, в последнем обновлении базы данных они оперативно появились.
А вот гейгер хотелось бы поинформативнее, какой-то он слишком вялый на максимальном сигнале.
ставил на 25% совсем ниче ни слышно
это я
тюмень
тойота
Подскажите по led индикации -как я понял из инструкции led индикация должна менять свой цвет синхронно цвету индикации скорости, у меня только либо красный цвет ,либо гаснет зеленого и желтого нет.
Ещё вопрос-возможно добавить в прошивку вывод информации на экране о количестве принимаемых спутниках?
а зачем на экране количество спутников? тогда попроси может лучше смс оповещение о спутниках :):):):):):):):):):):)
это я
тюмень
тойота
Добрый день! Нужно нажать и удерживать кнопку DIM. Иконка микрофон в правом нижнем углу не должен быть перечеркнут.[DOUBLEPOST=1555657348][/DOUBLEPOST]
Добрый день! Проверьте, какая настройка у Вас стоит в пункте led. На счёт вывода информации о количестве принимаемых спутников: не планировали добавлять.
У меня тоже только зеленый и красный. А как правильно настроить светодиод?
Rus-l
СПб
Apache
KIA
Форматирование - это первое что делал. НЕ помогает. Даже замена карты...
Rus-l
СПб
Apache
KIA
@a-ha, т.е. отправляли дистрибьютеру, а не в "Tomahawk"? У "Tomahawk"-а отправка за свой счет:
    30,5 КБ · Просмотры: 484
a-ha
Ростовская область
Tomahawk Apache
Chevrolet Aveo
Да, подтверждаю, у меня приглушение на 75%, а хочется немного громче. 50% - это уже совсем тихо, 25% даже не проверял.
И ещё одно предложение к @helga, думаю что его не сложно будет реализовать:
Сработал на радар, начал пиликать, через 3 секунды приглушил, чуть позже распознал сигнатуру, произнес название радара и сменил тональность. Так вот, из-за приглушения я часто не слышу этот переход. Можно ли после распознавания сигнатуры снова вернуть громкость на 100%, чтобы и название радара и новая тональность были на полной громкости, а потом звук приглушался? Чтобы на слух четко распознавать, что это реальный радар, а не помеха?
Я делал так, как написано в инструкции, мигает всеми цветами.
Отправлял в "Tomahawk", но не по официальным каналам, указанным на сайте. Повторюсь, представители сработали профессионально и быстро.
На прошлых выходных проехал 350 км в одну сторону и потом обратно, отвалов спутников не было совсем. На старых прошивках они иногда случались. Попался Крис в спину, снова все достойно, но предложение по установлению громкости на максимум после распознавания сигнатуры остаётся в силе. Из-за музыки и посторонних звуков этот переход различим не всегда.
Архипов
