Сигнатурное комбо устройство SHO-ME Combo N1 Signature
Владимир058
Пенза
SHO-ME Combo 1 SIGNATURE
Форд Куга 2 Рест
А что в требованиях написано?
В требовании написано Class 10, поддержка UHS-I, UHS-I Speed Class 3 (U3)! , а в инструкции, которая шла с моим устройством (3 года назад) - microSD объемом до 128 Гб, класс 10.
Возможно, с обновлением прошивки, увеличились требования к картам?
Карта памяти подойдёт любая, обеспечивающая 8 мегабайт в секунду на запись блоками по 1 мегабайту одновременно с верификацией записанного. Проверяется подпрограммой тестирования дисков, находящейся в составе програмы aida64. И глубоко фиолетово, что на этой флэшке написано сверху. Как-нибудь составлю инструкцию по проверке... а то все готовые специализированные утилиты для этого (которые я знаю) не обеспечивают нужных условий для проверки. И при тестировании ими флэшка отличная, а в видеореге может сбоить.
Владимир058
Пенза
Форд Куга 2 Рест
Всем спасибо за советы! Вообщем приобрел вот такую флэшку:
Карта памяти MicroSD SanDisk 64GB ExtremePro UHS-I U3 V30
Установил, полдня покатался, прежних проблем не появлялось. Буду надеяться, что больше не появится.
DEN180778
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
SHO-ME COMBO №1 SIGNATURE
ОПЕЛЬ АСТРА Н
Здравствуйте! Обращаю внимание пользователей радар-детекторов SHO-ME G-800 Signature, G-1000 Signature, G-600 Signature, G-700 Signature, 77 Signature, G-700STR, G-800STR, G-900STR, G-1000STR, Z55PRO, Z77PRO, что с сегодняшнего дня (7 октября 2019 года) на сайте SHO-ME официальный сайт: купить антирадары SHO-ME, радар-детекторы, автоаксессуры доступно ежедневное (точнее ежечасное) обновление базы радаров. Ссылка на файл базы обновляется в первые минуты каждого часа.
Прямая фиксированная ссылка для скачивания базы - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
Для 900 обновление через загрузчик - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g900str-usb-new.zip
Спидкамонлайн пополняется в любое время, которое оказалось свободным у куратора.
SHO-ME Combo №1 Signature во время обновления завис и перестал работать
день добрый подскажите пожалуйста ,куда можно от праветь на ремонт SHO-ME Combo №1 Signature после неудачного обновления .заранее спасибо .
Neoline 6200s 21/14
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Попробуйте посадить АКБ РД в ноль, если кнопка Резет не помогает. Вероятно, после этого он проснется.
Приветствую! Linear или Random Write + Verify выбирать?
Я проверяю на линейной записи с верификацией. Вариант записи наугад вряд ли может дать необходимый для оценки результат, т.к. добавляется ещё и задержка по смене блока на произвольный, а видеорегистраторы в любом случае только линейную запись ведут.
azamatik471
Республика Татарстан
Shome Signature 1
polo
После декабрьского обновления радар начал зависать через какой то период. То пол часа, то 3 часа - по разному
Что может быть такое?
Флешка
samsung evo plus microsdxc 64 гб
Флешка
Здравствуйте! Декабрьское обновление было связано с обновлением ПО радар-детектора, которое при всем желании никак не влияет на запись. Проверьте текущую скорость записи на карту памяти.
azamatik471
Shome Signature 1
polo
Но и флешку я 2 года уже не меняю
А сейчас радар полностью зависает. Только reset помогает
azamatik471
Shome Signature 1
polo
Neoline 6200s 21/14
Флешка износилась что ли? Какой то бред
Никакого бреда, просто физика. Первая же ссылка из гугла:
Деградация флэш-памяти связана с накоплением остаточного заряда при каждой перезаписи ячейки. Через несколько тысяч циклов перезаписи этот остаточный заряд возрастает до такой степени, что дальнейшее использование ячейки в качестве носителя информации становится невозможным.
У многих флеш накопителей указано гарантированное количество циклов перезаписи в характеристиках.
Вот вариант на скорую руку, без картинок:
1 - скачиваем откуда-нибудь программу Aida64 (в идеале уже пролеченную, чтобы весь функционал был доступен);
2 - запускаем её, переключаем язык на русский (если он не уже такой), видим сверху горизонтальную строчку меню "файл", "вид", "отчёт", "избранное", "сервис", "справка";
3 - заходим в меню "сервис", выбираем в нём строчку "тест диска";
4 - открывается новое окно с подпрограммой тестирования дисков, там уже всё на английском (во всяком случае, в той версии, что у меня, может в каких-то уже переведено всё), в ней в такой же строчке меню вверху выбираем "Options";
5 - в этом меню "Options" жмём на строчку "block size", разворачивается менюшка, в ней выбираем "1 MB", после нажатия на эту строку вся менюшка исчезает;
6 - в этом же меню "Options" выбираем строчку "Write tests", нажимаем на неё - рядом с нею появляется галочка;
7 - в окне подпрограммы по тестированию дисков в строчке внизу выбираем в выпадающей менюшке среди всех имеющихся в системе дисков свою SD-карту.
Внимание! Все данные с карты после проведения теста будут навсегда потеряны, поэтому сохраняйте перед тестированием свои записи, если какие-то нужны!
Выбирайте именно тестируемую SD-карту, а не какой-либо другой диск, потому что цена ошибки - потеря всех данных на выбранном диске. Безвозвратная потеря.
8 - в выпадающей менюшке снизу слева, где написано слово About, выбираем строчку Linear Write + Verify.
9 - слева снизу жмём кнопочку Start.
10 - появится предупреждающая табличка с вопросом, действительно ли вы хотите провести этот тест, и появляется она 3 раза подряд, все три раза надо ответить "ага".
11 - ждать результата тестирования, которым будет являться построенный график зависимости скорости линейной записи (с проверкой записанных данных) от места на карте памяти.
Другой важный момент: для тестирования надо использовать только качественный cardreader (либо встроенный в notebook, если тест проводится не на десктопном компьютере), такой как, например, нормальные дорогие Transcend. Безымянные и дешёвые до 500р. (цена за новый) - это ужас, который мало того, что искажает данные, так ещё и иногда убивает карты памяти, проверено неоднократно на собственном опыте. В идеале USB3, но это нужно только для тестирования дорогих современных высокоскоростных карт.
Тест карты памяти в самом устройстве (видеорегистраторе, подключенном по USB) даст абсолютно недостоверный результат. Так что, это не вариант.
(обе карты памяти новые, левая не б/у, правая какое-то время поработала в регистраторе)
Так что, если видим график равномерный, без глубоких провалов, на уровне примерно не мене 7...8 мегабайт в секунду (справедливо для USB2, для USB3 может быть скорость гораздо выше), то карта пригодна для записи, если же график раваный или в нескольких местах есть резкие провалы, то от регистратора при использовании такой карты можно ждать любых сюрпризов.
Кроме того, можно провести и тест записи в чистом виде, без верификации, для этого в выпадающем меню слева снизу выбрать просто Linear Write.
После оконачния теста - карту памяти надо будет отформатировать средствами виндовса, иначе она может даже не увидеться в регистраторе.
@JeWell,
А проще нельзя? Тем же DiskMark? Во всяком случае, когда у меня флешки накрывались, просадку скорости видно было.
Так то - АИДА у меня установлена, можно поэкспериментировать.
@gem, ссылку на программу, котоую Вы называете дискмарком, можно? А то их не одна отображается в поиске. Посмотрю, сравню.
Если речь о Crystal - то нет, я эту вещь обхожу стороной, она такую ерунду в результатах тестирования пишет, что ух... Чего стоит только некорректное оторбражение таблицы смарт на некоторых дисках!
CKA304HuK
