Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
Переустановил базу и все стало ОК!Спасибо
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Не совсем так. У меня на тестовых точках видимо другая зависимость. Но для меня непонятная.
А от нижеследующего никак не зависит?
Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
нет. Потому что у меня не оповещается одна Стрелка и один Мобильный радар. А другие оповещаются. А у знакомого вообще не говорит Фиксация в спину никогда.
Kadoxa
Севастополь
Sho-me Slim Signature
Skoda
А у меня,в Севастополе,где камера на камере,работает хорошо тестовая прошивка.Может зависит от того,как встала...
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Позавчера откатился на официальную прошивку, а вчера, после сообщения @Kadoxa, решил ещё раз поставить тестовую. Сброс настроек сделал как до прошивания, так и после, но результат тот же - фраза "фиксация в спину" проговаривается лишь однократно на первой камере в спину, а потом только звук окончания события. Настройки по умолчанию изменений не дают, смена режимов "трасса", "город", "сигнатурный", как и "РД" или "РД+ВР" тоже. Так что не понятно, почему у одних всё работает, у других частично, а у остальных вообще не работает, поэтому будем ждать исправлений.
Может не всё очищается/сбрасывается и есть способ "глубокого" сброса?
Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть проблемы с отображение скорости на штампе видео на тестовой прошивке? Когда координаты есть, а скорость при движении с какой-нибудь большой скоростью не отображается
Предфинальная тестовая прошивка с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
прошивка - 20191115_ComboSlimS_test_version_1115_SD.zip
база - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
д) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
е) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский (по умолчанию) и мужской голосовые пакеты. Выбор голоса возможен в меню "Общие настройки" - "Голос Пол".
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-...
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
7. Настройка "Сигн. Трасса/Город" активирована по умолчанию.
Исправленная версия прошивки - 20191203_ComboSlimS_test_version_1203_SD.zip
Исправлены выявленные баги, спасибо за помощь в тестировании @Sergant.
Базу брать из цитируемого сообщения.
aleksa
Удмуртия
Subaru Forester
Когда ожидается финальная прошивка и где будет выложена?
Финал будет скорее всего в понедельник. Возможно в пятницу. Он будет основан на версии 1203. Все официальные обновления публикуются на сайте SHO-ME официальный сайт: купить антирадары SHO-ME, радар-детекторы в разделе ОБНОВЛЕНИЯ
ARKAN P
Алтайский край
Sho-Me COMBO SLIM SIGNATURE GP
Этот запрос ещё актуален? Надо смотреть?
И ещё вопрос: в архиве из сообщения №648 всего один файл основной прошивки "firmware.bin", а где прошивка модуля радар-детектора "rdfw.bin" или этот файл старый от Версии SW:1.2.2 RD:E2.7 оставлять можно?
И ещё вопрос: в архиве из сообщения №648 всего один файл "firmware.bin", а где "rdfw.bin" или его старый оставлять можно?
Вопрос не актуален, уже разобрались, проблемы не было.
Версия rdfw.bin остается прежней, поэтому ее обновлять не нужно.
ARKAN P
Алтайский край
Понял, спасибо!
Забываю всё спросить, при записи новых прошивок каждый раз карту форматировать или это при её первом использовании надо делать?
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
На официальном сайте написано:
Запишите их на чистую отформатированную карту памяти microSD.
Понял, спасибо!
Если Вы знаете куда и что копировать, то форматировать необязательно. Если есть какие-то сомнения в правильности производимых действий, то нужно строго следовать инструкции по обновлению.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Ковырялся тут с внесением/изменением информации о муляжах и камерах на сайт и штамп даты "дергал глаз" -
можно было бы в будущем поменять на общепринятый в России (в такой последовательности:число/месяц/год)
Kadoxa
Севастополь
Skoda
Что с финальной версией прошивки,понедельник закончился?
Kadoxa
Севастополь
Skoda
уже почти четверг...
mostbetkenya
