Андрей61
Московская область г. Коломна
SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE
VW Тигуан 2017 голда
Большое спасибо за помощь!! Регистратор заработал. Я все так и сделал: записал на другую отформатированную карту файл прошивки, вставил карту и подал питание. Понажимал пальцем в левой половине экрана (в то место, где кнопка "О" для обновления прошивки), и через 30 секунд регистратор ожил.Затем обновил базу камер.Все работает.
nevidimij
Удмуртия
Combo Slim
Ford
с новой прошивкой при выборе самого низкого качества видео, файл стал весить в 1,5 раза больше, чем раньше при такой же настройке (з мин. файлик раньше был ~330МБ, теперь 550)
С учетом того, что минутный файл всегда был в районе 140 МБ, трехминутный должен быть - до 420 МБ.
Вот что получилось с новой прошивкой
400 МБ
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
Можно уточнить. Теперь, при проезде камеры "стреляющей в спину", после ее проезда информация по расстоянию (отдалению от неё) не отображается?
Нет. Это уже обсуждалось и больше не обсуждается ;)
Андрей61
Здравствуйте. 2 года прибор работал без проблем. Все началось, когда стал обновлять прошивку от 24.12.2019г.
Прибор потух, но потом с помощью форума восстановил Про это писал ранее.
Сейчас после обновления:
-ищет долго спутники, особенно при первом включении после ночной стоянки;
-периодически теряет потом находит спутники во время движения;
- на стоящей машине показывает скорость 5-7-10 км.ч и постепенно доходит до 0.
Делал полный сброс, перепрошивал- картина не меняется.
И еще, я думаю, что прошивка не виновата. Начал хрипеть динамик. Подсказки идут с характерным треском и хрипом. Причем когда смотрю видео на приборе тоже стоит хрип, треск. На компьютере тоже самое видимо показывает нормально без хрипов и тресков. Полетел динамик или еще что-то? Подскажите.
Здравствуйте! Динамик полетел. А вот что случилось с приемом спутников сложно сказать. Сброс настроек через меню сбрасывает модуль до холодного старта, по идее должно бы помочь при подобных жалобах.
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Делал полный сброс,
Симптомы были один в один. То ли файл прошивки кривой на флэшку записался, то ли флэшка с битым кластером была, я так и не определил.
По новой скачал прошивку (именно скачал с сайта, а не с компьютера, где она могла быть уже повреждена), записал на другую флэшку, обновился и проблема пропала.
И не забывайте после прошивки делать сброс настроек.[DOUBLEPOST=1578927548][/DOUBLEPOST]@Андрей61,
а Вы радарную часть тоже обновили?
Kadoxa
Севастополь
Sho-me Slim Signature
Skoda
И без сброса работает нормально.Такое ощущение,что зависит от прибора и как встала прошивка.
Андрей61
Да. Обновил все 3 файла. А для чего делать сброс настроек после обновления?
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Как я понимаю, в прошивке есть дефолтные настройки и при сбросе они копируются в те адреса, где текущие, которые мы меняем. Плюс есть ещё скрытые настройки, которые мы менять не можем. При кривой прошивке на место текущих данных могло записаться всё что угодно и от этого у Вас проблемы
Андрей61
Доброе утро. Скачал вчера обновление 3 файла с официального сайта прямо на Micro SD, распаковал файлы, оставил необходимые, остальное удалил. Переустановил ПО. Затем сделал, как советовали, сброс настроек. Проехал по городу. Все стало работать корректно. Спасибо за подсказку.Теперь еще вопрос. А в чем разница сброса настроек через меню и кнопкой Reset?
REset это просто перезагрузка а-ля выключили-включили
nevidimij
Удмуртия
Combo Slim
Ford
Андрей61
@Андрей61 и хрип динамика исчез?
Нет. Динамик хрипит. Его нужно менять. Осталось загадкой почему он вдруг захрипел. Я пробовал подключить другой - хрип пропадает. Теперь осталось найти подходящий: d-25мм, 8 Ом.
Динамик начинает хрипеть, потому что кто-то из пользователей жалуется на тихий звук, а инженеры с предупреждением о возможных проблемах с динамиком увеличивают громкость.
@Андрей61, наберите 10 сообщений (возможно это и не нужно, но я Вам написать не могу) и напишите мне в личку о проблеме с динамиком
alxdlx
Воронеж
SilverStone F1
Всех приветствую.
Задумываюсь в приобретении данного девайса. Счастливые обладатели Sho-Me Combo Slim Signature подскажите, как вам этот аппарат в целом и актуален ли он в 2020 году? Долго ли живет он после покупки? А то много жалоб на зависания, пропуск радаров и т.п. Может уже что-то более существенное появилось на рынке комбо-устройств за такой ценник?
Также интересно посмотреть на оригиналы видео с Combo Slim Signature (смотреть обзоры на ютубе не вариант, так как картинка на деле отличается). Буду признателен, если кто-нибудь выложит посмотреть.
P.S. Неделю назад купил себе SilverStone F1 X-Driver и пришлось сдать по гарантии, так как косяки были в запии видео (скрины прикреплю)
    252,8 КБ · Просмотры: 357
    348,9 КБ · Просмотры: 311
    548,4 КБ · Просмотры: 319
Neoline 6200s 21/14
Карты памяти разные пробовали? Качественные?
Видел похожие картинки на Combo Signature №1 при использовании старой карты на 16Gb, после замены на новую 32Gb Samsung EVO проблемы ушли.
alxdlx
Воронеж
SilverStone F1
Карта памяти microSDXC UHS-I U3 SAMSUNG EVO PLUS 2 на 128 ГБ. Написал в саппорт SilverStone F1 и приложил скрины. Ответ был, цитирую: "Это не просто искажение, это неисправный оптический сенсор."
