PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Вас послушаешь и возникает большое желание при поездках за город установить старичка 800-го... Он эти Крисы издалека чует ;-)
Да ладно..Крис крису то рознь.Подходил сегодня к пастуху -типа скучно крисы фонят далеко ..может режим быстрый однополосный ? :pardon:Стоят однополосные ..но какого года крисы не стал спрашивать:)
Bog888
Долгожданный G800S
ENOT
Подскажите, питание от G800 подойдет для G1000 Signature? Не хотелось бы пол салона разбирать для замены провода.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Питание от 800 подойдет ко всем рд кроме эскортовалентайнов.
Neoline 6200s 21/14
Кстати,две ерунды,похожие на стробоскопические огни Вистлера у ШоМика работают?
Это задняя линза ловли лазера и датчик освещённости.
Лазер не ловил, а автоматическая освещённость у меня работает корректно.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Включи через адаптер 220-12-поймаешь лазер.Тест на пульт сони-тишина :pardon:а в край суровый РТлетом поеду;)
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Забыл про освещённость отписаться - подтверждаю, работает очень корректно..., даже под мостом проезжаешь, затухает.
Сегодня, покатался в разное время по местам, где раньше описывал, тишина полная (камер там нет, но ловил ложняки ) в режиме Трасса...
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Сегодня проехался по трассе. Ну да, в принципе примерно всё тоже самое по ловле, что и у шоми смарта, что у сильвера С, но всё-таки из этой троицы смарт поставил бы на первое место. С сигнатурами у него всё в порядке. Циклопы вообще какая-то непонятная вещь для остальных. Ладно шомик 1000 кордонами их зовёт, так Сильвер вообще игнорирует. И на трассе шомик смарт в режиме "смарт" самый тихий, при как минимум такой же дальности. У шоми 1000 всё-таки не очень понятно чем отличаются режимы друг от друга, где из них работает "anti-CAS", а где нет. Недавно выкладывал видео с отсутствием реакции на ДМЗ в режиме трасса (из чего сделал вывод, что фильтрация ДМЗ работает в режиме трасса), а сегодня внутри этого же автомобиля, в закрытом гараже орал до 9ки в К-диапазоне. Сигнатурный режим в 1000м достаточно странно себя ведет, кордоны стационарные в спину ловит по факту проезда почти, хотя в режиме трасса берет за 3-4 фонарных столба. Кстати нарастание на стрелку у меня получилось нормальное, с выходом на максимум. Посмотрю на выходных, что-нибудь выложу из видео, хотя вроде нового особо ничего и нету.
П.С. Да, датчик освещения работает просто безупречно.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
И вопрос наверное уже уместен и актуален. Когда ждать новую прошивку?)
А что меняем?
Уж не второго процессора стало недостовать? ;)
Может прошивка это начало нового реоиза харда?
И да... Это чисто риторические вопросы...
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Ещё немного видосиков. Режим АТ.
1) Робот в лицо
2) Непонятка "лазер" в лесу. Откуда? Причём их было 3 шт. подряд.
Судя по мапкам.инфо, ТЫЦ!, в н.п. Кресты установлен Кордон М2.
3) В лицо. По ГПС предупредил вроде как адекватно, радарная часть сработала, кстати, скорее всего, по факту проезда. Сигнатура не определилась. Саму камеру так и не увидал :-(
Тоже самое, только наоборот. Как сработала ГПС, вообще не понял. Сигнатура опять же не определилась. :-( И походе ,что оповещение ГПС опять задавило приоритетом сработку радарной части.
4) В спину
5) Судя по спидкамонлайн, ТЫЦ!, камера кордон. Но на внешний вид на него даже не похожа. Сигнатура не определилась.
А откуда взяться революциям, если радиотракт (читай чувствительность) остался неизменным, а все отличия сводятся к попыткам разобрать, чего ж он там напринимал-то?
Вчера в режиме Сигнатурный на кукушку выдал весь ассортимент :D Жаль голос отключил, но на дисплее было и Крис, и Кречет и Кордон.
Мне видимо не повезло. РД висит над зеркалом, на солнце режим тусклый, в яркий переходит только когда солнце светит в лоб.
И ещё вопросик. В режиме Сигнатурный при любой скорости домики на дисплее - так и должно быть?
Нет тут Кордона, информация ошибочная, поэтому и не определилась, возможно безрадарный комплекс, или просто камеры пробивки ГРЗ по базе, нужно фото в хорошем качестве.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Да. На 100 %. У меня именно так ;-)[DOUBLEPOST=1494662608][/DOUBLEPOST]Вчера в поездке на дачу по Москве, по Рублевке и далее по Можайке и Минке узнал,что на РУШ установлены Кордоны и даже какой-то Лазер недалеко от развязки с 1 Успенским шоссе;-) Буду проверять и далее. Попробую и глазом их найти тоже :) Но удивило то, что 1000-й ничего не сказал про малошумные радары, про которые всегда говорил мой 800-й. Например, в районе развязки Проспекта Мира и Третьего транспортного кольца. 800-й всегда утверждал, что там установлены малошумные. А 1000й там лишь про Стрелку вдалеке говорит. ХЗ кому верить :))
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Подскажте пожалуйста по работе режимов. Если включить режим Город и выствить АвтоГород-60,АвтоТрасса-80,как будет происходить алгоритм переключения? При скорости 70км/ч будет Город или Автотрасса?
Господа, всем добрый день!
Я с вами. Прошивку обновлять или из коробки уже актуальная? Вчера просто потестировал девайс чутка, а ща вот смотрю - оказывается уже прошивка вышла какая-то...)
Обновляй. PASS поправлен точно:)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Настройки автогород и автотрасса для режима "трасса", увидите, там индикация будет работающего режима (АГ, АТ, Т). А режим "город" он сам по себе, отдельный.
CKA304HuK
