Добрый день. Вот в голове вертится такой вопрос по настройкам. Прошу подтвердить или опровергнуть. Настройки ОтклРад, АвтоГор и АвтоТр управляют уровнем чувствительности. Настройка АвтоСиг - уравляет автоматическим отключением сигнатурного анализа. Когда режим Сигнатурный включен - настройка АвтоСиг фактически игнорируется, то есть анализ включен всегда. Прав ли я? Если да, то схема Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-1000 Signature не совсем корректна.
Вы не правы.
Нужно определиться с понятиями:
АвтоСиг - сигнатурный режим до установленной скорости.
Сигн.: Вкл/Выкл - включение сигнатурного анализа в режимах Город и Трасса
Aldus
Ярославль
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Lada Калина Кросс
Именно с этим и вопрос. Для примера: АвтоСиг - 70, АвтоГор - 60, АвтоТр - 80. Сигн - выкл. До 70 Км/ч - сигнатурный анализ выполняется, выше - нет. Чуствительность радарной части при 65 какая? низкая или средняя?
Тоже самое, Сигн - вкл. Сигнатурный анализ выполняется всегда. Чуствительность радарной части при 65 какая в этом случае?
До 70 активен сигнатурный режим в обоих случаях. АвтоГород в обоих случаях не работает. С 70-80 км/ч - средняя чувствительность также в обоих случаях.
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
То есть АвтоСиг кроме всего устанавливает порог для низкой чувствительности? и если АвтоСиг > АвтоТр - то и режим АвтоТрасса будет игнорироваться?
Нет. АвтоСиг это режим с большим приоритетом, чем режимы АвтоГор и АвтоТр.
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
Тогда понятно. Спасибо
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на вопрос. Если он в теме всё же есть, киньте в меня тапком, плз
Собственно, вопрос: чем именно отличается алгоритм режима "Сигнатурный" от алгоритма режимов "АвтоГород-АвтоТрасса" с включенной в меню настройкой "Сигнат.:ВКЛ"? В последнем случае, как и в режиме "Сигнатурный", банится всё, что не является известными сигнатурами радаров, или же банятся только помехи с известными сигнатурами? А также, в каких режимах и при каких настройках работает, а при каких - нет, AntiCAS?
@pioner , не могли бы Вы ответить на мои вопросы тоже?
Спасибо!
Отвечу цитатами:
а
Как-то так
Митька75
Пермский край Пермь
SHO-ME G100 Signature
VW TIGUAN
Если я правильно понял,цифры указывают до какой скорости работают режимы? А не от какой скорости?
marmax
VW Polo Sedan
Купил себе G-1000S, обновил на последние прошивку и базу, сделал тестовый выезд в районе Войковская-Аэропорт (МСК).
Что могу сказать... Лучший радар-детектор в Москве - выключенный :D Даже исключительно по базе GPS он не замолкает - как только заканчивает говорить про одну камеру, так сразу начинает рассказывать про следующую :-D
Сразу появилось 2 вопроса:
1. Корректно ли в текущей прошивке работает 2-точечный режим базы? У меня сложилось впечатление, что он оповещает о камерах, расположенных на дублёрах далеко в стороне от моего вектора движения, независимо от моей скорости. В настройках выставлено "2 Точки: 80"
2. Скорее не вопрос, а пожелание разработчикам на будущее - сделать раздельный вкл-выкл голосовых оповещений для радарной части и GPS. На мой взгляд, был бы удобен режим, в котором РД проговаривал бы информацию о камерах из базы, но по радарной части был бы только гейгер - по большому счёту, какая разница, какой тип радара он определил по сигнатуре (особенно если учесть,что он это делает с довольно большой вероятностью ошибки ;), или же вообще не опознал его тип и видит "чистый К"? Тем более, если сигнатурный анализ выключен, то и так понятно, что он может сказать либо К, либо Стрелка, да и по звуку гейгера диапазоны различаются. Озвучивание этой информации голосом только отвлекает. Если уж очень интересно, можно и взгляд на экран бросить.
Да, и озвучивание голосом меню тоже можно было бы сделать отдельно отключаемым.
Ещё обратил внимание на небольшой баг - при переключении режимов звука кнопкой "MUTE" надпись "Тихий" показывает нормально, надпись "Звук Авто" кратковременно моргает и сразу пропадает (прочитать невозможно), а режим "Обычный" вообще не сопровождается надписью, только 3 или 4 раза пикает. РД так себя ведёт при отключенном голосе.
Здравствуйте! Благодарю за подробный отзыв.
1. Установите последнюю версию прошивки (судя по 2 точки=80 у Вас установлена неактуальная версия), оповещения с дублеров больше не будут беспокоить
2. Установите последнюю версию прошивки с мини-голосом с этого форума ;)
marmax
VW Polo Sedan
Версия последняя, там по умолчанию 2 точки = 100 (80 я сам поставил)
Завтра поэкспериментирую с этой настройкой, чтобы понять, нет ли там такого бага: пока выставлено значение по умолчанию, работают 2 точки, но стоит настройку покрутить, алгоритм работы нарушается.
Стрелкой указал свое направление движения, кружком обвел камеру, на которую была сработка по GPS. Расстояние РД отмерял примерно до желтой черты, при ее пересечении сработка прекратилась с сообщением PASS
У меня предложение - все заслуживающие внимания неофициальные прошивки (мини-голоса, беты и т.п.) поднимать в шапку под спойлер, чтобы не листать 100+ страниц в поиске нужного (как делают на известном форуме по мобильным устройствам, например)
2 точки ни причём. У камеры на основной дороге должен быть отмечен тип луча прямоугольник. Теперь уже завтра посмотрю.
Upd.: Луч сектор там был. Исправил. В понедельник можно будет сравнить.
Aldus
Ярославль
Lada Калина Кросс
Есть еще одно предложение - состояние включен/выключен сигнатурный анализ отображать пиктограммой на дисплее. И включение вынести на какую нибудь кнопку (длинным нажатием, например)
marmax
VW Polo Sedan
Я бы ещё предложил сделать в меню раздельное включение-выключение сигнатурного аналаза для режимов Трасса-АвтоТрасса-АвтоГород. Либо по порогу скорости.
И вопрос ко всем - есть ли хоть один человек, который пользуется компасом? Если нет, можно было бы место на экране использовать для индикации вкл. обработки сигнатур, как предложил @Aldus, например.
Ещё можно было бы сделать индикацию, что в данный момент активен бан какой-либо помехи по сигнатуре (например, одиночный короткий звуковой сигнал и мигание пиктограммы сигнатуры). Это будет давать водителю информацию, что в данный момент повышена вероятность пропуска радара.
ОФФ: есть ли в Москве или ближнем подмосковье Арены? Я бы потестировал их детектирование с разными вариантами настроек...
marmax
VW Polo Sedan
Покатал сегодня наш РД по Новой Риге. Целью было выяснить влияние настройки "Сигнатура: ВКЛ" в режиме "Трасса" на качество фильтрации помех и дальность приёма.
Видео, к сожалению, не будет, - у меня регистратора нет(( Опишу на словах.
Всё печально. При включении сигнатурного анализа в "Трассе" он молчит до последнего, нет никакого нарастающего гейгера по мере приближения к источнику. Включается сразу в паническом режиме на 7-9 делений, когда источник сигнала совсем близко, и сообщает либо название радара (встречались Скаты (обозвал Кречетом, естественно) и Кордон; на что-то ругнулся Крисом, полагаю, на табло с показаниями скорости), либо просто "К-диапазон"
Хотелось бы в "Трассе" видеть фильтр, который бы до тех пор, пока не опознал по сигнатуре, что это действительно помеха (ДМЗ, CAS или ещё что), всё же выдавал оповещение "Диапазон К" с нарастающим гейгером. Как опознал помеху - оповещение прекращалось бы. Опознал радар - назвал его. Собственно, я предполагал, что там именно такая логика и реализована, но, видимо, всё же нет... Мой вывод - в текущей реализации сигнатуры можно использовать только в скоростном режиме до +20 исключительно для ознакомления с зоопарком типов радаров на конкретных участках трассы.
Что понравилось с выключенным сигнатурным анализом: он умеет одновременно показывать "Стрелку" и "К-диапазон", что может быть полезно, если метрах в 100 за "Стрелкой" поставили ещё и Крис какой-нибудь. Мой Escort Redline, например, так не умеет, у него Стрелка в приоритете, и пока её детектирование не прекратится, он ничего другого не показывает.
Есть уйма дверей в торговых центрах \ заправках и т.д., которые излучают ровно то же самое, что и арены.
marmax
VW Polo Sedan
Ну, у дверей всё же другая мощность излучения и форма ДН, следовательно, и детектироваться они будут на другом расстоянии; я хотел покатать именно на радары. Правда, после сегодняшних покатушек по Новой Риге все вопросы у меня отпали, и с набором настроек для себя я определился.
Не знаю, что такое ДН, но Арена - не самый шумный радар и с включенным сигнатурным фильтром РД их тупо банят. Где то у меня кино есть.
Сергей Георгиевич
