Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
Здравствуйте! Исправление тестовой прошивки - FW20210419&SD20200720_G800Sig_пароль_123.zip пароль 123
Объединены настройки чувствительности Ската и Кречета.
Уменьшены ложные сработки Скат при чувствительности 0.
Настройка чувствительности 1 из прежней прошивки принята за максимальную 2 в текущей прошивке, добавлен промежуточный вариант настройки 1.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x
Шкода Йети
Если оставить чувствительность на Скат 0,большинство камер в тишине проезжаешь,без сработки.Ложных- из 5 известных мест,только 1 срабатывает.При чувствительности 1,все приемлемо,как на предыдущей прошивке. Может у меня РД не правильный,но ложные сработки минимальны и не беспокоят
Андрей 260
Neoline 9100x
Шкода Йети
Добрый день. Скат М у нас распространены. На одну из четырех камер сработал радарной частью. При установке чувствительности 1,все эти же камеры отработал отлично,с хорошей дальностью и стабильным сигналом.
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
А у меня в начале проезда стацкамеры обозначил бинар, затем появились после проезда 200м стрелка и кордон. Откуда эта на пасть? И треугольники включал, и выключал. И даже нет никаких камер и автомобилей диапазон К. И что? обновление итии... Челябинская область на границе РБ. Все стационарные камеры на УРА. Волнуют треноги. В уфе две треноги обозначил диапазон К. На автомобили разных мастей и стрелка и К . Шумно стало. Приоритет для меня треноги.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Установил эту прошивку. Извините меня, но она никуда не годится. Где камеры слежения скорости на переходах такая музыка и скаты и бинары и стрелка, кордон. Откуда ЭТО? По трасса все фуры и новые джипы стрелки и кордоны и даже нет авто тоже пиликает К до 9. Стационары норм.Зашёл на официальный сайт и скачал февральскую прошивку. Тишина, где играл оркестр. НУ И.... что дальше? автодорога М5,граница РБ
Здравствуйте! На последних прошивках были выявлены некоторые замечания, которые требовали доработки. Из наиболее значимых это ложные сработки по сигнатуре Скат, потери сигнала радара по сигнатуре с переходом на диапазон К и обратно и некоторые другие. Дополнительно были собраны и обработаны сигналы от разных моделей датчиков раздвижных дверей.
Тестирование перед долгожданным релизом продолжается ;)
Предлагаю на тест две версии прошивки (которые находятся в одном архиве для модели, нужно выбрать одну) - FW20210426
Прошивка с индексом "1" имеет повышенную чувствительность для сигнатуры Скат, ложные сработки постарались максимально уменьшить.
Прошивка без индекса имеет меньшую чувствительность по сигнатуре Скат.
Тестирование в лабораторных условиях показало неплохие результаты. Требуется проверка в полевых условиях.
Заранее благодарю за фидбэк.
Boris108
Владимирская область
G1000Sig
Без дмз
Здравствуйте, а укороченные звуковые прошивки от прошлогодней версии подойдут?
Андрей 260
Neoline 9100x
Шкода Йети
Кошмарвин
Тюмень
Sho me G-800 Signature
Lada Kalina2
Доброго времени суток!
Появилась неприятная проблема на G-800. Долго ездил с прошивкой 2019 г и, в принципе, проблем не знал. Но захотелось мне базы данных обновить, а они на старую прошиву уже не встают. Прошил официальную 20200202 и понеслась. При любой остановке (светофор, пешеходник, у дома припарковался) радар верещит, что "Остановка запрещена, ведется видеоконроль". Шил тестовые прошивки. На 202000805 было чуть получше, не так часто ругался на ненавистные ему остановки, а на последней 20210426 опять начал бесперестанно орать. Шил на разных компах, на разных ОС, понижал версии, после опять повышал, антивирус отключал, настройки каждый раз сбрасывал. Короче утомил он меня. Можно это как то побороть или жмякнуть его уже об стену и забыть как страшный сон?
Здравствуйте! Формат базы поменялся в 2019 году, поэтому текущие базы подходят к прошивке 2019 года.
Для исправления проблемы попробуйте обновить только базу без прошивки. Проконтролируйте, чтобы после окончания процесса обновления окошко программы выглядело так
Boris108
G1000Sig
Без дмз
Звуковой файл в тестовой прошивке от 20.07.20. Укороченные озвучки после этой даты должны бы подойти,точно не скажу. Сформируйте озвучку сами через SHO-ME G-800 DataBase explorer ,как Вам понравится. В разделе Изменение звукового файла прошивки все подробно описано.
Так и делал, только недопонял как раскрыть ехе файл прошивки архиватором.
В прошлый раз выкладывали раскрытую.
Boris108
G1000Sig
Без дмз
С alzip спасибо. Всё получилось.
Андрей 260
Neoline 9100x
Шкода Йети
Прошивка крайняя,без 1.Чувствительнось 1. Ложных сработок меньше.Даже привычные места сработок в тишине проезжаешь.Если на предыдущей прошивке были короткие сработки,сейчас тихо.По трассе тоже хорошо,на какие то Тойоты ругается.За 500км пару-тройку раз проскочил короткий сигнал неизвестно на что. Может и субъективное мнение,но дальность приема увеличилась.Навстречу прилично,в спину немного. Прием Скат М стабилен,не прерывается.
ivkadR
Челябинская область
solaris
Скачал с индексом 1.Проверю в "майских каникулах"
Boris108
G1000Sig
Без дмз
Скачал с 1, убрал из озвучки "диапазон к км.ч лимит "и пр лишние слова.
Поставил чувствительность 1. прибор орал без умолку.
Поставил чувствительность 0. Лишних сработок почти нет. Чутьё на треноги увеличилось.
Скатов на Владимирщине нет. Те, что поймал называл кордонами.
vanches76
Ярославль
sho-me G800S,STR535, Combo #1S
Skoda Ootavia A8, lada largus
позавчера поставил с индексом 1. поездил вот практически 2 дня. все в дефолтовом режиме.
на единственный скат возбуждается лениво. в спину по проезду. в лоб метров за 100. и то шумит К а не СКАТ. крис в спину кордоном обзывает.
кордоны вроде даже лучше.
циклопы, кои оно кличет кордонами, по сравнению с нетестовой стал позже замечать.
но режим при заезде на скат был АС, ибо на гребаном мосту торчат швы и не разгонишься там, тем более в потоке.
user753
