Сигнатурный радар-детектор Sho-me Signature Smart
Artem534
Нижегородская область, город Богородск
Combo 1 а 12
Лада Приора
Включаете режим трасса левой кнопкой и все, потом выставляете пороги сигнатурного и смарт режимов, после превышения режима смарт, рд перейдет в трассу, при снижении опять в смарт, ну, или в сигнатурный, все зависит от того у какого режима выше скоростной приоритет!
То есть все нормально у нас и настройки режима трассы нет в настройках?
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Миг
Новосибирская
SHO-ME SIGNATURE SMART
Vw CC
Да, потому что в этом нет смысла.[DOUBLEPOST=1509573520][/DOUBLEPOST]
Настройка трассы у меня один раз появилась на 32 прошивке и пропала, потом на 33 прошил, ее так и нет
Вот именно такая логика. Ключевое слово: основной режим! От него рд и «пляшет»
Max432
Silverstone f1 z77pro S
Honda CR-V
Да, спасибо, сам уже разобрался, в принципе всё логично и правильно[DOUBLEPOST=1509596279][/DOUBLEPOST]Но вот GPS всё равно не отключается, даже если отключить GPS, а потом выкл/вкл сам детектор, то говорит, всё как и с включенным GPS, система готова, спутники найдены, посмотрите ребята у кого как?
Neoline 6200s 21/14
@Сергей SHO-ME меня поправит, но вроде это "фишка" Sho-Me: при "отключении" GPS он продолжает работать, но оповещений об объектах из БД не озвучивает.
Сам не проверял, запомнилось по раннему обсуждению G800/900.
У меня такая же история, прошивка 33, был отдельный скоростной режим, сигнатурный, смарт, трасса, а сейчас настройки трассы пропала, ещё заметил один косяк, в настройках отключаю GPS, выхожу из меню, а GPS как работал так и работает, тоесть скорость показывает, часы идут, меняются режимы в зависимости от скорости, приглушение звука работает от скорости, тоесть GPS попрасту не отключился!
Отключается не GPS, а оповещения радаров по GPS. Все остальные функции GPS остаются.
Сейчас готовится прошивка с использованием двухточечный базы. Для Lite она уже есть. Выложу в теме на днях. Это я к чему - будет настройка как в 800-900 2 точки, где можно будет отключать GPS оповещения по базе. Она придёт на замену текущей настройке, которая типа “отключает GPS”.
davron
Uzbekistan
Street Storm str-9530EX
Nexia 2
У signatura Smart голос очень тихий когда в машине слушаете музыку звуковой оповещение не слышно. В новой прошивке это исправьте? Та же история с Lite и combo n1 signatura.
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Включил режим трасса, настройка сигнатурного режима от 40 до 60, но когда едешь в этом диапазоне работает режим смарт, хотя его настройка от 60 до 80, сигнатурный я так понял нужно специально включать, как режим город2 на 900 например, так?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Как это от и до. Можно выставить сигнатурный "до" и смарт "до".
Genniss
Ивановская область
Smart signature
Nissan teana
1. Сигнатурный до ___км/ч
2. Смарт до ____км/ч
3. Трасса после смарта км/ч
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Ок, по другому давайте, сигнатурный до 60, смарт до 80, трасса до страха, без оповещений до 40. При скорости в диапазоне настройки сигнатурного режима на экране режим смарт и все автоматические двери в комплекте с ним, у всех так же?
И новую фишку я у себя обнаружил, включен режим авто подсветки экрана, ночью тускло все нормас, пробовал на него светить фонариком и даже двумя, все равно горит как был без изменений, на 900 сразу ярко загорался с теми же манипуляциями.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
По переключению режимов по порогам скорости я косяков не замечал, но в сигнатурном режиме у меня проскакивают помехи в к-диапазоне, которых быть соответственно не должно.
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Все, я разобрался, скинул до заводских и повторно ввёл значения скоростей, все ровно теперь!!
Миг
Новосибирская
Vw CC
На последней прошивке 33 все помехи теперь визиром называются! И половина арен теперь тоже визирами стали! Причем такая особенность поведения прибора только при низких уровнях сигнала в "К" диапазоне. Разработчикам: прошу попробовать разобраться.
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Вчера смотрел показания вольтметра на радар детекторе, так у меня он показывает на 1 вольт меньше, чем напряжение борт сети, (сравнивал показания на экране и на штекере питания) а у вас какая погрешность?
Neoline 6200s 21/14
@Artem534 у меня точно показывает.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Блин, по ощущениям, с последней прошивкой в условиях города помех стало гораздо больше, даже с отключенным pop. Сигнатурный режим кажется не отсекает помехи, а просто дает им какое-нибудь название) опять же, в моем мелком городе кажется тихим, но в том же НН... раньше точно был тише. И вокорды как и прежде узнает со второго раза, через "кордон".
Artem534
Combo 1 а 12
Лада Приора
Я с Богородска, так у меня вообще весь город в соколах и визирах, это вообще боль, хотя в городе не одной камеры на скорость нет и дверей автоматических минимум. На дверях визир это сто бально определяет:D
belauto
Белгородская область
Hyundai Santa Fe
У нас а Белгороде и районе используют только кардоны, огромное количество крисов и несколько роботов и только благодаря смарту я узнал о существовании визиря, кречета, искры, бинара и т.д.... я и не знал, что такие существуют... причем и в городе и за городом, в чистом поле можно встретить эти помехи. Не было бы так смешно, если бы не так обидно... и 33 я прошивка, к сожалению, особо ситуацию не изменила...
xidz
