Сигнатурный радар-детектор SUPRA. Анонс. Демонстрация работы прототипа
Статус
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
@Василий Белкин если что - меня тоже можете иметь в виду, из радарных комплексов могу протестировать на Кречет, Кордон, Арена-С, Арена-П, Крис-П, Стрелку. При необходимости могу скататься в соседний город - протестировать сработку на Multaradar SD-580.
Также есть фоняшки в диапазоне К, табло измерения скорости.
Кстати, обычный РД (77я модель с GPS) Арену-С распознает вначале как диапазон К, а при приближении к ней - уже как "Робот" :)
Knock
Новосибирск
@Василий Белкин Василий, там ТОЛЬКО Арены, они висят на пешеходном мосту по 2 штуки в каждое направление. По возвращению в Новосибирск попробую снять видео. Сейчас пока в командировке в Москве до конца недели. Примерно в километре от этих Арен - там весовой контроль и вполне вероятно, что с датчиками трафика. Но РД там молчит. В общем, постараюсь на выходных снять видео да выложить.
PS. Ну народ подтверждает явление (клац!), Роботов у нас нет в регионе. Сам только на выходных съездить смогу.
@Knock1989 где конкретно это место? давайте посмотрим фото
Knock
Новосибирск
@Василий Белкин пжалста, вот панорама. На этом мосту Арены в оба направления. http://speedcamonline.ru/view/4pda0st/54.91885/82.95949/15 фотки на точках есть.
Василий, а есть какое-то сходство между сигнатурами?) что РД его так распознаёт...
Я попробую по другим Аренам стационарным покататься ещё... но, насколько мне известно, Арены-С тоже разными бывают, поэтому поездка по другим Аренам мало что даст.
@Knock1989 с Ареной никакого сходства. И никогда её детектор как робот не распознавал. Тут у нас огромное количество пользователей, которые ежедневно проезжают мимо Арен. А вот с датчиками траффика сходство какое-то есть
Детектор не просто так орёт там Робот. Конечно на яндекс картах фото не ахти, но возможно вот они и висят ...
P.S. а вот арен я на фотографиях ни на яндексе ни на гугле не увидел. возможно, фото старые.
Knock
Новосибирск
@Василий Белкин Василий, фото старые, на фото крепежи (просто горизонтальная платформа) под эти Арены и кабели коммутации.
PS Ладно, давайте отложим вопрос до выходных/след понедельника и всё. Зачем из пустого в порожнее лить :) постараюсь снять видео, сделать максимально подробные фото.
PPS При необходимости тестирования можете на меня рассчитывать
посмотрел на спидкаме другая фотка с 4-мя аренами, есть в данном случае ещё предположение, что детектор может путаться от того, что ловит сразу несколько близкорасположенных сигналов по частотам (как у робота). не исключено, но видимо случай редкий.
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Особенность схемотехники, алгоритмов работы не позволяют радардетекторам определять излучение Робота.
Хотя в действительности Робот излучает вполне конкретные частоты которые в комплексе называются - модуляция FSK.
Измерители скорости транспортных средств радиолокационные MultaRadar
SD580
Назначение средства измерений
Измерители скорости транспортных средств радиолокационныеMultaRadar SD580
(далее - измерители скорости) предназначены для измерения скорости транспортных
средств.
Описание средства измерений
Принцип действия измерителей скорости заключается в следующем. Измеритель
скорости создает с помощью излучающей антенны непрерывное электромагнитное
излучение с четырех частотной модуляцией FSK.
Особенность этой модуляции / манипуляции, в непрерывной фазе сигнала
FSK модуляция применяется в цифровой связи которая встроена в огромное количество разнообразной бытовой техники.
Но в логику двадцатилетней давности работы радардетекторов она не встраивается, предполагаю что и в новом сигнатурной Белке работать не будет.
Ибо в Белке сигнатуры будут амплитудно импульсные, при работе с широкополосным импульсным детектором.
А для гарантированного определения Робота нужно не постоянно сканировать диапазон, а принимать и детектировать широкую полосу частот, одновременно.
BETEP
V1 3.8952
sorento
Возможно я сильно заблуждаюсь... Представляется логичным определить по сигнатуре сигнал S1 и запомнить это событие. Затем, если за время 2*b(t), например, нашелся сигнал S2, значит где-то робот.
в классическом детекторе на ацп процессора действительно приходят импульсы - есть импульс, значит на этом участке сканируемого диапазона присутствует сигнал. как работает в случае iG серии "сигнатурное" определение Робота я не знаю, да и инженеры наши не знают, так как прошивку делает корейская сторона. По этому поводу можно сказать одно: определение Робота по "сигнатуре" в iG серии работает, и детектор с большой вероятностью это делает при подъезде к соответствующему типу радара. Это факт. Есть и побочные эффекты в виде реакции "Робот" на датчики траффика или так, как здесь было описано выше - некий частный случай со скоплением Арен. Это тоже факт.
Что касается нового сигнатурного, то я пока сам довольно расплывчато представляю технологию его работы. Но есть и очевидные вещи: она другая, чем у классического РД. Скоро мы все оценим что в итоге получилось, а осталось ждать уже недолго. Ясно одно, перспектива есть, новая доступная элементная база постепенно появляется, надо этим заниматься и оставлять "классику" в прошлом, желательно и "китайцев/корейцев", захвативших по сути наш рынок, тоже там оставить.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
Аналогично. Есть несколько Арен в Краснодаре, на которые мой 77 срабатывает как на Робот. Сначала просто К, а поближе - Робот
Knock
Новосибирск
Тоже по 2-3 штуки, направленные в одну сторону и висящие рядом в нескольких (десятках) см друг от друга?
Сугубо ИМXO. Заэкранированная Арена в спину - довольно тихий радар, и вполне возможно, что Супра по сигнатуре определяет несколько Арен с разной частотой и разными импульсами как Мульт. В принципе то, ничего страшного. Куда хуже - если реальный радар РД забанит как датчик движения (трафика, двери, камеры и пр), с нестабильной частотой импульсов.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Да, не хотелось бы, чтобы сигнатурный выкидывал такие сюрпризы. Лучше визг на двери на АЗС, чем молчание на настоящий радар. Частоту радара сильно не изменишь, а сигнатуру можно программно менять хоть каждый месяц. Без серьезного решения проблемы с обновлением и добавлением сигнатур в РД давать широкий старт новинке рискованно.
частоту как раз проще изменить :) а вот сигнатура - это принцип работы, схемотехника и ПО. менять сигнатуру, это значит фактически разрабатывать новый радар.
теоретически в основу разработки можно заложить возможность легкого изменения сигнатуры или вообще её рандомизировать, но это из области коварных радаров ГИБДД будущего :) коих пока в реальности нет.
Маленькое уточнение...
В радиодиапазоне. В РФ. Пока...
Лазерники - уже эксплуатируют у пендосов.
Отпилить всё ненужное от каких-нибудь "Хибин" и приляпать на скотч недостающее - традиционно проблем не составит. Весь вопрос в экономической целесообразности...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Статус
putamadre
