vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@bogdog рядом детектор выключите. и проверьте ещё раз.
Также проверил на взаимное влияние = рупор в рупор направлял с эскортом 8500-реакции ноль, но понимая всю физику гетеродина включаю по одиночке. Вот видео обещанное, на мощный китайский стационар, Эскорт иногда в К поп2 его берет за 3 км, Стритшторм за 2.2 км и Омни за 2 км.
kzn-reg5
РТ
6200s|5900s|G1000|Supra177
ВАЗ2101
Моя железняка на один из наших кордонов мобильных говорит кречет ,а на второй кордон
Проверил по пути из центра на стационарный "Кордон": SpeedCamOnLine.ru | 16Tts | 12137. Маломощный
Сначала ругнулся на "Крис", и сразу же сказал "Кордон"..[DOUBLEPOST=1499926288][/DOUBLEPOST]
Первый косяк-кронштейн в корпусе не фиксируется совсем, болтается как ...хз что. Это у всех так?
Такой же дефект! В городе это не создаёт проблем, а по грунтовке - он слетает с кронштейна на коврик.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Подскажите, у кого-либо робота ловит? Проехал четыре штуки в лоб, ни в Трассе ни в Эксперте не видит их.
kzn-reg5
РТ
ВАЗ2101
У меня при подходе к экипажу после светофора SpeedCamOnLine.ru | 16Tts | 22063. Контроль светофоров сначала ругнулся на экипаж "Искрой", и сразу же солгал про "Робота".
(К сожалению, ВР не записал звук.)[DOUBLEPOST=1499929171][/DOUBLEPOST]
Опыта с Супрой у меня не было,поэтому не знаю, как можно сократить проговариваемые фразы?
Не хочу слышать "километров в час".
В городе не успевает,порой даже в пробках, уведомить про все камеры.
Т.е.про контроль светофора после полосы ОТ уведомляет уже под комплексом АУ-ВС.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Тогда дело не в нём. Следующий шаг - найти даташит на gps-чип, замерить напряжение подпитки прямо на его ноге.
Докладываю. Плату заменил на GPS only (fnx to Nagumich).
1) Изначально память не держала. После ночной зарядки память держать стала около минуты, дольше - уже опять с задержкой. Непонятная функция. При проезде тоннелей и т. п. бортовое питание и так подпирает.
2) Без Глонасса чувствительность объективно стала лучше. Совсем хорошо.
Никак. Если только вы сами не хакните формат звукового файла и не сможете перезаписать и перекодировать специфическим аудио-кодеком звуковые файлы. К примеру, я с помощью компьютерного софта ничего не добился, там какой-то замороченный звуковой кодек для чипа BooRee.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Спасибо, понял. А что с мультами, почему их не видит в любых режимах?
если и в трассе не видит, значит выключены.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
@Василий Белкин так в мануале прописан диапазон 24.04-24.29, и все мульты попадают в него.
Escort не является измерительным прибором и показывает частоту весьма условно. Если частота радара ниже 24.050 - он не легитимен в России и по идее не должен эксплуатироваться.
@Василий Белкин лучше скажите, зачем такой диапазон частот в инструкции указали. Или РД ему соответствует?
Если нет - хотя бы на сайте исправьте.
У меня нет причин сомневаться в указанном диапазоне частот. Если указали, значит чем-то руководствовались разработчики и человек, который писал инструкцию. Другое дело что точность настройки в технике данного типа тоже весьма условная.
Не удержался, спросил у инженера:
Там неправильно написано. На самом деле диапазон 24.00 - 24.30 ГГц.
Вниз он расширен из-за Роботов, большинство из них работает ниже 24.05
Вверх расширили в основном для удобства, чтобы было симметрично относительно 24.15, это связано с особенностями алгоритма.
Да и радары со смещенной вверх частотой изредка встречаются.
В сигнатурном детекторе расширение диапазона не вызывает проблем, от этого помех больше не становится.
Вопрос почему РД может не видеть Роботы - задал.
Сложно сказать...
Мы встречали 2 разных версии Робота SD-580, с ними проблем не было. Возможно есть 3-я версия, о которой мы тогда не знали.
Чтобы точно узнать причину, надо ехать к радару с приборами.
Мы собирались поездить еще пособирать сигнатуры, но проект закрыли
Ссылки со speedcamonline.ru и видео проезда с Эскортом и SG177V всё равно приветствуются.
@Nagumich логически его ответ не выдерживает критики, радар тогда бы брался в режиме трасса как К, если бы просто сигнатура не совпадала и нормально попал в диапазон.
jurkasila
