- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 11 225
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
А если похож на то, что описано как помеха?радар тогда бы брался в режиме трасса как К, если бы просто сигнатура не совпадала и нормально попал в диапазон.
Не исключено конечно...А если похож на то, что описано как помеха?
Инженер часом не поделился под каким брендом будут вестись дальнейшие разработки ?Не удержался, спросил у инженера
Нет.Инженер часом не поделился под каким брендом будут вестись дальнейшие разработки ?![]()
Чтобы ещё один завалить.Инженер часом не поделился под каким брендом будут вестись дальнейшие разработки ?![]()
Вот несколько спорный вопрос в необходимости именно её, если нет подробностей, а что ж в ней нужно реализовать-то...плис не хуже xilinx 7020 (113 $)
Скорее, это будет ближе к этому... Как минимум, за счет несколько иной тиражности...итого в 400-500$ это уложится.
кто то должен прогнуться....чтобы ценник был 400-500 , или потребитель....или производитель....ну например, в рамках стратегии по значительной доли рынка детекторов в РФ, но это утопия.Вот несколько спорный вопрос в необходимости именно её, если нет подробностей, а что ж в ней нужно реализовать-то...
Пока количество автомобилей с ДМЗ по всей РФ, а не в рамках отдельного региона, не создадут непрерывный фон в диапазоне К - потребитель будет голосовать рублём за iBox и прочий Hellion.ну например, в рамках стратегии по значительной доли рынка детекторов в РФ, но это утопия.
Скорее, сначалакто то должен прогнуться....чтобы ценник был 400-500 , или потребитель....или производитель...
Большая часть из них задала встречный вопрос - "Ты с кем сейчас разговаривал?"А никто из аксакалов не пробовал в порядке личных развлечений SDR + даунконвертер с 24ГГц...насколько все печально в плане чувствительности приема?
Дискретность спектроанализатора может быть не с этим связана....а например, с тем, что не FFT , а метод Прони (или его модификация) из 18 века для определения частоты используется....где-нить в перемешку с SSA. Не видел Stinger не знаю...а вот о чем писал пробовал, работает и работает на порядок лучше, чем FFTКстати, реализация и, особенно, дискретность спектроанализатора в Stinger VIP как раз на мысли про использование SDR и наводит. Причем, в этом случае достаточно просто решается проблема невидимости для всевозможных Spectre - как минимум, можно уйти с обусловленной стандартной архитектурой частоты первого гетеродина, а немного извратившись - вообще избавиться от её фиксированного значения...
По теме...написал заявление на возврат двух 177...завтра отправляю транспортной компанией, может кому надо...звоните в Супру.@alex_rnd, мы, кажется, слегка отклоняемся от темы топика...
Тем более, что все уже давно осознали, что супре такое более не грозит...
на это именно и похоже, фильтрует он сд580. Убедился сегодня, проехав ещё как минимум десяток. Есть сработки на максимум, когда уже мульт позади, причём были с частотой ниже указанной в мануале. Самое интересное, что в режиме Эксперт он их не видит совсем, в режиме Трасса определяет как К диапазон и только не более 20% фонящих в лоб . Дистанция сработки-0(ноль) метров!! Вообще, косяк-нету никакой заложенной сигнатуры на робота.А если похож на то, что описано как помеха?
Аналогично (но не критично всё допиливаемо)Такой же дефект! В городе это не создаёт проблем, а по грунтовке - он слетает с кронштейна на коврик.
Я когда тестировал первую партию было тоже самое - например у нас у роботов частота смещена ниже 24,000 (238300) - поэтому и не ловит. Ну и с др стороны - он его если и поймает, то всего лишь перед ним (50 м максимум), так что это только по ЖПС.Подскажите, у кого-либо робота ловит? Проехал четыре штуки в лоб, ни в Трассе ни в Эксперте не видит их.
