Василий_Псков
Псков
OPEL ANTARA
Коллеги, какова яркость IPS Допплера по сравнению с OLED ПРО ?
Как-то он тускловат на видео ...
В сравнении не знаю, но видимость и читаемость хорошая. Также зависит от угла установки.
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Яркость дисплея на видео зависит от условий съёмки. Максимальная яркость в Допплер Про примерно такая же, как в Сочи Про.
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Уважаемые форумчане! Ездил на юг по Р22 с доплером. По базам все радары называл исправно, но не один из них не отработал радарной частью. Это нормально? Меня терзают смутные сомнения. Если он проговорил радар,то считает, что не надо пищать? Или всё таки неисправен? Пиликал на атомы, а вот мобильные треноги вообще пропускал
У Доплера проблема с мобильными камерами... Отсчет до камеры не работает при превышение скорости. Сочи про работал как надо, а этот полгода исправить не могут.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Про яркость Допплера (сегодня взял покатать) - яркость пониже, чем OLEDы Про и Нео, но читаемость на солнце пойдет.
"Премиальность" осталась с тем же колхозным душком. Слава богу, флажков теперь нет. Звуки гейгера, к сожалению, остались те же скрипучие - не помешала бы возможность подгрузки звуков..
Крепление под потолок на высокой колхозной "кочерге" реализовать невозможно (свисает на 12 см) - придется переделывать на базе крышки-заглушки (скос крепления в сторону - для коррекции кривизны стекла слева)..
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Мешок ежат
Whistler xtr 145, Конкур X323
Калина
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
А как он будет оповещать если детект идёт не по gps а радарной частью?
Без GPS нет и не было голосового оповещения расстояния до камеры, только тип камеры по сигнатуре и далее гейгер.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Так я не понял, у человека оповещения нет по БД или от радарной части?
DmHsolver
QX50
Igorer ранее сообщал: (по БД GPS) "в 1.07 подтверждаю трабл - нет оповещения о расстоянии до мобильной камеры, до стационарных есть оповещение. "
Вероятнее, "это не баг, а фича"...
Если стационарный радар с места на место переползать не может (он или есть, или его уже нет), то расстояние от текущего местоположения до реальной установки мобильного радара достаточно вариативно, "пойдут письма" (с)...
igorer
VW Tiguan II
Именно по базе данных, причем если идешь с превышением , расстояние до мобильной камеры не озвучивается, без превышения не пробывал. Так камеры по базе проговаривается нормально. Со стационарными камерами такого прикола нет. Болезнь была замечена еще на 1.07 прошивке , но пока не поправили, хотя в ТП писал.
igorer
VW Tiguan II
Больше всего ка-камера бесит , SS сами уже стебутся над этим
sovnev
Тигуан
Если слышу оповещение "Мобильная камера" + озвучивание сигнатуры радара, то стараюсь сбрасывать скорость до +18 км/ч от ограничения максимальной скорости на данном участке. Поэтому пока не замечал отсутствия оповещения о дистанции до точки. Кроме тех случаев, когда мне надоедает это оповещение и я его выключаю. :)
Ссылка с привязкой ко времени (четвертый заезд в ролике):
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
    136,6 КБ · Просмотры: 59
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Это всего лишь один повтор первой буквы:), я в одном месте двойную/тройную бяку ловлю "ви-ви-видеоблок". Ну уж если у SS такой великий и неисправимый баг, то почему бы не сделать тишину в полсекунды в уведомлении перед фразой? Пусть тишиной заикается. У них там кстати ведь сначала ещё и щелчки вроде были, я не застал...
Doppler / Neo6200S
Кстати что-то в этом есть.
Особенно если учесть, что разброс установки одного и того же мобильного радара (например, авто со Скатами на крыше или Осконами) иногда достигает десятков метров.
IMHO: эти оповещения 600-400-200 полезны как раз в случае превышения порога на точку. По крайней мере лично мне так было бы удобнее и комфортнее приближаться к стационарам. Маловероятно, но вдруг сделают... (как когда-то оповещение "из базы" сделали)
Аналогично. После оповещения о возможной мобильной засаде куда важнее ориентироваться на наличие сигнатуры боевого радара, а не на дальность до точки, которая как правило в базах установлена весьма условно.
igorer
VW Tiguan II
Скорее всего все таки баг . Проверил еще раз на треногу (которой в тот момент не было). Если идешь без превышения скорости отсчет есть, если с превышением отсчет отсутствует . На стационарные камеры отсчет есть в обоих случаях.
Мантойя
