Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Так зависит от региона использования я думаю. На первой бете СкатМ был повсюду , на второй уже иногда появлялось, а последняя вообще красава, завтра официальную тестить надо.
На 91.09 у меня свистеть стал часто на Стрелки и Скаты-Н, ни того, ни другого у нас нет.
С сайта загружу официальную - может и произойдёт чудо. Стрелки то не вопрос отключить в меню, Скаты хотелось бы все иметь в арсенале.
С Ка-Камерами было как-то в моём регионе стабильнее.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Видео приступов ложной сработки на Скат и Стрелку моего экземпляра в дом. условиях:
В какие-то дни приступы исчезали (влажность, давление ?).
(Был куплен в ОнлТрейде 07.2025 с датой производства 12.2024).
Это же ведь до отправки в СЦ?
DmHsolver
Краснодар
QX50
Да, до отправки в СЦ (пока не вернулся).
Видео решил выложить для задумывающихся о своих наблюдениях.
Началось в дороге, занес Допплера в дом - там то же самое до вечера. Другие РД молчали. На сл. день тишина и у Допплера.
(Вспышки на солнце 24 гГц ?)
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
В итоге на 1.10 пришлось все таки убрать Стрелку, Стрелку-М и Скат-Н (о нем вообще не известно ничего, ну или я не знаю ), все равно сифонят. Нашел немного сведений про Скат-М, очень похоже, что модуль безрадарный по описанию типа, нужно перепроверить. Да и вообще, что-то я не припомню, разве были подразделы Скатов в менюшке оф. релизов?
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Да есть 3 разных галки Скат, Скат-М и Скат-Н. По умолчанию после сброса 2 последних выключены.
Может с прибором у Вас что то не то, сегодня весь день по пробкам катался и ни стрелок и ни скатов ни разу не словил на 1.10.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
Но тогда это как-то не сходится с "комментарием официалов":
которые в официальной прошивке СкатМ почему-то отключили "по умолчанию":pardon:
P.S. Хотя чему я удивляюсь, когда "по умолчанию" в меню "платон" включен... Ох уж эти "гонщЕги на грузовиках":coolbaby:
У нас есть подвеска Платон, но на ней и боевые радары штрафуют за превышение, потому я тоже включил Платон в настройках.
В таком случае это уже не "Платон", а какой-то конкретный боевой радар, работающий вне "Платона", но висящий с ним на одной ферме.
Поэтому логично, что даже если в настройках отключен "Платон", то в таких случаях оповещение о боевом радаре должно быть.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Да, ситуация уже смущает, откатываю до 1.08, завтра перепроверю
Если возбуды прекратятся, значит косяк в новой прошивке или коряво встала, если так же, то РД исдох...
В прошивке реализовано:
✅ Исправлены системные и программные ошибки.
Забыли добавить свои фирменные "спонтанные" или "непреднамеренные" ошибки.
А вот интересно, как на этом конкретном аппарате происходит отключение тех или иных "сигнатур"?
Есть 2 способа:
1 - как у львиной доли всех РД-модулей - МК - микроконтроллер (или процессор, что не суть важно в данном случае) получает с высокочастотной части какой-то сигнал, сравнивает его со своей "базой сигнатур" и если видит что-то похожее, начинает работать радиочастью именно в том малюсеньком выбранном участке диапазона, где по совпадающей сигнатуре должен находиться радиосигнал с нужной модуляцией. При этом полностью переставая принимать любые сигналы за пределами этого узкого участка диапазона. Т.е. тот самый, так называемый софт-сигнатурный режим. Так вот, сигнал принимается, МК его может определить либо как распознанное радарное излучение, либо как нечто, чего он не знает. В обоих случаях на выходе у него окажется поток байт, где будет закодирована информация об уровне сигнала в условных попугаях и типе распознанного (или нет) излучения. И если в РД (построенных не на одном, а на двух МК/процессорах) или комбо-аппарате в меню отключить ту или иную сигнатуру, то МК, обрабатывающий сигнал от радиочасти, всё равно будет видеть эти сигналы, но пользователю информация о них выдаваться перестанет. Соответственно, и ослепление тоже останется, только пользователь об этом знать не будет.
2 - как у... даже не знаю доподлинно, у каких аппаратов есть такая реализация. Это когда в меню отключение той или иной сигнатуры влечёт за собой управление микроконтроллером, отвечающим за обработку сигнала от высокочастотной части, где он просто перестаёт мониторить соответствие принимаемого радарного излучения на предмет совпадения с той или иной выбранной (отключенной) в меню сигнатурой. И будучи принятым, этот сигнал уже начинает относиться просто к К-диапазону. Соответственно, если в меню выключен к-диапазон, то будет тишина. Такая же с виду тишина, как и в первом случае. Но при этом есть одно отличие - МК, обрабатывающий радиосигнал, не сужает диапазон сигнала, который мониторит. И, соответственно, способен воспринимать другие излучения, которые потом так же могут быть распознаны по сигнатурам (не отключенным).
По какой схеме работает это изделие - пока вопрос. Проверить это довольно просто с помощью ОСЦ и РД-проверялки. Но, к счастью, я в платные (за свои деньги) бета-тестеры не записался.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Откатился шнурком до 01.08 - норм, обновился шнурком до 01.10 - норм, без возбудов. Ессно в каждом случае с одинаковыми уставками после перезагрузки заводскими. Для чистоты сравнения/анализа проехался по одному маршруту с каждой обновленной прошивкой. В чудеса не верю, но и объяснить не могу, разве только то, что на 01.10 до этого обновлялся с тестовых прошивок через хотспот (версия актуальная).
Как то так...
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Я вам изначально дал понять: проверьте на новой тестовой прошивке те самые Cкаты, чтобы на дисплее не было никаких ноликов, так как их нет в 91.09 при отключении GPS. Выключите GPS в меню настроек, этого достаточно для проверки. Получается, это вы начинаете искать черную кошку в тёмной комнате (Тихую Москву без GPS), а не я.
Перепроверил на 1.10... Последний СКАТ в доб - все печалоно...
ГПС в меню вкл, но заглушен (не мною)
Ну и само видео:
При этом 6200s держался до последнего (но по ГПС также сдох через еще примерно 200 метров ближе к МКАДу).
Magma
Lada X-RAY
Ну и само видео:
Антенна Доплера за алюминиевой плёнкой, чего хотим от неё?
За какой еще "алюминиевой пленкой"©?!
Что только не придумают "адвокаты Допплера"...:lol:
Придется вспомнить еще разок сообщения с видеопримерами (там есть и без "тонировочной полоски"
Первое, второе, третье, четвертое...
sovnev
Тигуан
Ну и само видео:
Я бы отправил данный Допплер в СЦ для диагностики. С другой стороны, можно массу интересных видео наснимать с неисправным устройством. :) Но если данный Допплер исправен, инженеру необходимо увидеть ваше видео и поправить возможную ошибку в работе устройства, чтобы в этой местности работа Допплера сильно не отличалась от работы 6200s.
Возможно, форумчане, пользователи Допплер Про из этих мест, смогли бы прояснить ситуацию с этими Скатами и с вашим устройством.
А потом под каждую местность править работу устройства, да... :-D
Реакции: FG59
Hawkrus
