SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
@Maicl спасибо за ссылку. Но походу у меня ЖПС модуль накрывается. Сегодня поиск на холодную около 20 мин. После нахождения шли многочисленные потери сигнала. Запуски на "горячую" стали по 5-7 минут + потери сигнала, что ранее не было. Покатаю еще недельку, посмотрю, отпишусь в поддержку сильвер стоун благо гарантии еще 7 месяцев. А то куплю усилитель сигнала, а причина другая.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
@Maicl,
подскажи, случайно нет наработок по усечённому оповещению на сей девайс, а то порой "тётя" не умолкает...
Сегодня чистое небо и солнечная погода. Спутники GPS на "холодную" девайс "поймал" примерно за 1,5 минуты, на "горячую" - от "сразу" до 3 секунд.
@Maicl,
Имеется ввиду урезанная голосовая прошивка, я правильно понимаю ?
Именно альтернативного варианта - нет, но не исключаю появления в будущем официальной, урезанной версии прошивки по голосовым оповещениям, как у моделей серии Монако.
Индивидуально могу создать GPS базу с минимальным количеством основных типов и без озвучивания различных признаков, будет реже "тётя" разговаривать, но это при наличии свободного времени.
  • Спасибо!
Реакции: AIF
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
@Maicl, @AIF есть режим экстра mute в котором "тёти" нет, но есть минус, в данном режиме пропадает оповещение о том что камера смотрит в спину (на экране) а также данные о том что она пройдена и на сколько отдаляешься от нее , я уже писал и здесь и в тех поддержку о том чтоб исправили, возможно чем больше сообщений будет тем быстрее исправят
это я
тюмень
тойота
почему в последней прошивке версия радара не меняется на 20 ??
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Arakal
Белгородская область
F1 HYBRID Uno SPORT Wi-Fi
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Работал без проблем, поиск GPS максимум минута. А вот вчера снова завис намертво через 1,5 часа работы... :( Отнёс в магазин, проработал у них до утра - сегодня позвонили, сказали всё нормально, не зависал...приходи-забирай...
@Arakal, карту памяти попробуйте поменять, должна быть маркировка не ниже UHS-1.
  • Полезно!
Реакции: AIF
Небольшой анонс v0.40
Дополнительный штамп GPS, радарных и сигнатурных сигналов при воспроизведении видео.
Алексей rzn
Рязань
Киа Спортейдж
Столкнулся с такой проблемой: аппарат работает нормально, но изредка во время работы проскакивает фраза как при включении "пристегните ремень". Пару раз вечером не выключал регистратор, а утром экран черный и при нажатии кнопки питания загружается и работает без проблем. Это что то с настройками (выставлены как рекомендованы на сайте), или это его особенность.
В каком смысле не выключали ? Гибрид подключен штатно ? При выключении зажигания у вас с прикуривателя не снимается питание ? По описанию - черный экран, значит гибрид отключился после разряда батареи.
Такое не должно происходить, может он у вас отключается кратковременно, проверьте разъемы по питанию.
Алексей rzn
Рязань
Киа Спортейдж
Питание после выключения зажигания не выключается. Подключен в штатный разъем.
В современных автомобилях после отключения зажигания, питание все равно через N промежуток времени (обычно полчаса) снимается с основных потребителей, тем более с прикуривателя.
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
Будет увеличена громкость речевых, именно речевых сообщений, в момент детектирования радара?
это я
тюмень
тойота
первый поиск спутников мин 5-7, можно под корректировать?
Arakal
Да карты две пробовал, вот такие, форматировал предварительно, как рекомендовали прогой "guiformat" Карты новые, при покупке рекомендовали как один из лучших вариантов (надо было ещё другой фирмы взять)..
Аппарат мне очень понравился, насколько я успел заметить, очень хорошо отрабатывает радары, как "тихие" так и "громкие", но вот с зависонами не повезло... :( вот так понадеешься...
А никто не в курсе, систему ADAS не планируют прикрутить?
P.S. Тут мысль пришла... а какое разрешение и качество у Вас выставлено? Может я зря всё по-максимуму выставил? Хотел как лучше, а получилось как всегда? Позвонили из магазина, сказали "вот всё время стоит включенный и не зависает" поеду забирать...сделали... :(
auhqzjho
