SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Dima34
SILVERSTONE F1 HYBRID EVO S
prado150
Готовится к выпуску новая прошивка Evo S: v00.53
Добавлена GPS-иконка с отображением шкалы сигнала.
После установки обновления, необходимо сделать сброс на заводские настройки
А можно поточней дату? А то в поездку скоро, потестил бы!
ZToxa
Нижегородская область
x-cop9000c->SilverStoneEvoS
FX
alvlad
а/м
Также нужно решить с ложными срабатываниями на СКАТ
wwwitamin
Челябинская
Внимание! Полукирпич при прошивке (решено)
Прошивал комбо-устройство SilverStone F1 Hybrid EVO S и экран стал как помехи на тв (см вложение 1)
При запуске грузится секунд 10 черный экран, потом на экране как помехи и ничего больше не показывает.
Прошивал свежие прошивки и базу
База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 10.08.2020 г.
Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 24.02.2020 г.
Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 14.02.2020 г. (RD 2.20)
все три файла закинул на отформатированную в FAT32 флешку.
Прошивал с внешним питанием в машине.
Первая прошивка прошла успешно. далее аппарат перегрузился, включился и прошил вторую - перегрузился и экран при включении стал - верхняя 1/3 белая, а далее как видео помехи на тв.
Пробовал прошивать отдельно, с переформатированием карты, старые прошивки и тп. нашел на 4pda инструкцию по восстановлению с подкидыванием файла SdFwCode.bin к прошивке.
Зажимал кнопку "меню", включал затем как в инструкции через 3-4 сек. отпускал кнопку "меню" - остается черный экран.
После включения опять экран с помехами. И выключается только ресетом.
При подключении к внешнему питанию, внутри видно, что загорается красный светодиод.
Пробовал с другой картой и без карты всегда экран с помехами.
Ранее полгода назад прошивал этот аппарат все было нормально.. А тут непонятно.
Помогло следующее - на отформатированную FAT32 флешку закинул файлы SdFwCode.bin и все три новых файла прошивки и базы.
НО при нажатой кнопке "меню" (питание внешнее) нажимал кнопку "включения" и почти сразу отпускал "меню" (пробовал несколь ко временных задержек от 4х до 1 сек.)
Прошла загрузка прошивки и так далее. Аппарат включился нормально логотип и тп.
Прошивки встали! Всё работает (см скрин2).
Переволновался (мопед агрегат не мой, дали прошить), но Надежда пришла и победила! Не сдавайтесь!
alvlad
а/м
Здравствуйте!
В настоящий момент радар детектор прошит на:
- База камер для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 10.08.2020 г ;
- Прошивка для комбо-устройства SilverStone F1 Hybrid EVO S от 03.08.2020 г. S- короткая версия озвучки ;
- Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 14.02.2020 г. (RD 2.20)
Но хочу вернуться на RD 2.00 по мне так работа на радар РОБОТ - есть (сейчас на (RD 2.20) даже срабатывания нет в К-диапазоне ) и нет ложных срабатываний на СКАТ и ВОКОРД.
Что будет если я сейчас прошью RD 2.00 (файл - combo_evos_rd) поверх имеющихся прошивок?
Maxxx
Архангельск
Приветствую всех!
В очередной раз психанул по поводу медленного gps, проверил дату продажи-гарантия полгода как кончилась. Решил разобрать и усовершенствовать :) У детей отжал бумажный скотч, на кухне взял фольгу для запекания. Ну и дальше как у всех: заклеил скотчем камеру и плату gps, а сверху проложил фольгой. Ничего не паял. Работы на 1 минуту. Все собрал обратно. Итог: 1-2 минуты после старта и gps работает. Раньше успевал по 15 км проезжать до запуска gps.
ps.
Знал бы что так просто можно было исправить, давно бы сделал.
cooldstar
SilverStone f1 hybrid evo s
Mersedes Vito
Здравствуйте!
Без проблем становится и работает.
cooldstar
Mersedes Vito
Приветствую всех!
ps.
Я просто заменил батарейку на плате gps и всё. На поиск уходит 20-30 секунд после суточного простоя
Asir
BY
KIA RIO
Доброго дня всем!
Хотел обновить Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 01.09.2020 г. (RD 2.20). Хотя версия 2.20 вроде бы была в феврале 2020 г. Как обычно, скачал файл с архивом. Имя файла HybridEvoS_RD_14022020.zip. Т.е. версия от 14 февраля 2020 г.??
В архиве файл combo_evos_rd.bin с атрибутами: Дата 14.02.2020.
Это ошибка сайта или я что-то неправильно делаю?
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Можете подсказать какая батарейка в устройстве? тоже требуется замена.
Да всё та же самая, что и везде - MS621FE
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
В связи со сложившимися, временными проблемами невозможности обновления GPS баз с официального сайта, загрузить свежую БД от 14.10.2020 можно скачав из вложения ниже.
  • evos_db_ver2.zip
    468,1 КБ · Просмотры: 292
Asir
BY
KIA RIO
Здравствуйте!
Снова возник вопрос: зашел скачать обновление базы GPS камер, увидел, что появилось обновление:
Прошивка RD для комбо-устройства Hybrid EVO S от 25.09.2020 г. (RD 2.03).
(RD 2.03) Изменённая RD-прошивка, которая загружается на производстве.
Вопрос такой: какую версию RD ставить в устройство: RD 2.03. от 25.09.2020 г. (по дате новее, но по номеру версии старше) или оставить RD 2.20 Cкат от 14.02.2020 г.?
    48,8 КБ · Просмотры: 285
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте!
Здравствуйте.
RD 2.03, это на самом деле новая версия RD 2.30, эта версия сейчас загружается на фабрике в новые гибриды.
Видно перепутали нумерацию, на S-Bot так же, после установки RD2.03, в устройстве, на дисплее версия ПО будет отображаться как RD 2.30
  • Спасибо!
Реакции: Asir
Cerqio178
Neoline 9100x
X trail
Так есть смысл ставить RD 2.30 или оставить 2.20? Какие между ними изменения?
Navi31
Subini
Mazda Matrix
fugitive
Архангельск
hyundai solaris
подскажите все таки как сделать обнаружение ТОЛЬКО сигнатур. Я правильно понял что нужно отключить все диапазоны кроме стрелки и лазера??
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Нужно использовать только режим Город 2, можно включать его принудительно нажатием кнопки mode. Город 2 полностью сигнатурный режим, чувствительность = режиму Трасса.
kubyk44
