SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
это я
тюмень
SilverStone F1 Hybrid Evo S
тойота
А смысл. Чуть лучше видео, процессор мощнее, а чуйка рд один в один.
Кстати как теперь ЖПС работает?
пока не забрал, проверю как при первом пуске за спутники цепляется и отпишусь.
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
ELANTRA MD, SONATA VII
Греется снизу ну очень сильно. А так аппарат интересный, по gps проблем нет, видео ожидал лучшего качества.
На экран надо налепить защитное стекло.
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Похоже без этого никак. У меня и прошлый грелся неслабо.
Стекло конечно вряд ли найдется такого размера, а вот пленка не помешает точно. Я уже заказал универсальную с али, вырежу по размерам. На прошлый не лепил ничего, и за несколько лет он весь ободрался основательно, даже с учетом того, что там экран был немного утоплен относительно корпуса.
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
@Syber ну не знаю, китайцы сейчас все лепят, надо только точно измерить экран, т.е. 3 дюийма он может быть без области вокруг самого экрана.
Volk38
Иркутская область
Silverstone Hybrid S-Bot
Land Rover Discovery 3
Граждане, кто нибудь знает как заставить его сохранять файл "до" , в идеале и "после", при длительном нажатии кнопки записи (мигает иконка "СОБ")?
Просто возникает много интересных дорожных ситуаций. Жмешь длительно "запись" и он сохраняет только тот файл , который пишет в данный момент. А он может быть уже не интересным.
Так же сильно парит невозможность защитить от перезаписи файлы в видеотеке :((((
Alsetor
Тюменская область
SilverStone F1 Hybrid S-BOT
Volkswagen Polo
Можно сразу три файла, предварительно отформатировать карту в fat32
и обязательно при подключенном питании 12 v.
Если у вас версия RD2.00 или выше, то обновления файла RD 2.00 не требуется.
Спасибо. Разобрался с обновлением. Дело было в Виндоус 10 стандартное форматирование флешки было exfat.
Alsetor
Тюменская область
Volkswagen Polo
У меня тоже обогрев лобового стекла, комбик нормально ловит жпс. Холодный старт 1-2 мин. Горячий сек 5-10.
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
Обогрев-обогреву рознь) Нити с разной плотностью расположены. Как я уже писал, у меня если по середине ровно, под нитями поставить его (нити по всему стеклу вертикальной змейкой, с расстоянием порядка 3мм между), то спутники не ловятся никак, даже на горячий старт. В уголке, где есть просвет небольшой, на холодную минут 5-10 на поиск уходит (если стоять на месте то в 5 минут легко укладывается, а на ходу процесс затягивается)
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
Товарищи подскажите. Регистратор иногда начинает показывать на экране только скорость, без видео и РД. На кнопку выключения ни кто не нажимает.
Разобрался... Стояло автовыключение дисплея, не усмотрел)
OlegKOS
IBOX f1+, SS S-BOT, PM 600SG
Outlander XL
заставку включил спидометр
Alex_T
Севастополь
Silverstone S-BOT
Ехал давече в столицу по дон4, орет паскудник на все что можно и нельзя, я уже чувствительность поставил среднюю, все равно орет на К диапазон. Устал со 180 оттормаживаться где же те хваленые сигнатуры?) Но хоть на датчики авто не орет и слава богу:)
Но в спину некоторые аппараты для снятия денег ловит очень хорошо.
@Alex_T, в режиме Трасса, даже с уменьшенной чувствительностью и в режиме Город1 постоянный К сигнал нефильтруется, фильтр работает только по известной сигнатуре ДМЗ. Полностью сигнатурный режим это Город 2, там вы не услышите К-диапазон, но вероятность залета на мобильный радар Арена обеспечен.
Volk38
Иркутская область
to Maicl
можете подсказать по моему вопросу ?
@Volk38 пока такой функционал не предусмотрен, но как вариант- согласен будет при сохранении полезен, есть единственный минус - уменьшение объема карты памяти при сохранении сразу трех файлов, обсудим. Спасибо.
Volk38
Иркутская область
И еще вопрос (может как альтернатива предыдущему) : есть ли возможность вручную защищать от перезаписи файлы в видео архиве (например переносом в папку "сохраненные") ?
К сожалению на самом устройстве такой возможности нет.
OlegKOS
Outlander XL
А почему на видео не записывается значение средней скорости для Автодории и т.п. систем?
Просто пишет 0 и всё.
Можно же вывести допустимую скорость на участке и ниже Vcp=.
Вы имеете ввиду информацию в левом нижнем углу при просмотре видеофайла ?
Скрин сделайте.
OlegKOS
Outlander XL
Иногда говорит про 2 камеры, что дальше ещё одна и тут же утухает когда до ограничение скорости доходит. По базе там стоит одна.
Причём и где там вторая камера не понятно.
Вот тут например: 24803
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24803. Маломощный
[DOUBLEPOST=1561292646][/DOUBLEPOST]
Скрин сделайте.
В правой части экране где скорость, это текущая скорость. Специально проверял.
Вот скрины.
Обновленение баз и прошивки последние стоят.[DOUBLEPOST=1561292711][/DOUBLEPOST]0 метров это не пишется так же дальность до точки, просто 0 метров.
Сброс в заводские так же делал.
    275,4 КБ · Просмотры: 570
    337,1 КБ · Просмотры: 589
OlegKOS
Outlander XL
Так же не совсем корректно говорит, когда 2 камеры. Пример на Щербаковке можете запустить, там Автодория и мобильная засада, пропускает порой Автодорию.
Мой пост из другой ветки форума:
Щербаково
17650
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17650. Мобильная засада
необходимо убрать данную камеру, т.к. она перебивает Автодорию на данном участке дороги.
Смысла в ней нет, т.к. всё равно там короткий участок дороги да ещё и под контролем Автодории.
Бывает очень очень редко там камера.
skynet
