SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
JBIRUS
F1 S-Bot PRO HYBRID Wi-Fi DE
Discovery Sport
У меня подогрев практически полностью гасил спутники. Пришлось вешать девайс в уголок, где нити заканчиваются. Теперь если включить его и постоять на месте, то найдет спутники минут за 3-5, а вот на ходу обычно 10-15 минут на это может уйти.
У меня стоит рядом с зеркалом заднего вида. На этом месте стоял и предыдущий антирадар (кстати разъём питания совпал с S-BOT от предыдущего антирадара:) ). Предыдущий антирадар ловил получше спутники, этот ловит по хуже, но меня пока устраивает. Время как-то не засекал.
    61 КБ · Просмотры: 689
JBIRUS
Discovery Sport
Привет всем !
У меня машина простояла в кирпичном гараже неделю. Сегодня пришёл в гараж (зашёл через дверку не открывая ворот). Бросил в машину вещи (питание на антирадар подаётся как только открою дверь). Пока ковырялся перед гаражом минуты 2-3 слышу GPS определилась... Так-что не всё так плохо :)
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Интересно когда новое обновление ПО выйдет? И какие изменения в нем будут
Скорей всего на следующей неделе.
Изменений немного, в основном ошибки штампа видеофайла.
  • Исправлена ошибка отображения дистанции обычного участка КСС в штампе видеофайла (раньше казал 0 метров)
  • Исправлена ошибка написания типа БД в штампе видефайла.
  • Добавлено отображение средней скорости в штампе видеофайла.
  • Исправлена ошибка при оповещении превышения лимита скорости БД на участках КСС
  • И др. мелкие исправления, и дополнения
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой. Включаю гибрид, загорается экран и тут же после надписи SilverStone гаснет. Но сам гибрид работает. Что может быть?
Снял видео работы гибрида.
Посмотреть или скачать файл «VID_20190728_154431.mp4» VID_20190728_154431.mp4
Здравствуйте. Что-то ненормальное в работе, посмотрите настройки откл дисплея, сбросьте гибрид до заводских настроек, перепрошейте. О результате отпишите. Спасибо.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Прошивки стоят все последние, до сегодняшнего дня проблем не было. Делал ресет через кнопку не помогло. Попробую сброс всех настроек, если появится изображение
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Ходил сейчас в машину, подал питание на s bot включился без проблем. Сразу сделал сброс всех настроек и отформатировал карту. Видимо был глюк в системе. Буду дальше наблюдать
Сергей19
Костромская обл, пгт.Красное-на-Волге
SilverStone F1 Hybrid S-BOT
Фольксваген Тигуан
А как насчёт отображения скорости? Инертность спидометра у всех большая или это только мне не повезло?. Расположить в зоне где нет нитей обогрева возможности нет( иначе мёртвые зоны для камеры). Просто скорость накладывается на видео и при торможении въезжая под ограничение(например белый фон) у меня на спидометре 78 а на записи ( в результате инертности спидометра) 85 км/ч. Спутники ищет долго на холодную( но это общая проблема). На горячую почти мгновенно. Поставили у нас Скат, как то странно он на него срабатывает. то говорит , то нет. В спину вообще не видит. Вернусь из поездки выложу видео.
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Сергей19
Фольксваген Тигуан
Не, вялость спидометра это похоже тоже врожденное:)
Я до этого пользовался Монако. вот он отрабатывал в реальном времени. стоял в этой же машине. Прибор попроще, а работал ( в плане спидометра) лучше.
И ещё вопрос- обратил внимание что расстояние до радаров уменьшается по 20 метров. 200, 180, 160 и т.д. это у всех так?
И повторю свою просьбу службе поддержки : сделайте пожалуйста урезанные голосовые сообщения. Ведь это не сложно. Благо на другие модели они выходят с обновлениями.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
У меня наоборот, показывает скорость меньше. Расхождение со спидометром 7 км/ч.
Сергей19
Фольксваген Тигуан
Это нормально . GPS всегда показывает меньше чем спидометр в машине. Хотя после того как я поменял резину ( поставил повыше) скорость уровнялась.
Я имел ввиду что при инертности спидометра на БОТЕ скорость накладывается на видео не верно и могут быть проблемы с доказательствами ( в случае спорных моментов) .
Повторю ситуацию: я еду 90 км\ч. подъезжаю к населённому пункту, сбрасываю скорость и въезжаю под знак 78 км\ч.( по моему спидометру) А на Боте скорость 85 км\ч. и потихоньку снижается в течении 5-7 сек( по причине инертности). На видео накладывается скорость Неверная. У нас часто стоят камеры прямо при въезде в населённые пункты. Бот после полной остановки авто показывает что я еду со скоростью 8-9 км\ч. и скидывает до нуля в течении 5-7 сек.
Моё субъективное мнение что это не допустимо для аппарата такого класса.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
В полне согласен с тобой. Всё таки я надеюсь что это программная не доработка и её поправят. Ведь после последнего обновления s bot стал гораздо шустрее находить спутники. Пользовался до этого бюджетным гибридом (брал у отца, для поездки на моря ) фирмы АРТВЕЙ МД 101, там таких проблем не было с GPSом, показывает чётко скорость. Да и сам поиск спутников мгновенный. В плане дизайна и камеры он отстойный, но с радарной частью справляется вроде не плохо.
Вышло обновление прошивки
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (FW 0.33)
1) Исправлена ошибка отображения дистанции обычного участка КСС в штампе видеофайла (раньше отображалось 0 метров)
2) Исправлена ошибка написания типа базы данных в штампе видефайла.
3) Добавлено отображение средней скорости в штампе видеофайла.
4) Исправлена ошибка при оповещении превышения лимита скорости БД на участках КСС.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
И снова вылезла проблема с экраном. Что скажете, можно смело сдавать в ремонт по гарантии Посмотреть или скачать файл «VID_20190802_154927.mp4» VID_20190802_154927.mp4
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Без карты пробовали включать ? Как ведет себя гибрид без карты ?
При темном дисплее reset нажимали ?
При вибрации дисплей не включается ?
Да перепробовал всё. Даже обновил по до версии 0.33. Ничего не помогло.
Поехал сегодня сдал его в магазин сегодня 14й день с момента покупки гибрида. Сказали ждать решения экспертизы, предварительный приговор матрица.
micheal.tavarezz
