SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Dmytro
Беларуссия
Santa Fe
Значит, рассказываю историю, может, кому пригодится. Стал замечать, что радар начал неадекватно показывать скорость и с каждым днём, это становилось всё хуже и хуже, то есть стою на светофоре, а у меня скорость 40 км в час, еду 90, а у меня показывает. скорость 40 км в час. Еду 90, а у меня 200 либо наоборот 0. Отдал в ремонт. Почти месяц ждал результата. В итоге ребята нашли причину неадекватности. Оказался дополнительный маленький аккумулятор в виде таблетки, который впаивается возле платы GPS После замены. Этого акума радар работает, как ему и положено.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Странно, по идее на работу GPS она никак не влияет.
Она влияет на холодный/горячий старт
Если и нашли, то рассказали не её. У этого аппарата болячка не в батарейке, а в наводках от видеосенсора на GPS-модуль.
@gem, во-первых, эти батарейки (MS621/MS614) не вытекают, максимум у них образуется окисел по периметру диэлектрика между полюсными контактами, который не распространяется на плату вокруг, а во-вторых, она расположена на плате GPS-модуля и припаяна снизу, т.е. на GPS-модуль она никак не могла распространить свою начинку даже в теории, а то над чем она находится - это РД-модуль. Он тоже как бы на приём GPS не влияет (если исправен).
Dmytro
Беларуссия
Santa Fe
Утверждать, что только батарейка виновата, я не буду. Но если она стоит в цепи по схеме и вдруг в этой цепи пропало питание. То думаю, она должна была зацепить и gps модуль и что-нибудь ещё. Отсюда и неправильная работа GPS, ну и вообще схемы в целом.
Abzal
Казахстан
Эту батарейку вообще можно удалить. Просто после каждого перезапуска GPS придется долго ждать, когда модуль найдет спутники.
-SEM-
Комбо1
Хитрил
Загрузил настройки по умолчанию и сделал рекомендации bogdog.
Модуль BK-250 действительно встаёт почти как родной довольно плотно, но я всё-равно подстраховался и капнул несколько капель из клеющего пистолета. Кабель сделан из родного и комплектного.
Благодаря подсказкам уважаемых форумчан завел на С-боте модуль ВЕ-220 (ошибся в буквах при заказе...). Правда когда спаивал провода забыл посмотреть вышеприведенный пост. Только воспаленный корейский мог мог пометить "землю" красным проводом... Пришлось перепаивать...
-SEM-
Комбо1
Хитрил
К сожалению, радость была не долгой. Наверное, я не все сделал как надо, либо для 10генерации надо что-то добавлять... Покатал полдня. Холодный старт очень долгий.. до 5 минут, горячий тоже не мгновенный... Это неудовлетворительно. Пока вернусь на родной gps-модуль u-blox u7.
-SEM-
Комбо1
Хитрил
Не стал перепаивать, родной модуль взял с собой на всякий случай. Холодный старт минуты 3-4, ну да и бог с ним. В районе Краснодара ловит спутники более-менее, один раз только в районе Ростова-на-Дону, показал 253 км/ч. Но потом потерял спутники и снова нашел и все стало нормально. В общем, после поездки на юг работой прибора с модулем ВЕ-220 доволен.
Yurannich
Кемерово
Silverstone F1 Hybrid S-BOT
VW Touareg
Доброго всем дня! Есть вопрос по камере: отдали такой регистратор, починил, прошил. А вот камера показывает как будто позитив на цветных фото. Проблема с самим сенсором или? Заранее спасибо!
Abzal
Казахстан
Подтверждаю, что такая проблема имеет место быть.
На двух разных устройствах (радар, комбик) были похожие проблемы. Лечились удалением этой самой батарейки
JBIRUS
Discovery Sport
База камер для Hybrid S-BOT
от 17.02.2025 г. скачать
Прошивка SW 0.65 для Hybrid S-BOT
от 08.03.2024 г. скачать
  1. Исправлена ошибка ускоренного воспроизведения видео как в самом устройстве, так и на компьютере в разных плеерах.
  2. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой RD:2.75
Прошивка RD 2.75 для Hybrid S-BOT
от 05.02.2025 г. скачать
  1. Улучшен сигнатурный анализ лазерного радара АМАТА, актуально в Кыргызстан.
  2. Произведена работа по улучшению сигнатурного анализа радаров Кордон М, Скат М.
  3. Повышена общая эффективность распознавание радаров по сигнатуре.
  4. Обновлять ОДНОВРЕМЕННО и ТОЛЬКО с прошивкой SW:0.65
Вита Вит
Новгородская обл.
silverstone f1 hybrid s-bot
Largus
Всем привет!
Ребята, подскажите, кто-нибудь из здесь присутствующих занимается ремонтом данных устройств? требуется заменить кнопку меню ( левую верхнюю). Или кто ткнёт носом в эти кнопки :))
P.S. JeWell далековато от меня...
Abzal
Казахстан
В радиомагазине поищите. Боковая SMD кнопка 6 мм
Если с паяльником дружите, работы на 15 мин
Вита Вит
Новгородская обл.
Largus
Доброго дня!
У меня было похоже. Как будто на кинескопном телевизоре одного цвета не хватает. И ещё в момент пуска двигателя изображение или шло мелкими горизонтальными полосами или полэкрана зависало. Всё вылечилось заменой внутреннего аккумулятора.
macsus133
Тюмень
SilverStone f1
Mazda 3
Добрый день. Вчера появилась неисправность в приборе. Перестал снимать видеорегистратор,на экране все темно,а если смотреть видео там только звук и темный кружок
Сам экран горит и работает как РД,но на экране все темно. Позволил в сц сказали нужна замена оптического сенсора и цена 4к. Может кто подскажет если это так то трудно ли самому менять? И марку этого сенсора. Спасибо
@macsus133, у этой модели часто бывает просто неконтакт в разъёмах шлейфа между платой видеосенсора и основной платой. Но иногда и проблема в пайке самого видеосенсора к плате проявляется.
Видеосенсор там sony imx323, довольно распространённый. А плата с ним и приклеенным "объективом" сверху на ней - специфическая именно для данной модели. Высока вероятность, что больше ни от чего не подойдёт. Хотя может я просто забыл и она совместима с чем-то ещё...
ethcqjodvo
