SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
SERG800
Тверской
silverstone f 1 hibrid x- driv
Рено дастер
Подскажите не могу обновить rd 1.50 остальное обновилось
Скорей всего у вас все обновилось, если у вас в настройках гибрида кажет RD0.00, в этом случае после активации GPS надпись должна поменяться на RD1.50.
SERG800
Тверской
Рено дастер
Надпись так и есть 1.10
А ещё звука почти не слышно в записи
Значит у вас по какой-то причине не обновилась прошивка RD, пробуйте еще раз обновить, все должно обновляться и только обязательно при подключенном питании 12v.
Видеофайлы воспроизводили на официальном плеере?
http://www.silverstonef1.ru/downloads/draiver/EvoS_Player_v0007.zip
SERG800
Тверской
Рено дастер
Нет не воспроизводил у меня планшет на нём звука нет в файлах
Sandver
Подмосковье
SilverStone F1 Hybrid X-driver
Kia Sorento
Присоединяюсь к вопросу SERG800. Нет звука ни в каком плеере, кроме ‘родного’. А чем посмотреть видео на андроиде? У меня магнитола в машине на нем, а посмотреть нечем.
Sandver
Подмосковье
Kia Sorento
Звука НЕТ!!
@SERG800 @Sandver
То что у вас не воспроизводится звук, не говорит о том что его - нет.
Установите нужные кодеки или плееры или используйте родной софт.
Лично проверил, присутствует звук на таких плеерах как MPC-HC, QuckTime, KMPLayer, озвучка присутствует на смартфоне Android 9 MiВидео, нет никаких проблем.
SERG800
Тверской
Рено дастер
Добрый день звук также не воспроизводится в регистраторе просматривая файлы с записями
Спаибо звук появился скачал км плеер и всё заработало :)
Sandver
Подмосковье
Kia Sorento
Родной софт на Android не поставить. А вот за KMPlayer спасибо. И видео воспроизводит достойно, и звук есть.
Дядька Панас
Тульская область
TV Hybrid Signature Pro
Ford Focus 3
@Maicl пожелание для разработчиков, сделать в качестве заставки часы. Чтобы в меню был выбор между спидометр/часы/темный экран. Или как вариант от Inspector - по середине спидометр, по сторонам от него часы и дата...
SERG800
Тверской
Рено дастер
Добрых суток подскажите всё равно не могу установить обновлеия RD а стоит старое 1.10 остальное обновил без проблем :( в настройках так и есть 1.10
Обновляется без проблем, несколько раз пробовал устанавливал тестовую RD1.60, затем официальную, скаченную именно с официального сайта RD1.50 и обратно. Все устанавливается без проблем.
IMG_20191224_121302.jpg IMG_20191224_121440_1.jpg IMG_20191224_121536_1.jpg IMG_20191224_121900.jpg
Пробуйте другую карту, предварительно отформатировав её.
SERG800
Тверской
Рено дастер
Буду пробовать подскажите как установить прошивку 0.32 S у меня установилась 0.32 L
В архиве два файла, раз у вас кажет 0.32 L, значит полная версия голосового файла.
Сейчас установите второй файл - combo_xdriver_fw_vs_v032.
В настройках, после обновления должно появится 0.32 S, урезанная голосовая озвучка.
Sandver
Подмосковье
Kia Sorento
... и цифры спидометра покрупнеее, ну, примерно, как у Neoline.
Sae197
Свердловская область
SilverStone F1 HYBRID EVO
Prado
Всем доброго времени!
Устройство, вроде, всем хорошо, но почему опять провод короткий? Для скрытой протяжки и вывода в штатное гнездо снова придётся колхозить:confused: почему об этом никто не пишет? Меня одного не устраивают висящие "сопли" в салоне??
Гумар
Казахстан
SilverStoneF1
Subaru Legacy
Здравствуйте. Заказал устройство. Есть вопросы по карте памяти, продукцию samsung девайс переваривает или лучше посмотреть в сторону других производителей ?
Recaro
Краснодарский край
Escort 9500 ci
BMW X6M F86 & BMW X6 f16
Отлично переваривает, и X Drive и S Bot (у меня оба они в хозяйстве и в обоих стоят карты памяти Samsung на 128 gb)
