SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Ребята, подскажите, пожлуйста.
Не могу сохранить настройки меню через программу. Истыкал уже все возможные варианты.
У меня два устройства: один S, второй обычный. На обычном все сохраняется без проблем. На S как ни кручу, не получается. Один и тот же комп. Может секрет есть какой?
@Rlnd, Всё так делаете?
Изменение параметров Меню через SilverStone F1 Updater v4.0
1. Выставить точку в кружочек на пункте Меню.
2. Установить в Меню необходимые параметры.
3. Нажать кнопку «Сохранить».
4. Нажать кнопку «ОК», после этого вы выйдете из меню.
5. Выставить точку в кружочек на пункте Меню.
6. Нажать кнопку «Загрузить»
7. Только после этого можно выходить из программы Updater v4.0
8. Ваши настройки загрузились в РД
9. И только после этого загрузить файл прошивки (MonacoS_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx_Sxxxx.bin) в устройство. Тогда параметры останутся сохранены.
Видеоинструкция по обновлению радар-детектора Монако S
Kia
Опишите последовательность действий при прошивке монако с.
Универсальный Updater v4.0 обновляет сразу 4 файла (прошивку, библиотеку сигнатур, голос и базу камер). Перед этим он проверяет имеющееся ПО и загружает только новые файлы.
1. Внимательно прочитайте инструкцию в архиве перед обновлением радар-детектора!
2. Скачайте архив с обновлением.
3. ! Распакуйте архив !
4. Подключите радар-детектор к USB-разъему.
5. Из распакованной папки запустите программу Updater v4.0 (кликнув 2 раза левой кнопкой мышки на иконку программы)6. Загрузите файл MonacoS_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx_Sxxxx.bin на ваше устройство (кликнув кнопку "Открыть" и потом "Загрузить в устройство").
Видео в сообщении выше
Обновление радар-детектора SilverStone F1, прошивка антирадара. Базы камер ГИБДД
Ещё посоветовал бы использовать укороченный голос Изменение озвучки Monaco S
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Ребят, мне то помощь не нужна, спасибо! Ч хотел к человека узнать последовательность его действий, чтоб выяснить, что не так делает. Но вы уже инструкцию сюда запостили.
Rlnd
Волгоград
Volkswagen Touareg
@Passerby, @Artur48,
речь идет не о прошивке, а о сохранении настроек. Причем здесь 29-30 страница инструкции?
Я не могу сохранить настройки в меню настроек, с прошивкой проблем нет.
Ребята, у меня два радара. Один С, второй простой. Последовательность действий одинаковая, что там, что там. На простом получается, на С - нет.
Естественно, все инструкции просмотрены и действия проделаны.
У Вас получается?
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
Хм. У меня все получилось. Несколько раз. Но я в основном пробегаюсь по настройкам на самом рд в машине. Благо занимает это минуту от силы.
Rlnd
Волгоград
Volkswagen Touareg
@AndreySoD
Я тоже в машине проверяю, но мне хотелось бы изменить расстояние срабатывания предупреждений о камерах в разных режимах, а этого в машине не настроишь, ибо нету. :)
То есть, после настройки и нажатия загрузить в меню заходишь и там все остается настроенным так же как хотелось?
У меня именно в этом проблема.
Настроил - сохранил - загрузил - зашел в меню настроек. А там все сброшено по нулям.
Переписываюсь с техподдержкой сейчас, пока говорят, что возможен брак.
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
Настроить расстояние можно в меню самого рд. Отключаете в меню смарт гпс и тогда появляются настройки дальности предупреждения
Реакции: Rlnd
Rlnd
Волгоград
Volkswagen Touareg
@AndreySoD
А в режиме смарт изменить расстояние до уведомления невозможно, я правильно понимаю?
Почему-то мне казалось, что в описании этой настройки в меню было указано, что она меняется везде. Возможно заблуждаюсь, проверю.
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
@Rlnd В смарте изменить нельзя, только когда он отключен.
Реакции: Rlnd
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
У нас 2 режима смарт. Смарт гпс и режим работы детектора Смарт. При включении смарт гпс расстояние информирования о точке из базы выбирается автоматически, в зависимости от скорости. Если его отключить, то меню рд появляются пункты для настройки.
Режим работы детектора смарт даже не режим, а функция, при помощи которой автоматически меняются режимы горд 1, город 2 и трасса в зависимости от скорости.
Надеюсь понятно объяснил...
Хочу еще добавить, что эти режимы между собой никак не взаимосвязаны.
Реакции: Rlnd
Rlnd
Волгоград
Volkswagen Touareg
@AndreySoD
Все, разобрался теперь. Собственно и проблема с сохранением настроек отпала, все сохраняется оказывается.
Просто не отображаются почему-то сохраненные настройки, как в обычном монако. Но это мелочи.
В остальном отличный радар, очень удобен в использовании.
AndreySoD
Lada Kalina 2 Sport
@AndreySoD
Полностью согласен с Вами.
Хотел бы спросить, работает ли у Вас функция автоматического регулирования яркости дисплея?
andj8108
Рязань
SilverStone F1 Sochi PRO Wi-Fi
kia ceed sw (1G+)
Подскажите. Приобрел данный радар. это нормально что он игнорирует эту камеру?
Оповещение только по gps, "PASS" по проезду, радарная часть молчит. режим трасса
Просил знакомых проверить sho me combo slim ее видит.
Может сдать его пока есть еще время?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Есди там есть радиолокационная часть, то должен видеть, тут в теме люди ввклалывали примеры работы. Мой не видел, где-то в начале темы видео выкладывал, делал сброс настроек, но по моему повторно не получилось проверить, я не помню. Кстати в следующий вторник проверю.
andj8108
Рязань
kia ceed sw (1G+)
Попробую сделать сброс настроек и проехать, но, мне кажется, не поможет. Был пропуск на еще одну камеру. Не придал значения, так как только приобрел радар и подумал что еще не все настроил.
Kia
Ну с вокордом в спину и у более дорогих РД проблема, для того и базы
РД точно в режиме трасса? по видео не видно.
andj8108
Рязань
kia ceed sw (1G+)
@Artur48 точно. Сначала стоял режим смарт, потом город 1, в итоге трасса. Видео лучше не получается, попробую посмотреть что регистратор наснимал, но скорее всего тоже не видно будет.
И возврат млин через диагностику 20 дней ждать.:) Посмотрю что будет после сброса настроек.
andj8108
Рязань
kia ceed sw (1G+)
@Artur48 на видео я еду на него в лоб. И в режиме трасса вообще никакой реакции. Это больше напрягает.
fedul
Башкортостан
Выбираю
Kia sportage
Купил неделю назад данный девайс. Прошивка 00.03, базы от 27.01.2017. Прошился на все новое и получил сюрприз: через 10-15 минут работы стал выдавать ошибки E0, Е2, Е6 и наглухо виснуть. Сброс до заводских, перепрошивка не дают результата: так же зависон через некоторое время. Техподдержка, сказала, что надо возвратить для аппаратной прошивки. Отдал обратно в магазин, 27-ого этого месяца вернут либо деньги, либо новый РД. Условия прошивания соблюдал скрупулезно. Но вот такой глюк. Вот такой опыт использования. Сейчас на руках супра 171 сигнатурная и та виснет при детектировании. Признаю, сегмент сигнатурных РД очень сырой.
mikitka
