SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
nameIezz
Санкт-Петербруг
Monaco S
Тигуан
Я правильно понимаю, что если в базах данных указана в таком-то месте камера такая-то, а радарная часть её не видит (демонтировали её к примеру или она выключена), то устройство всё равно будет предупреждать о камере?
Montana43
Киров
SilverStone F1 Sochi Z
Логан
Подскажите длинный ли кабель питания
DOCtt
Брянск
SilverStone F1 HYBRID EVO S
Да, все верно! А если ее демонтировали, то имеет смысл внести изменения в базу.
Montana43
Киров
Логан
А если камеру убрали и теперь стоит пустой ящик(устанавливают время от времени). Стоит вносить в базу?
@Montana43 @nameIezz @DOCtt
Это не в этой теме обсуждают.
Тут
ИЗМЕНЕНИЕ существующих точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
nameIezz
Санкт-Петербруг
Monaco S
Тигуан
Какая-то логика неправильная. Базе данных, которая устаревает каждую секунду - верить, а то, что живого сигнала нет - игнорировать.
Чтобы я весь форум не перелопачивал, подскажите, этот как-то меняется? Не официальными прошивками?
Montana43
Киров
Логан
Хочу купить Монако s. Понимаю,что сигнатурный РД ещё не очень. Но как думаете будет ли будущее за ними? Вытеснят ли они обычные РД? Сможет ли в будущем Монако s обновлять сигнатуры программно или аппаратно надо будет(покупать новую модель)?
Есть ли у Монако s какие нибудь аппаратные ревизии(версии)? А то хочу купить в магазине, цена 5000, везде в среднем цена 6к+. Может какая то версия старая?
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
А если это безрадарный комплекс тоже будете ждать от него сигнал радарной частью?
Прошу прощения, но какая то проблема высосанная из пальца.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
nameIezz
Санкт-Петербруг
Monaco S
Тигуан
Если это безрадарный комплекс, то в базе данных должна быть соответствующая пометка, и тогда нужно информировать пользователя.
А если это радарный комплекс (по базе данных), а радар радар-детектора его не видит (т.к. по факту его уже нет) - игнорировать.
Это же элементарно делается на уровне софта.
Утром выключил GPS. Для теста.
Радар пиликнул пару раз. И оба раза по делу.
С GPS пищит ОЧЕНЬ часто, и бОльшей частью тупо потому что в базе есть радар, а по факту его нет (демонтирован и это визуально видно).
Так что для меня проблема есть.
Текущая реализация элементарно не оптимальна.
nameIezz
Санкт-Петербруг
Monaco S
Тигуан
В прошивальщике есть возможность изменить настройки радар-детектора.
Подраздел "База данных" с перечнем различных радарорв, постов и прочих POI.
Какая логика тут работает? Если я уберу галочки напротив, скажем, "маломощных радаров" и просто "радаров", то устройство по базе данных о них уведомлять не будет? Останется ли при этом уведомления об этих радарах при радарном их детектировании?
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
@makeevb
Сброс КСС был сейчас или нет ?, из видео не совсем понятно.
КСС отработал на всём протяжение данного участка корректно! Полное видео не стал выкладывать... вчера спешил :pardon:и это не указал.
В общем спасибо вам, что нашли и подсказали причину по данному участку,с корректировкой базы и т.д. - сейчас всё в норме!
Tarashak19
Хакасия
Silverstone Monaco S
Opel Zafira B
Приобрёл 3 дня назад Monaco S. Сразу же обновил прошивку от 23.10.17. Вроде бы было всё нормально. Вчера увидел обновление от 30.10.17 - обновил и после этого заметил прыгание скорости до 42 км/ч при остановленном авто. Т.е. показывает время и периодически 42 км/ч, ну и соответственно переключается режим с Off в C1. Также на небольших скоростях показания "дергаются", но до скольки км/ч - не запомнил. Попробовал вернуть прошивку от 23.10.17 - то же самое.
Kia
@nameIezz, в данном случае это не проблема конкретного РД, а проблема базы, так будет у всех РД, которые используют базы со speedcamonline.ru, решить эту проблему очень просто, дать информацию тут ИЗМЕНЕНИЕ существующих точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Попробуйте сбросить к заводским настройкам, но похоже у вас что-то с GPS модулем или с GPS позиционированием в данной местности, по этой причине скачки скорости.
Если вы уберете галочку напротив "маломощных радаров" - не будет GPS оповещений о без радарных комплексах и малошумных радарах типа Кордон, Кречет, Скат и т.п. (не рекомендуется отключать)
Если вы уберете галочку напротив "радар" - не будет GPS оповещений о сильно фонящих радарах типа Крис, Арена.
Оповещение радарной частью на данные радары в любом случае будет присутствовать, не забывайте только что Арена будет детектироваться не по сигнатуре, а К-диапазон.
Леонид157
орловская область
Sho-Me 1730, Monaco S.
Toyota Avensis, WV Passat CC
@Montana43, достаточно длинный.
nameIezz
Санкт-Петербруг
Monaco S
Тигуан
Не совсем понял... т.е. снимание галочки с какой-либо группы в подразделе "База данных", влечёт за собой отключение сопоставления сигнатур для соответствующих групп?
dim2710
