SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 749
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Подозреваю, что все эти манипуляции с "BOOT" и кнопкой DIM необходимы на РД имеющим старый БИОС. У меня он с любезной помощью Interpower новый(ещё раз огромное спасибо) и точка "boot" после заливки самой прошивки осталась неактивной. Всё делал по инструкции вроде. Когда первый раз не появилась эта точка, подумал что напутал что-то , откатился к старой прошивке(даже голос необрезанный вернул :) ) повторил всё заново , всё равно точка серая и неактивная. Раз не залил этот файл, то и перезагрузку с DIM даже не стал пробовать. Хотя на самом аппарате и в проге номер прошивки изменился на 00.44. Так и должно наверное быть и на навом БИОСЕ эти последние вещи проделывать не надо? Этим прошивальщиком (1.9) голос урезанный вроде встал обратно, завтра проверю. У меня Windows 10 на сайте написано, что прога с ней не работает, но вроде как кроме серой кнопки boot всё в порядке. На всякий случай подключил на ноут жены( там древняя семёрка) всё равно неактивна. Вот скрин того что получилось (ну там и кнопка эта неработающая видна ).
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
А старым прошивальщиком я смогу установить новую прошивку?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Думаю, что таким образом как сейчас, у меня эта прошивка встала бы и на прошивальщике 1.8. У меня такие подозрения, что этот прошивальщик(1.9) с этими манипуляциями с файлом и кнопкой Dim как раз рассчитан на детекторы с серийником 1511.
И тогда вроде как эти РД только им прошьются. Хотя чёрт его знает, может у меня она тоже как-то не до конца встала прошивка эта, всё таки 2 последние операции произвести не удалось, хотя вроде как номер прошивки изменился... Подождём представителя, он наверняка ясность внесёт.
dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
У меня 1511, но последнее действие с DIM не получилось. Ничего не загорается.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну как понимаю залить файл boot Вам всё же удалось, только с кнопкой этой не вышло. А на номер прошивки не обратили внимание, он изменился на 00.44?
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Каким прошивальщиком устанавливал? У меня работает только старый прошивальщик. Тоже хочу обновить,но жду базу камер что бы сразу все и поставить.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Установил новым. На 1511 не пишет номер прошивки, только в машину идти. boot тоже залил. Проблема только с перезагрузкой.[DOUBLEPOST=1461175925][/DOUBLEPOST]На новом прошивальщике нужно сначала подключить детектор, потом включить программу и подождать. Потом напишет "готов" и вперед шить.
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Могу я использовать старый прошивальщик 1.2. для установки вашей новой версии 00.44 скоро будет только 1.9 прошивальщик и выше. За ранее благодарю;)
dubaylov
Химки
икс трейл т31
А в чем проблема? Используйте 1,9. Сегодня сам прошился 1,9. 1511, если что.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Кстати, читал в этой теме, что обновления базы будут, чуть ли не ежедневными, Но последняя база на оф.сайте от 05,04,2016. Опять обман?
В общем, информация для тех, у кого 1511.
Запускаем от админа прошивальщик 1.9. Видим вот это.
Ну правильно у нас же 1511. Старье:)
Прошиваем прошивку. Тут же поверх накатываем boot. После этого жмем кнопку Обновить в прошивальщике (такая большая справа вверху). Отключаем от компа. На то что там прошивальщик напишет, после нажатия кнопки Обновить забиваем. Подаем питание на РД с зажатой кнопкой DIM. Начнется загрузка нового boot в приборе. После этого прибор перейдет в режим обычной загрузки. Ну как всегда. Монако-версии прошивки, базы данных и т.д. Подключаем прибор к компу. Заново запускаем от админа прошивальщик 1.9 и видим это :)
Кнопка boot уже не активна. Т.е. Как я понял. Официалы нашли способ как переделать РД 1511 со старым бутом на новый бут без разборки РД и использования программатора. Без обращения в сервис центры и т.д.
Ежели это так. То молодцы.:)[DOUBLEPOST=1461206988][/DOUBLEPOST]Да. Совсем забыл. После всех этих манипуляций в прибор теперь можно закачивать настройки с компа напрямую. Значит все же действительно boot новый:)
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Нужна помощь. Все делал по пунктам. Подключил питание с зажатой кнопкой dim, началась загрузка boot, через несколько секунд экран погас и больше не включается. Никаких реакций на питание. К компютеру сейчас нет возможности подключить.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
И так тоже
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Подскажите, Boot шить всем надо? Или только у кого 1511?
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Я бы пока не рисковал шить boot, методом описаным выше. У меня перестал включаться, после попытки прошить boot.
Перепрошивка прибора всегда риск. Особенно когда другой загрузчик в него пихаешь. Надо к компу цеплять, смотреть в каком РД состоянии.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Я так понял у кого 1511. Сегодня 3 РД прошил по схеме выше: прошивка-boot-DIM+Включение-подключение к компу-базы-голос. И после сброс на заводские, с итоговой настройкой. Все 3 РД работают в норме. Именно после активации первого пункта ( на версии 1511) прошивальщик видит прибор полноценно , а не как прибор со " СТАРОЙ ВЕРСИЕЙ".
Пы.Сы. Да и кстати, после прошивки FW и BOOT, при повторном подключении РД ( версии 1511) к прошивальщику 1.9 функция BOOT больше не активна.
Все дело в том. Что этот метод описан в вордовском документе, что идет в архиве вместе с прошивкой, скачаном с офф сайта. Я написал все то же самое, только с картинками, исходя из того, как проделал сам.
И в принципе, тут действуют, думаю те же условия, что и у Конкуров. Родной короткий шнурок USB, никаких удлинителей, разветвителей USB, надежный контакт в приборе и в USB разъеме на компе и т.д. Никаких лишних фоновых процессов при прошивке, типа запущенных торрентов и т.д. Ведь достаточно, чтоб одна грубо говоря циферка не так записалась в прибор при заливке нового бута, чтоб получился Кирпич. И да. Официалам да и мне следовало большими красными буквами написать.
Все, что Вы делаете-делаете на свой страх и риск.​
Слишком уж деликатная процедура-замена boot в приборе.
Абрашкин
