SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 488
dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Я также шил. Но результат другой. Питание не пропадало, просто прервалась загрузга через 3-4 секунды. Погас экран и больше нет реакций.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Подскажите, Boot шить всем надо? Или только у кого 1511?
На новых РД(не знаю есть ли они вообще у кого, смотрю только 1511 у всех) или приборах с уже перепрошитым в сервисе БИОС (как у Вашего покорного слуги) Вы просто не сумеете залить в РД этот файл, пунктик в меню неактивный будет.
Поездил с новой прошивкой, что там изменилось не знаю. Автодорий у нас нет, Полисканов тем более. Ну Аматы вроде как есть, но я их не встречал ни разу и раньше. А так вроде всё работает, голос урезанный от Вована тоже встал нормально.
Как я понимаю, сейчас , когда проблема на "старых" РД с БИОС решена , можно для заливки контента(баз, голоса, прошивок) пользоваться прошивальщиком с номером 1.8. Ну и базы можно будет выкладывать более ёмкие и ненужное отфильтровывать прямо в интерфейсе программы( вроде как разработчики обещали в будущем расширить количество блокировки ненужных для кого-то пунктов).
2dubaylov Я в прошивках этих практически дуб полный, но может попробовать подключить РД к компу и простым прошивальщиком 1.2 залить предыдущую прошивку и посмотреть что из этого выйдет.
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
На новых РД(не знаю есть ли они вообще у кого, смотрю только 1511 у всех) или приборах с уже перепрошитым в сервисе БИОС (как у Вашего покорного слуги) Вы просто не сумеете залить в РД этот файл, пунктик в меню неактивный будет. Поездил с новой прошивкой, что там изменилось не знаю. Автодорий у нас нет, Полисканов тем более. Ну Аматы вроде как есть, но я их не встречал ни разу и раньше. А так вроде всё работает, голос урезанный от Вована тоже встал нормально.
Понял. У меня новый, ему всего 2 дня и серия 16 :) Я просто почему спрашиваю... первый день я покатался с прошивкой, что была на борту и все было ок. На второй день я прошил той версией, которая скачивалась с офсайта до вчерашнего дня и тут же начались приключения. Включаю прибор, появляется надпись "смарт", голос говорит "жпс сопровождение активно", но эта надпись смарт горит постоянно, скорость на экране не показывается и по базе жпс прибор ничего не ловит. Помогает выкл/вкл и снова начинает информировать по базе камер. Такой подвисон случается каждое включение. Уже боюсь еще раз шить :)
Прошился нормально, без каких либо танцев с бубнами, все по мануалу во вложенном файле
Update manual for Monaco V1.0
Сейчас показывает модель, версию и базу данных.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Откатить на предыдущую ( 0111)? Перезалить заново базы? Сброс на заводские? Варианты есть;)
psn
Екатеринбург
Да чего уж так то.:) Судя по всему файл с прошивкой( FW) отношения к файлу boot не имеет. Второй похоже только для того, чтобы поменять загрузчик и заставить РД с серийником 1511 полнофункционально работать с прогой на компе. У Вас вроде и так БИОС новый и Вам этот boot по барабану. Просто загрузите файл с прошивкой (Monaco_0_0_4_4_FW) глядишь и баг Ваш пропадёт. Откатиться назад то всегда можно. Я вчера и последнюю прошивку ставил и на предыдущую откатывался и снова последнюю залил, вроде всё ОК. Да и голос лучше подредактированный vovan11 установите , всяко меньше болтать будет.
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Да чего уж так то. Судя по всему файл с прошивкой( FW) отношения к файлу boot не имеет. Второй похоже только для того, чтобы поменять загрузчик и заставить РД с серийником 1511 полнофункционально работать прогу на компе. У Вас вроде и так БИОС новый и Вам этот boot по барабану. Просто загрузите файл с прошивкой (Monaco_0_0_4_4_FW) глядишь и баг Ваш пропадёт. Откатиться назад то всегда можно. Я вчера и последнюю прошивку ставил и на предыдущую откатывался и снова последнюю залил, вроде всё ОК. Да и голос лучше подредактированный vovan11 установите , всяко меньше болтать будет.
сокращенный голосовой файл я тоже залил уже... после обновления прошивки его снова надо перезаливать?
ZinIg
Octavia A7
Всех приветствую!
Только у меня или у всех в новой прошивке (0044) пропали настройки дальности оповещения в разных режимах (город123, трасса)?
psn
Екатеринбург
Да вроде не надо, это как бы другой файл. Это vovan11 спец по голосу, если что поправит меня.
ps Я то его заново установил, потому что вчера в поисках того, как этот boot активным сделать откатывался на предыдущую прошивку и голос зачем то тоже стандартный поставил.
Не надо. Он остается.
Да на месте все настройки...
psn
Екатеринбург
Всех приветствую!
Эти настройки появляются когда SMART GPS в положении выкл. Проверьте, по умолчанию этот параметр включен.
ps Я честно говоря не смотрел на новой прошивке, у меня он всегда включен. Представитель производителя где-то в начале темы объяснил , что при включённом SMART GPS увеличивается на 300 метров дистанция срабатывания в режиме ТРАССА и сужается азимут пеленгации, что блокирует нежелательные сработки из базы(например камеры на параллельной улице), поэтому он у меня всегда в положении вкл.
ZinIg
Octavia A7
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Подключил к компьютеру, устройство не опознано. Получил кирпич. При подключение питания, тоже не работает.
psn
Екатеринбург
Да вроде всегда что-то подобное пишет. Попробуйте всё таки какую-нибудь прошивку из прежних залить с помощью загрузчика 1.2. Вдруг зальётся. Если нет сохранённой, то в облаке какая-то лежит , её попробуйте что-ли - https://yadi.sk/d/rng2iRc2rBjRu
dubaylov
Химки
икс трейл т31
попробовал и старым. Ждет подключения
psn
Екатеринбург
Ну тогда наверное к interpower стоит обратиться, или здесь или в личку. Тем более Вы москвич, в сервисе всяко-разно оживят, но думаю он подскажет как это самому можно сделать. Ну или vovan11 что посоветует, он эти прошивки на раз-два переставляет.
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Можно сделать что бы последние улучшения с аматой и полисканом установить через загрузчик 1.2 . Я думаю так проще для тех кто не особо соображает и , думаю со мной многие согласятся хотя ранее все хотели новую прошивку. Всегда будет выбор у пользователей радара. Я за упрощенную прошивку 1.2 . Подскажите когда выйдет выставите обновленную:) БД?
dubaylov
Химки
икс трейл т31
придется обращаться. Но нужно понять, что произошло, чтобы у других такого не было. Прошил вчера, но не подключал к питанию. Вчера и компьютер видел и загрузчик 1,8.[DOUBLEPOST=1461258581][/DOUBLEPOST]Vovan11 переставляет на рабочих устройствах, у меня же похоже кирдык устройству.
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Хотел тоже вечером тоже загрузить да что то не охота что бы в место радара получился кирпич :cool: меня устраивает стандартный прошивальщик 1.2. Надеюсь сделают и под старый прошивальщик доработанную ПО.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
у всех вроде нормально обновился, только у меня кирпич.[DOUBLEPOST=1461260919][/DOUBLEPOST]Ездил с 740 не тужил, теперь нажил себе геморрой
mostbetkenya
