SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 580
Блин. Посмотрел. А эта фраза в базе вообще больше ни с какими точками в пару не используется. Только со светофорами... Значит ее можно грохнуть. У светофора персональная озвучка-Контроль стоп-линии. Грохнул. Забирайте голос без камера контролирует перекрёсток. :)
Только я его не пробовал. Может в каких то местах начать шипеть с искажениями. Тогда откат на mini 2 или какой другой.
  • Голос для Монако mini 3.rar
    900,7 КБ · Просмотры: 349
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
Всем привет.
Приобрел вчера Monaco, обновил, поехал потестировать, несколько камер которые я вижу глазами - полностью проигнорировал. Что я делаю не так? Камеры не новые, в базе думаю должны быть да и так было бы не плохо их поймать.
Подскажите что и как лучше настроить? Послезавтра надо будет далеко ехать, не хотелось бы "попасть".
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
@KllR с какой скоростью ехал? В режиме смарт радарная часть не работает ниже 40кмч (так по-умолчанию настроено), а звук ниже 60кмч не появляется.
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
Да с разной, к одной камере на 75 подъезжал, радар ее может не поймал из-за автобуса рядом, но по гпс то он должен был предупредить о ней, висит уже года 2 она. После нее на перекрестке камера за стоп линию, вот он о ней сообщил и начал отсчет метров.
Вторая камера на мосту за 40км - ехал около 60, вообще ничего не сказал, хотя последующую автодорию исправно отследил.
Что я делаю не так?
Все делаете не так. Если Вы хотите получить ответ. То укажите, какие камеры он Вам не озвучил. Или думаете, что сейчас мы тут мозговой штурм совершим и догадаемся, что за камеры, где стоят, какие настройки у РД и т.д.
Вот надо не думать. А зайти сюда и посмотреть, есть ли они в базе.
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
Настройки РД стандартные, насчет камеры на мосту - в спидкаме она сейчас числится как удаленная, так что извиняюсь.
Вторая камера (ехал по направлению к ней) на картинке ниже
P.S. И сразу еще вопрос - о постах ДПС он говорить должен?
    163 КБ · Просмотры: 826
Ну если радар на нее не пищал ни как и скорость была 75, то 100 процентов она не работает. Это стационарная Арена. Фонит за квартал. А вот в базе GPS именно для Монако ее нет. Поскольку, то что легко ловится радарной частью-в базу не попадает. В базе для Монако есть только вот эти точки. Как то так.[DOUBLEPOST=1461831431][/DOUBLEPOST]
Насколько я помню да. Должен. "Внимание!! Впереди пост ДПС!"
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
Выходит про пост он тоже не сказал, только озвучил начало и конец автодории и все (.
За разъяснения спасибо, поезжу сегодня еще под камерами, посмотрю что озвучит мне а что нет.
Кстати, голос сразу поставил Вашу версию, мини3, в ней тоже озвучивает посты ДПС?
Посты я ни в одной версии не трогал. Он не так часто встречаются:)
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
Ох, и опять я видимо извиняюсь, посмотрел, на общей карте пост есть, а на карте для монако нет. Т.е посты тоже не все будет по гпс определяться?
Ну не то что бы карта для монако. В общем случае-это база молошумных или неизлучающих объектов. Их заливают и в Монаку и в Шомики и в другие приборы. Просто есть приборы, в которые официалами заливается все что в общей базе есть. А с Шомиками Монакой, Супрой и т.д.- только малошумные. Исключение составляют только посты ДПС. Они тоже подгружаются в базу Монако из общей базы.:)
KllR
Самарская область
monaco
Skoda
В целом понял, спасибо за подробные разъяснения. Покатаюсь, посмотрю о чем как будет сообщать.
Если вы имеете ввиду посты ДПС при подъезде к г. Самара, то этим постам ДПС сменен тип в базе по причине закрытия самих постов, на тип мобильный пост, такой тип в официальную базу не выгружается.
Изменения произведены по просьбе местных пользователей 2016-04-26, информация в постах #910 #911 #912 #913
Попробовать скачать всю базу, со всеми возможными и не возможными предупреждениями вы можете тут #1, и посмотреть надо оно вам или нет, правда она от 29-03-2016,
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Благодарю!
Сегодня прокатился по таким перекрёсткам, всё замечательно.
сергей17
не купил ещё
Мазда 3
обьясните почему я не могу прошить монако через updater, у меня он просто не определяется пустые строки, версия 1511
    27,5 КБ · Просмотры: 1 021
А вот оно вам надо? От имени администратора запускайте...
genastv
Ставропольский край
присматриваю его себе
Toyota Corolla E150
Вчера перепрошил версию 1511 под Win10, BOOT стал без проблем, теперь радар видиться программой, как Монако, а не неизвестное устройство, 0044 при включении, в процессе шитья подключение РД к 12 вольтам не потребовалось. Единственное, после установки BOOT включал с зажатой кнопкой, как в инструкции.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Приобрёл monaco, настройки все сток. Выбор режим трасса. Первая поездка по трассе, не одной заправки "не пропустил". Это это у всех так, или какие то настройки надо выставить при поездке по трассе? Ранее радаров не было, это первый, сравнивать не с чем.
ivserg
Беларусь, Гомель
silverstone f1 monaco V00.39
Passat, Nissan Silvia
Как я понимаю, это говорит о высокой чувствительности, (трасса), в других режимах она загрубляется.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Я так понимаю шаманить с ним смысла нет. Все оставить на заводских настройках
slash3010
