SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 640
А что? После заливки голос+база никто отдельно базу не заливал что ли? Тогда я просто фигею.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну появилась свежая база, залили её этой прогой и всё нормально встанет, а вот если потом голос переставлять , то он старую базу и подтянет из добавленных файлов.Сейчас проверил на прошивальщике 1,8 , никаких дополнительных файлов bin он не создаёт. Удалил эти 2 файла из папки с прошивкой 2,2 ,при перезапуске опять они там появились и один с датой 160415.
Что это за файлы и откуда они берутся непонятно абсолютно, ведь изначально их нет в архиве. Возможно их можно(или хотя бы один Db) просто тупо удалить перед заливкой, но честно скажу не пробовал .
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
vovan11, anderis - спасибо за помощь! Установил Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015 и программа обновления запустилась. Кстати, у всех при подключении радара к компу высвечивается окно - "Устройство не отформатировано"
У меня распознаёт как съемный диск. Форматировать не требует, но антивирус запрашивает проверку;)
ZinIg
Octavia A7
В принципе понял откуда берётся база 160415.
По порядку - в очередной раз перезалил голос(были искажения , шепелявость) , последний раз треск на некоторых фразах и в настройке меню - как-то так
Ну чтож, запустил 22 прошивальщик , залил голос спустился к машине, с голосом пока непонятно, поездить надо, но треск в меню изчез. Глянул на базу , а она 160415.
Пошёл домой разбираться, ну и наверное понял в чём дело. В проге отдельно "голос" выбрать нельзя, только "база+голос", вот тут собака и порылась. При запуске проги она создаёт 2 файла с расширением bin, один "Data.bin" видать к самой прошивке относится и второй "DataDb.bin" он то и есть база (при открытии блокнотом его дата 160415). Ну и дальше логично, раз мы выбрали "голос+база" , то прога ессно подтянула этот файл и на дисплее он и отобразится. Для исправления просто этой же прогой заливаем нужный файл базы и всё, в РД будет залита последняя база камер.
Спасибо за инфу!
Логика ясна, но вопросы остались.
1. Какой голос заливали: родной или резанный?
2. У меня при установке БД 22 прошивальщиком (скорее всего связано с серийником 15-м): при выборе файла с БД прошивальщик задает вопрос про FW version:
У Вас тоже так было?
Вобщем всё поставил по такому алгоритму (всё родное), итог — FW 0220, DB 160527, голос чистый (пока). Позже попробую урезанный голос и полную базу так же поставить. Отпишусь.
Но из всей этой ситуации следует, что мое подозрение про некорректную работу 22 прошивальщика подтверждается - почему-то он "портит" файл БД и голоса...
ZinIg
Octavia A7
Я заливал. Тупо, как написано в инструкции
В инструкции написано: "Если вы хотите обновить базу камер..." А если у меня уже установлена последняя база, я хочу или нет? Тогда надо писать что то типа "После обновления FW и голоса ОБЯЗАТЕЛЬНО обновить DB"[DOUBLEPOST=1464865324][/DOUBLEPOST]Кстати да, с вопросом про окошко с вопросом о версии при обновлении БД тупанул:D "Читайте матчасть":D
Вот потому я и писал. Шейте стандартными загрузчиками, что идут вместе с прошивкой и базой. Если не понимаете, что хотите.
lar
Ярославль
Sportage 4
А как вот это затолкать в детектор?
Кнопки "Сохранить" и "Ок" ничего в нем не меняют.
Прошивать FW каждый раз?
ZinIg
Octavia A7
Вот потому я и писал. Шейке стандартными загрузчиками, что идут вместе с прошивкой и базой. Если не понимаете, что хотите.
С этим не поспоришь! НО после того, как я стандартным прошивальщиком v2.2 обновил FW и голос по инструкции, после этого стандартным прошивальщиком от DB (который в архиве с ней) обновил базу и начались танцы с бубном — то голос глючит, то база 160415, а то и все вместе. Мне кажется, что так не должно быть, на то они и стандартные прошивальщики. Либо нужно инструкцию править.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Да вроде просто все в 22м прошивальщике. Например: имеем новую прошиву ( я о последней), пытаемся залить базу ( не важно новую/старую)
Далее голос ( по мне именно так), его всегда лью отдельно, потому как был геморрный опыт ещё с первой 11й прошивкой ( то так, то сяк голос сядет) именно поэтому всегда гружу его в завершении ( да и сторонник голоса мини). С прошивальщика 22го ( через иконку голос загрузка) пишет не найден файл
Да и Бог с ним, для этого есть второй вариант: загрузка через обновлялщик 1.2 с этим же голосовым файлом внутри:
Все! Ни хрипов, ни гемора. Работает в норме.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
  • Спасибо!
Реакции: lar
2.2 это нестандартный. Стандартные идут в архивах с прошивками. И подходят да всех версий биосов. Я даже их выкладывал тут. Но никому ж не надо. Все сами с усами. :)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В последней прошивке стандартные почему то не вложили в архив. Вроде как можно взять от старой прошивки exe-шные файлы и вместе с файлами bin от новой закинуть в одну папку и оттуда установить. Так ты вроде такой вариант и выкладывал где-то выше.
ZinIg
Octavia A7
Только что скачал с оф сайта последнюю прошивку FW. Всё там есть
Этот прошивальщик v2.2 я и имел в виду. Или речь про что-то другое?
Именно ими и шью. Поскольку мне претит впрошивальщиках 2.2 и 1.8 , что надо нажимать База + Голос, чтоб блин залить голос...
Давайте уже определимся, что мы льем? Базу или голос или винегрет какой то? А со старыми прошивальщиками никаких проблем. Запустил, он тупо bin файл подхватил и вперед.[DOUBLEPOST=1464867193][/DOUBLEPOST]
Речь про "Monaco Firmware Updater V1.2.exe" "Monaco Image Updater 1.2.exe" "Monaco DB Updater V1.3.exe"
mdv
Курская обл.
Silver stone f1 monaco
Skoda
Две стационарные камеры определяет как "камера смотрит в спину", на самом деле они висят в лоб! У кого было такое?
ZinIg
Octavia A7
Про "винегрет" полностью согласен) Такие непонятки только с толку сбивают! Тоже самое и с прошивальщиками: последний (надеюсь :D ) тупой вопрос на будущее — прошивальщиками 1.2 и 1.3 можно шить последние версии? Если так, то непонятно зачем появились 1.8, 2.2 (наверное, и еще будут) — это к вопросу о "винегрете"
Могли и развернуть. Инфу о них в студию:)[DOUBLEPOST=1464868931][/DOUBLEPOST]
Только что прошил. Все ОК.
Ну наверное хотят сделать универсальный. :)
ZinIg
Octavia A7
Спасибо, теперь хоть какая-то картина в голове сложилась (надеюсь правильная :D )
Да я ж и не против, главное чтобы получился действительно универсальный )
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну в универсальных прошивальшиках можно настройки РД на компе выставить, хотя это не особо то и нужно, они дублируют настройки на приборе. Главное в нём можно отключить ненужный контент в базе камер(ну там муляжи, мобильные засады и прочую муть). Но для этого нужно выкладывать полную базу , какая база сейчас я честно говоря понять не могу.
kumonek
