SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 749
А чего разочаровываться? Главное, чтоб работало нормально. А упаковать в exe-так в следующий раз упакуют. Если пользоваться только официальными данными-то вообще без проблем. Мне лично пофиг, где эта папка а Экзешнике или рядом с прошивальщиком... А если надо к примеру, мод голоса прошить, так это ж надо один раз:)
Торопились видать, жалоб то сколько.:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
И пихать FW, голос и БД в один файл тоже не лучшая идея
Одним ударом ( я о программере, который это заделал и кого жалобы пользователей достали) - всех зайцев: у кого не грузилось, были искажения звука ( голосовой файл под одну прошивку , голосовой под другую) . Думаю утомили их вопросы эти.
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Езжу на режиме "Трасса", т.к. много триног стоит по пути на работу, соответственно есть ложные срабатывания на заправки. Возможно ли сделать программно отключение звука при приеме сигнала радарной частью ниже 2 или 3 без отключения радарной части?
Смущает только вот это: "
1. Программа обновит только те файлы, которые не совпадают с уже имеющимися. Т.е. Те, кто хотят обновить только базы камер, могут не волноваться о том, что будет затронута прошивка."
А как, интересно будет проверяться голосовой файл?:) Типа поставил я урезанный. А потом захотел обновит только базу. А хитрый прошивальшик смотрит-Вау, а голосок то коротенький то какой то. На Вован тебе оригинальный, получи:)[DOUBLEPOST=1465378219][/DOUBLEPOST]И так же с прошивкой. А чего это ты на старой сидишь? Получай фашист гранату. На тебе новейшую прошивку.:)
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Чем сложнее алгоритмы внутри программы, тем больше шансов на сбой. Ладно я понимаю, если БД и голос объединили, но чтоб их добавить к прошивке это вообще уже. Я сам программировал микроконтроллеры, писал софт для прошивки без программатора и я натыкался на всевозможные камни и косяки.
Взять хотя бы тут:
1. зачем при подключении сливать каждый раз прошитую в РД FW и голос, когда можно напрямую обратиться к нужным битам памяти и взять инфу о версиях оттуда?
2. раз все три части упаковали в 1 файл, причем сжатый, то надо было как минимум в каждую часть (ну или на весь файл) для проверки добавить CRC/SHA/MD5, чтоб его потом сверить, потому как я взял этот бинарик 3в1, спокойно его отредактировал в HEX редакторе (да взял и тупо где-то в середине файла заменил бит 50 на нули) и он преспокойно залился в РД, а это значит, что если прошивка скачалась "криво", то она спокойно зальется в РД и последний будет работать не так, как было задумано изначально, потому как часть инфы изменилась...а вот чтоб узнать о битом файле для этого и придумали подсчет контрольных сумм
3. парсить новую версию из имени файла это бред бредятинский...брать версию надо из самого файла, а не его названия (поменяй цифры в названии бин файла и открой его в программе).
4. ну и еще несколько более технических нюансов
Вот...и да, надо бы уточнить, я разочаровываюсь с точки зрения программиста. НО! Раз я понимаю все это, то у меня начинают возникать сомнения и предвзятости как у пользователя.
Короче они хотели сделать как лучше для пользователей, но может выйти как всегда.
И еще пожелание для разработчиков: раз уж пакуете все в 1 файл, то тогда сделайте предварительно подсчет контрольной суммы, добавьте файл с этой суммой и в мануал добавьте пару пунктов как проверить CRC.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Я об этом ещё вчера думал. Допустим нашли способ залить урезанный голос(ну там с помощью 1.2 или ещё как), но при любом следующем обновлении базы или прошивки голос вернётся прежний. А вообще как будет проходить процесс обновления голоса(установка самопального) честно говоря не совсем понятно, внедрить его в этот гамбургер наверное достаточно сложно, пробовать с помощью прошивальщика 1.2 как то боязно.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
Я бы даже сказал "невозможно", потому как это сжатый бинарик, а не просто подряд FW>голос>БД. Чем и как его зажимали тоже вопрос.
@Desperanto, если б все всегда изначально так делалось. Как надо и должно...:)
Внедрить в гамбургер не сложно. Полезет ли он в прибор?:) А то умный прошивальщик чего нить там сам себе напридумывает.
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
видно невооруженным глазом.
Слушай, а точно...ну ладно, про сжатие я был не прав :) повнимательнее посмотрел, прошлый раз видимо пролистал. Но один фиг проверку CRC надо сделать хотя бы вручную.
Кстати, тогда получается, что я тогда нулями закидал файл голоса. Рисковать с куском FW не хочу :) но суть остается в том, что ни РД ни прошивальщик не могут отличить битый файл от небитого, а это очень плохо!
В идеале то да. Если хотят ограничить пользователей только офф. данными-то да.
Поскольку, как я понимаю, если я полезу и удалю хоть одну фразу из голоса, то контрольная сумма уже изменилась. И прошивальщик должен такому bin файлу сказать до свидания.
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@vovan11 да, все верно, но автоматическую проверку можно сделать только на FW и БД. К тому же на голос можно сделать проверку с предупреждением, прога видит другую сумму и предупреждает мол "файл не оригинальный, вы точно хотите его прошить?", если ты сам голос менял, то пропускаешь предупреждение и все :) Ну или хотя бы ручную проверку сделать. Программка HashTab бесплатная и крайне проста в использовании.
Короче вопрос этот очень легко решаемый, но при этом очень важный! Опять же будет лишняя перестраховка от глюков из-за криво скаченных архивов!
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Чуйка выше не будет. Сегодня опробовал в режиме трасса на Робота в попу, результат отличный метров 200-250 но был встречный поток машин, мож и отражение сигнала.
Отправлено с моего LG-D858HK через Tapatalk
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@Radar828 так прошивка та же самая 0220, просто теперь апдэйтер новый и прошивка+голос+бд идут одним файлом, чтоб не было проблем с искаженными звуками.
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
@Radar828 я тебе еще раз говорю: прошивка точь в точь старая 0220! я сравнивал их hex, до разделительного куска с нулями перед голосом они бит в бит.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@Desperanto тогда понятно.... :) Просто я не за компом..., посмотреть особо не могу...
DeathMan
Opel Meriva A
Надо будет на СМАРТ попробовать Робота и Кордон.
Абрашкин
