SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 640
Иван13
Орел
silverstone f1 монако
Форд Фокус 3
Я могу сказать что это не стекло было потому что у меня ФФ3 с обогревом и РД работает на ура спутники ловит от1 сек до 5 сек
У меня вопрос: если к примеру стрелка будет 500м, а стрелка видеоблок 400м, приоритета нет на стрелку? На предыдущем РД если диапазон К и стрелка были рядом, то всегда приоритет был на стрелку. Здесь же, как я понимаю РД будет предупреждать о ближайшей "засаде", и получается, что ты проезжаешь контроль полосы например, а стрелка уже в 100метрах и затормозить не успеваешь.
Вот именно в этом конкретном случае все должно быть нормально. Будет предупреждение о видеоблоке по GPS, а в случае, если Стрелка живая, то о ней радарная часть предупредит. Ну а по базе-да, после проезда видеоблока.
serg1971
башкортостан уфа
MONACO
ЛАДА ЛАРГУС
Радар-детектор "монако" купил 3. 07.винда10 и прошивка на винду 10 До сих пор не могу обновить, хотя антивирус, брендмауэр отключены. При окончании проверки программа выдает МОДЕЛЬ: Монако, ВЕРСИЯ: ошибка, БД ВЕРСИЯ: ошибка, ГОЛОС ВЕРСИЯ: v00.06. Подскажите , почему выдает ошибки и не заливается последнее обновление у меня?
Больше данных, пожалуйста. Какой серийник у прибора? Какой версией прошивальщика пытаетесь обновлять? Ну и вообще поподробнее.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
На днях у шефа было день рождения и подарили ему помимо всего прочего Монако (по моей рекомендации ессно:)). Я его предварительно обновил последним на тот момент прошивальшиком(версия 3.4). Действительно выдаёт ошибку , как Вы пишите. Думаю это связано с тем, что прошивка изначально стоящая в РД не совсем понятна новому прошивальшику. Сама установка прошивки, баз и голоса прошла штатно и при повторном включении прога показала уже новые(залитые) данные. Попробуйте просто заново запустить и посмотрите, что пишет, наверняка всё будет в порядке.
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Что то у меня на запускается прошивальщик версии 3.5test1;(. Пишет: Программа не запускается. Стоит ХР. Раньше уже писал, все устанавливалось без проблем: антивирус не отключал, администратора тоже не выбирал, хотя в инструкции все это советовали сделать, для корректной работы прошивальщика.
cergi123
КК
Паджеро
На вин10 все обновилось с первого раза.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Читайте инструкцию в файле обновления: Программа протестирована для OC Windows 7, Windows 8 и Windows 10. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.;)
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Вау! Разрабы таки упаковали все в один ехе файл + сделали какую-то проверку (пока не вникал что и как) :) Вот это приятно, что принимают конструктивную критику!
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
... Программа протестирована для OC Windows 7, Windows 8 и Windows 10. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.;)
Будем надеятся, что это не на долго (ХР - дискрименация). Представляю себе, как я, к соседу зачастил - каждую неделю обновлять РД. Он ведь может почуствовать себя "роганосцем".
savand1967
мицубиси
А что это идея, искать другой ПК у соседки:), жена спросит: что это ты к соседке зачастил, а ты ей в ответ РД обновляю.;)
klop-2
Белгородская обл.
:D
Король умер ! Пора забыть про ХР ;)
- Менять шило на мыло, ради Updater v3.5_test1, а в след за ХР ещё менять принтер, Фото-сканер, кучу специфического софта... даже подумать страшно.
DIMEDROLON
HYUNDAI SANTA FE
Приветствую!
Попробовал сегодня обновить меню детектора с загрузчика... пауза растянулась(под admin и без оного), остальное в норме загружает(win7 64). Версия гаджета 1511(апгрейдил в магазине интерповер до 16 версии).
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Приветствую!
Щас глянул, действительно последний (3.5) загрузчик не хочет меню обновлять, но если хотите , то настройки меню можно поменять с помощью предыдущего (3.4). Собственно основные настройки и на самом РД можно выставить, через прогу полезно только мобильные радары да муляжи отключить.
DIMEDROLON
HYUNDAI SANTA FE
Да, согласен, просто предположил что с последним загрузчиком "что-то пошло не так" только у меня.
cergi123
КК
Паджеро
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
у мну на вин10 без проблем.
Думаю мы о разных вещах говорим. Сама прошивка(ну этот составной файл из 3х частей) заливается без проблем, а вот отдельно устанавливаемые "настройки меню" загружаться не хотят . Можно просто выйти из прошивальщика версии 3.5 и запустить предыдущий(v 3.4) и спокойно провести эту операцию. Возможно конечно этот баг проявляется исключительно на РД с перепрошитым БИОС(у меня тоже как у автора серийник с 15 начинается и микропрограмма заменена) , но думаю вряд ли, вероятнее сам прошивальщик такой, недаром в нём слово test присутствует.
virus72pyc
Тюменская область
SilverStoneF1 MONACO
Honda
Добрый вечер, может вопрос не по теме.
Купил SilverStoneF1 MONACO s/n: z80pro#1511000303, обновил после покупки, работал как положено. Прошло несколько месяцев пришло время обновить, и вот после скачивания обновы и прошивания РД при наборе скорости до 20 км/ч молчит , только перешагнув этот порог начинает орать как резанный "превышения допустимой скорости" ЧТО ДЕЛАТЬ ??
ПОДСКАЖИТЕ НЕУЧУ!!
    198,2 КБ · Просмотры: 860
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
ПОДСКАЖИТЕ НЕУЧУ!!
Ну судя по скрину должен предупреждать после 120 км/час,но всё же попробуйте прямо на РД зайти в меню и выставить там максимальную скорость, больше даже и посоветовать нечего.
PavelGomel
