SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 580
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Сейчас только что была сработка, стрелка на Туарег.
такое тоже бывает...кстати заметил, что в зависимости от "модели" туарега (поколение, год выпуска) РД пищит на них по разному...на самый новый чаще пищит стрелкой, на старенькие в основном К...может зависит от того, какие датчики ДМЗ используются у туарега?
cergi123
КК
Паджеро
У меня начинает сработка в К диапазоне, при приближении стрелкой ругается.
autokapkan
Чувашия
Silverstone Monaco
Lada Granta
Всем привет.
Купил сегодня клиент Silverstone Monaco. Решили ему сразу обновить базу и прошивку на актуальные 03.10.2016: обновили, включили и проверили - при загрузке база актуальная, кнопочки работают, режимы меняются.Клиент идет в машину, включает устройство, а оно висит с надписью SMART и ни на что не реагирует, ни на одно нажатие кнопок (т.е. не успевают даже появится версии базы, голоса, баз - сразу выскакивает SMART).
Накатили предыдующие базу и прошивку от 12.08.2016 - но аппарат также включается и выходит надпись SMART, ни на одну клавишу не реагирует. При этом аппарат работает, всё ловит - специально прокатились под камерами.
Подскажите, что это может быть?
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Подтверждаю подобное у меня было с Фуджи SilverStone F1 Fuji.
Тут действительно видна некорректная работа прибора. Где-то сместились диапазоны и он Стрелку смешал с К. Можно, конечно, Стрелку и отключить, но лучше бы сдать его в ремонт, может там простая перепрошивка решит проблему.
Я думаю это проблема всей новой линейки, такая реакция на ДМЗ Туарега.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Случайно обнаруженный по пути КРИС-П, как ни странно обрадовал и дал возможность тестирования нескольких приборов. В их числе Сильвер Стоун Монако. Этот прибор один из тихих в городе, поэтому если превышения минимальны, то это один из лучших вариантов. Первый заезд был в режиме СМАРТ. Каюсь, немного тупанул и не понизил в настройках скорость для перехода в ТРАССУ (у меня стоит на 80 всегда), потому первый заезд на КРИС, расположеный в хвост (на видео он сечёт встречку) был уловлен по факту проезда и немного не понравилось нарастание сигнала 1-2:
далее, режим ТРАССА: не особо понравилось нарастание сигнала опять же. та же 1-2. В лоб - очень даже хорошо.
Режим ГОРОД1, КРИС был пойман в хвост по факту проезда. В лоб- около 400-450 метров. Склоняюсь к выводу, что в городе вполне достаточно ездить в СМАРТе, потому как этот РД в таком режиме достаточно тихий. А вот на ТРАССЕ использовать только режим ТРАССА и ни каких там СМАРТов. Вот чуйку бы увеличить ему.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну с Крисами то вообще проблем нет. В лоб на видео Вы выезжаете из-за поворота и сигнал появляется сразу. Если по прямой то около 2 км должно быть. У нас этих стационарных Крисов много и результаты практически такие же - если едешь типа по дуге, то всяко может быть и 600 метров и километр, короче как только камера появляется в прямой видимости. Ну а если она по прямой, то приблизительно за пару километров начинает пищать. Кстати где-то здесь выкладывал видео тоже на старый Крис, но там он на триноге за машиной стоял и в спину был направлен, так за 1,2 км запищал, результат прекрасный.
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
Всем привет!...Заходил, читал. Сегодня решил зарегистрироваться на форуме.
В общем приобрёл недавно сей девайс. Катаюсь, изучаю, настраиваю под себя...
После покупки радар-детектора чувство опасности притупилось естественно:)
В общем попал на письмо с фотографией. Превышение скорости...
Под знак 40 превысил до 62, как видно из скрина. Дело было 3 числа.
Прибор был в режиме "смарт".Настройки по умолчанию.То есть ниже 60 молчит, не оповещает. Плюс переход в режим "город 2" ниже 50 км/ч. Как итог чудовищное стечение обстоятельств...А конкретно, вышел из поворота (до радара оставалось примерно метров 200). Набирая скорость ("город 3"---"город2"---"город1"). Когда до "арены" оставалось метров 100 детектор засёк "арену", НО...Скорость была в районе 55-57 и он молчал. А когда скорость достигла 60 он ожил:) Но было уже поздно!!
И добавлю ещё видео. Это уже после залёта. Уже аккуратнее. И настроен под себя. То есть оповещение на 40 и переход в "город1" на 40. Режим "смарт". Но всё-равно сработка плохая! Совсем поздно!!!
Или ГАИ по хитрожопому "арену" поставили. Или детектор не уловил. Или одно из двух?!
ilmirkin
Руспублика Татарстан
Silverstone F1 Monaco
kia
В моём понимании, если настроен режим смарт и переход в режим "Трасса" осуществляется на примере при 80 км/час, то разницы в чувствительности вообще не должно быть. Что вы руками трассу поставите, что автоматом перейдет в тот же режим, но при увеличении скорости
cergi123
КК
Паджеро
Города 3 нет в смарте, насколько я знаю, выкл. радарной части, Город 2, город 1 и трасса.[DOUBLEPOST=1476164560][/DOUBLEPOST]
Оповещение по GPS не было, камеры нет в базе что ли.
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
Ну, в инструкции есть. Значит есть. Может быть OFF это и есть "город3"?! Не будем придираться. Смысл ясен!
Какое GPS ? Тренога не стационар!! Сегодня есть, завтра нет!
Если только самому добавить точку.
cergi123
КК
Паджеро
Дык кто же к вам придирается, ставьте выкл. радарной части в 0, выкл.звука в 0, авто горд 35, трасса 75, и узнаете все прелести Монако.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну и какие прелести при "выкл.звука в 0" ? Если ездить по городу с разрешённой скоростью, то приддётся слушать постоянное пиликание на всякие ДМЗ и АКК, которых в любом городе как грязи? Ну а если по вопросу автора насчёт сработки на Арену, то судя по его словам , что детектор ожил после 60 км/час, то похоже у него настройки фильтра по отключению звука как-раз на эту скорость настроены(дефолтные) , детектирование началось вовремя и на дисплее вернее всего было и он его не заметил просто, а пищать позже стал из-за фильтра. У меня в принципе тоже на 60 этот фильтр стоит, но если в Омске практикуют ставить мобильные радары на участках с ограничением скорости(в данном случае 40км/час) , то возможно стоит порог понизить хотя бы до 50.
cergi123
КК
Паджеро
Ну и какие прелести при "выкл.звука в 0" ? Если ездить по городу с разрешённой скоростью, то слушать постоянное пиликание на всякие ДМЗ и АКК, которых в любом городе как грязи?
Вот эти прелести я и имел ввиду.
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
Со штрафом и стечением обстоятельств всё понятно.
А по поводу видео?? Почему так поздно "арену" выхватил? Считай, когда уже подъехал. Опять же из-за того что чуйка в режиме "смарт" урезана?? Или припаркованные машины загораживали??
cergi123
КК
Паджеро
В Город-1 Монако арены ловит метров 200-250 максимум а то и ближе.
mb4rever
Oren
silverstone monaco
geely emgrand
крис в "город 1" чуть ли не в лоб ловит, максимум 150метров - если фонит хорошо
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
Ещё пара тестов в этом же месте. В разных режимах!
Режим "смарт" Сработка за 130 метров до "арены"
И режим "трасса" Сработка за 290 метров до "арены"
cergi123
КК
Паджеро
Режим "смарт" Сработка за 100 метров до "арены"
В режиме трасса, у меня есть в Городе пару Арен метров 250 берет Монако, но они спрятаны под мост, а на другие Арены такая же сработка?
Если тестить рд нужно фильтра в ноль и отключить GPS. В режиме трасса гейгер сколько при детектировании показал? Есть подозрение если ехали по прямой у рд раньше была бы сработка, ну и помехи в виде припаркованых авто тоже влияет.
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
На другие не знаю, специально не искал...Просто эта коряга стоит по дороге в стоматологию:D
Вот и гоняю мимо.
Мне вот другое интересно.
На что может срабатывать, проезжая мимо заправки (лукоил)?
Двери НЕ автоматические.
Что может фонить помимо дверей??
slash3010
