  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
на входе усилка делитель напряжения, лучше всего на подстроичнике, динамик до 1,5 -2 ватт сдюжет
Оперативно работает доставка у "оранжевого", в пятницу после обеда заказал - в воскресенье после обеда уже привезли в пункт выдачи.
Забрал
С родным креплением, на Камри v40 не комильфо, так что пока вот так (коврик подложил), дальше надо будет что-то думать. Примерил над зеркалом заднего вида - фиг там.
Из коробки прошивка 01.00
Спутники нашёл, достаточно, быстро - буду дальше наблюдать.
Флажки не напрягли, ни грамма, а вот мелкие буквы, в левом верхнем углу, о типе радара (камеры) - да, можно было бы и целиком выводить, хотя я и не привык смотреть на РД, но тем не менее...
Проехал от магазина до дома в режиме Город2 с чувствительностью 2 (с завода) - ложных не услышал.
Зато услышал оповещение о камере контроля пешеходного перехода - слух режет, что-то типа: видео блок, камера смотрит на пешеходный переход...
Завтра обновлю на последнюю.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Да болтливый он, уже говорили... - нужно хотя бы урезанный голос ставить...
Ну, может услышат нас производители?!
Судя по предыдущим моделям: Монако С и Сочи Зет воткнуть можно любую озвучку - было бы желание.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Забрал
Чувствительность влияет только на Трассу.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evalar За одно и урезанный "штатный" поставьте сразу.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Товарищи, кто катает на "тихие" Скаты С, посмотрите не бывает ли такое, что в Трасса - 3 например в лицо Радар детектируется по сигнатуре, а в Трасса -5 может детектироваться просто в "К" ? То ли его забивало помехой, которая в пятерке превосходила силу излучения от Ската С, то ли не знаю что... на этом отрезке всегда плотный трафик и просто встать и по переключать чуйку мне пока не удается.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Товарищи, кто катает на Скаты С,
У меня по дороге висит Скат... и рядом с ним Стрелка... :lol: Сильвер и 7500s - ловят Стрелку, 8700s - ловит Скат... Вот думаю, если в Сильвере отключить детект Стрелки, можно будет проверить Скат? :)
Арсений
Touareg CR
Если верно предположение, что стрелка ловится отдельной платой (или отдельным аппаратным узлом), то отключение его в любом детекторе не должно повлиять на обнаружение других радаров.
Это не предположение, а факт.
Отдельный вопрос, что для удешевления некоторые заводы стали реализовывать детект микросекундной пачки импульсов вместо самих наносекундных, отсюда в частности ложные Стрелки на ДМЗ.
А ещё надо помнить, что Стрелка - ОЧЕНЬ мощный радар и поведение 8700s - как минимум странное.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Отключи "Видеоблок", а то он тебе ещё много чего скажет...
Тут дело вот в чём: как бы не получилось, что при отключении "Видеоблок" в настройках, для отключения камер "остановки - стоянки" - не отключились бы камеры контроля пешеходных переходов.
Тебе же не надо рассказывать сколько их уже по городу, правда не все ещё заработали...
Спасибо за видео!
Как-то не очень то на Скат в спину.
Что еще раз подтверждает:
Не питаем иллюзий - поймать скат в спину без отраженки от траффика (или иных предметов) на расстоянии 150 метров и выше - практически не реально даже с РД, обладающими LNA-усилителями (а без таковых будет в лучшем случае 50 метров или по факту проезда)
Такая же картина вот тут:
Скорее - 8700s ловит "К диапазон". От какого радара сказать сложно, т.к. в 8700s зачастую Стрелка по факту "играет" в диапазонах "Ст" и "К" (особенно при установке в спину).
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
А у меня сегодня Скат в спину, довольно не плохо взялся, это не смотря на то, что ловит встречку и за железным разделением..., его даже не видно, но я знаю, что он там всегда стоит... К вечеру ближе, видео постараюсь выдернуть.
Ну а так.. , вроде сегодня без косяков до работы доехал, кроме упомянутых ранее - КСС первый после МКАДа на Ярославке в область..., заезжал на него 94км/ч и сразу получил среднюю 117км/ч, которую РД к концу, скинул до 112км/ч, хотя игрался со скоростью от 90 до 104км/ч. Ну про громкость уже сказано много, даже с закрытыми окнами и не громкой музыкой, нужно не за дорогой следить, а всё внимание заострить, что там РД скажет...
Ну и вот ещё глюк
Это как так?
Я правильно понимаю, что скорость автомобиля не была больше 104 км/ч, а средняя, отображалась как 112?
Правильно?
Ничего себе
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
sovnev
Тигуан
Ну, сказать, что я немного удивлён - это, всё равно, что ничего не сказать.
По возможности сам, конечно, проверю, благо есть где. Ну чтобы расхождение почти на 8 км/ч это, мягко говоря, перебор.
Обновил своё устройство до версии прошивки 01.05
Что сказать про обновления: всё очень сложно и замудрённо!
1) Подключаешь устройство - запускаешь прошивальщик - выбираешь голос - жмак на кнопку и пошло обновление параметров, ну и вроде как и прошивка свежая с базами сразу ставится...
обновились.
2) Далее идём в настройки меню:
Выбираем всё под свои желания, по мере возможности, и сохраняем.
кстати, @Pakovan, тут есть отдельное отключение камер Остановки или стоянки, если я правильно тебя понял
Отключи "Видеоблок", а то он тебе ещё много чего скажет... :)
так что лучше через комп их деактивировать чем через меню РД, а то, возможно...
Тут дело вот в чём: как бы не получилось, что при отключении "Видеоблок" в настройках , для отключения камер "остановки - стоянки" - не отключились бы камеры контроля пешеходных переходов.
надо проверять.
ну и...
3) тут нас снова призывают, по новой, после первых двух проделанных операций обновлять файл прошивки.
@SilverStone F1, позвольте поинтересоваться: для чего?
У меня два предположения:
1. Это необходимо для того, чтобы сохранились настройки сделанные через компьютер.
2. Где-то с чем-то надо ещё поработать.
P/S @SilverStone F1 очень прошу обратить внимание на вот это сообщение
Спасибо за понимание.
SamJacson
