  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Ну и вдогонку - косячность оповещения из базы ГПС
Когда радардетектор оповестил столько раз, сколько нужно, но не там где надо:pardon:
Инновационный режим "полумертвая зона" ?
DamLuna
Узбекистан
Silverstone sochi pro
TLC J100
еще одна расчудесная особенность этого одноногого Сильвера. Он еще и одноглазый ;) В городе начали вешать лидары. Уже и штраф словил с такого (фото в лоб). По слухам Полискан. РД их в лоб не видит от слова вообще. Сегодня подъехал к рабочему лидару с которого пришёл штраф, встал метров за 60-70, снял сильвер с крепления, покрутил, "наводя" на радар. Молчание ягнят:) При этом на пульт ду орет Амата лазер, как резаный ;) Еще раз убеждаюсь, что первые модели были намного грамотнее построены. Сейчас прёт маркетинг и 5 пальцев в рот.
alexd123
taz
Я сегодня вашему земляку 20 раз объяснял что такое ИК подсветка и почему идет сработка на лазер.
Вы там успокойтесь, не паникуйте. Нет там у вас полисканов )
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
21 раз его земеле объясните, плиз. Радар не опознаётся никакими сигнатурами, диапазонами вообще! Его стритшторм при проезде пищит Лазер. Мой-молчек.
alexd123
taz
Ну судя по фоткам и видео которые приводились для опознания, комплексы эти безрадарные, поэтому твой-молчек в К диапазоне. Поэтому ориентируйтесь по gps базе.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
так именно базы сильвера по средней азии очень хреново обновляются. Неолайн, шоуми и др 100 очков вперед дадут по апдейту, хотя всё черпают из того же спидкамонлайн? Еще одна неприятная движуха местных гайцов-мобильные мультарадары. Понакупили себе приблуд, теперь ставят на разные авто и переставляют их по областям и районам ежедневно :(
jumperus
Свердловская область
Sochi Pro
Hyundai ix35
Сегодня подъехал к рабочему лидару с которого пришёл штраф, встал метров за 60-70, снял сильвер с крепления, покрутил, "наводя" на радар. Молчание ягнят:) При этом на пульт ду орет Амата лазер, как резаный ;) ...
В каком режиме работает Сочи ПРО в Вашем случае?
@jumperus, вероятно, в режиме "валенок". :p
Наверное, надо отдельную тему создать по изучению-сравнению различных аппаратов в контексте информирования о наличии лазерного излучения.
Ныне продающиеся РД и комбо-аппараты имеют небольшие расхождения именно по теме ИК-фотоприёмников.
DamLuna
Узбекистан
TLC J100
так именно базы сильвера по средней азии очень хреново обновляются. Неолайн, шоуми и др 100 очков вперед дадут по апдейту, хотя всё черпают из того спидкамонлайн? Еще одна неприятная движуха местных гайцов-мобильные мультарадары. Понакупили себе приблуд, теперь ставят на разные авто и переставляют их по областям и районам ежедневно :(
перепробовал Трасса, Магистраль5, город1.
altx76
Пенза
УАЗ Патриот
Подскажите, что это? Только сегодня купил и вот. Сдать обратно где купил?
altx76
Пенза
УАЗ Патриот
Включённый демо-режим. Помню обсуждали, не помню чем закончилось.
Всю инструкцию изучил, не нашел демо режима. Еще он лазер Амата постоянно у меня тут находит. Может фонит что? Комп. мониторы.
    311,4 КБ · Просмотры: 116
Doppler / Neo6200S
Отключите в меню демо режим. Это раз...
Ну и как уже написал @pioner - тестить от адаптера 220В не нужно. Максимум для чего его можно использовать - это вернуть настройки в РД (когда перепрошил РД дома и нужно восстановить настройки до подключения в авто).
От такого адаптера многие РД сходят с ума не работают адекватно пока подключены через него...
altx76
Пенза
УАЗ Патриот
Потихоньку разбираюсь, от адаптера просто разбирался с работой ВР и настройками. Спасибо, что объяснили про адаптер. Действительно, если ВР от него убрать подальше, сигнал пропадает, стоит поднести поближе - срабатывает детектор. Про демо режим - такого словосочетания ни в настройках ни в инструкции не нашел. Но выяснил, что такой режим включается при включении в настройках "тест диапазонов при включении". Тестирует постоянно пока этот режим не выключишь. В принципе режим неплохой, позволяет понять как работает устройство. Если это действительно демо режим, то считаю недоработкой писателей инструкции, а так же название пункта меню в этом случае вызывает недоумение.
На данный момент установил новую прошивку и обновил базу данных на 14.02.2022. Обновлять через их программу Updater показалось удобным. В любом случае удобнее чем через флешку (личное субъективное мнение). Больше пока придраться не к чему:) Далее ежедневная эксплуатация и сравнение с предыдущим девайсом. Надеюсь не пожалею о покупке сего устройства. Большое всем спасибо за помощь.
@altx76, так называемый "демо режим" есть во многих аппаратах, в т.ч. и в большинстве аппаратов торговой марки SSF1. И, если раньше он всегда так назывался, то сейчас, очевидно, разработчики прошивки или мяса переели, или просто внеочередной глюк какой-то, что этот пункт стал называться "тест диапазонов при включении". Вообще-то такой пункт тоже есть у некоторых РД, только не у этого, и означать он должен совершенно иное: однократную световую и звуковую индикацию сработки на все принимаемые диапазоны по очереди после каждого включения. Ну а если такое поведение, как Вы засняли, на самом деле... то это просто абзац.
По обновлению - дело вкуса. Кто-то не достаёт РД из автомобиля - тем удобнее флэшкой, кто-то уносит аппарат с собой постоянно, тем удобнее через подключение к компьютеру по USB.
Sidalex
