  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Efisher
Moskov
SS-9950 SilverStone F1 Sochi P
Datsun
Прошивка новая появилась но все молчат.
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
Успел попробовать на этой прошивке фишку отключения Скатов(несколько пунктов), т.к. их нет в городе. Почему-то всё равно ловит Скат, где и раньше ловил, как помеху.
Ну тут такое дело... Если будет банить помеху, схожую с боевым радаром, то и боевой радар может уйти в бан.
Там очень тонкая грань...
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada Iskra
Про Скат. Периодически скат сначала определялся по сигнатуре как кордон, а при приближении к камере уже обзывался как скат
sorix
Kazan
AUTO
По логике, при активации пунктов выключения Скатов, РД должен исключать сигнатуру скатов из активного приёма, даже если Скат или помеха похожая на его сигнатуру будет на пути следования. В моём случае этого не происходит. Прошивал и сброс делал по 2 раза, на всякий случай.
FW 01.69:
1. Добавлено в Меню возможность отключение сигнатуры Скат вкл/выкл, Скат-М вкл/выкл.
2. Изменены голосовой пакеты в связи с изменением в Меню.
3. Исправлены программные мелкие ошибки.
Обязательно после обновления прошивки FW сделать сброс на заводские настройки (только один раз) через меню аппарата! Меню - Заводские настройки. Нажать кнопку CITY (нижняя справа), открывается окно ДА / НЕТ, кнопкой же CITY выбрать ДА (ставится галочка), удерживать кнопку CITY несколько сек. Появляется шкала сброса к заводским установкам.
  • SochiPro_28042025_mv2.zip
    4,8 МБ · Просмотры: 133
  • SochiPro_28042025_m.zip
    5,4 МБ · Просмотры: 123
  • SochiPro_28042025_v2.zip
    4,4 МБ · Просмотры: 154
  • SochiPro_28042025.zip
    4,9 МБ · Просмотры: 133
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Добрый день!
Так как мой Doppler отправился в ремонт пришлось полностью перейти на Сочи ПРО.
До этого я ранее сделал себе переходник на сочи чтобы можно вешать на 1 крепление.
IMG20241228075218.jpg IMG20241228075207.jpg IMG20241228075204.jpg IMG20241228073816.jpg IMG20241228073750.jpg
Печатал из ABS, кто захочет прилагаю файл: Посмотреть вложение KreplenSochDopl3.zip
Также что-то стал хандрить GPS, разобрал РД. На батарейке было 1,5В напряжения, решил поменять.
Была новая батарейка но валялась у меня она очень долго и на ней было 2,5В поставил её, думал до зарядиться.
Короче плюнул на это и поставил другой модуль GPS GLONAS.
IMG_20250505_092514.jpg IMG20250430110749.jpg IMG20250430124834.jpg IMG20250430123652.jpg
Теперь стабильно 14-15 спутников, а в солнечную погоду до 18-20 подымается.
А насчет заряда батарейки в старом модуле то он у меня отдельно подключен к 3,3В БП, так вот заряд с 2,5В до 2,9В у меня 2 суток набирала.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
В телеграмм выложили новую прошивку V 01.71 на Sochi Pro для России
GPS база от 14/05/2025
Добавлено в Меню возможность отключение сигнатур:
Скат вкл/выкл,
Скат-М вкл/выкл,.
Скат-Н вкл/выкл
Кордон вкл/выкл,
Кордон М вкл/выкл,
Кордон Про вкл/выкл
По умолчанию - ВКЛ
Исправлены программные и системные ошибки.
После обновления прошивок обязательно произвести сброс на Заводские установки!
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
для Рязанской области бесполезные выключатели - там есть и скаты и кордоны и ложняки на них.
зыж но хоть АРАЕНы пропали...
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Арены переместились в боксы на столбах.
На сколько они еще живые - вопрос, но фонят в "постоянном К"
Как после солотчинского поста перед мостом? Это вроде как "Оракул"
XapBecT
Volkswagen Polo sedan
Кто-нибудь знает, что делать с комплексами Кибер-Шериф? Нет ли способов детектирования?
Недавно пришёл штраф из смоленской области. судя по ракурсу, машина с этим комплексом ехала по левой полосе встречного потока.
А на самом фото инфа о комплексе присутствует?
Так то вот про них тема вроде как
  • ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.zip
    416,8 КБ · Просмотры: 122
SamJacson
