SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
сергей777
Кемерово
сочи z
Таурег
Здравствуйте. Помогите выставить оптимальные настройки РД сочи z для Новосибирска. Спасибо.
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Последнее время ездию с Sho-me G-1000sig, a вчера взял попробовать Сочи z , и был удивлен громкостью звука. Где у Шомика громкость на половину стоит, а Сочи z на всю поставил и всё равно до Шомика много не дотягивает. Я не сторонник шомиков, сам хочу выбрать себе из двух один, но вот звук удивил.
оо блин может и не стоит брать такой второй ? звук то походу не только у меня говно
liss1975
cobra
X6
Да все нормально у радара со звуком... у меня вообще стоит на 20-25 % от максимальной и еще включено Авто приглушение звука ;)
Простите не хочу оскорбить, может надо шумку в Авто сделать, кому мало звука или окна на скорости закрывать?
Мне даже на скорости в 170-200 или при активном разгоне с объёмом 6.2 литра под капотом, громкости в 25% от максималеной более чем ;)
Шомик не плохой по задумке, но по моему мнению, проигрывает Сочи по качеству исполнения...
@liss1975, также не хочу оскорбить, но...
А вы понимаете, что при указанных скоростях - что шомик, что сильвер, это GPS-информатор, а не радар-детектор?
Zaybatsu
Daewoo nexia
Шумка хорошая, до этого Монако с был, орал как резанный. Музыку громкую я люблю
liss1975
cobra
X6
Что Вы имеете ввиду про gps информатор? Вы хотите сказать что на большой скорости изменяется сигнатура или про то, что радар не успеет отработать по радио каналу?
Громкую музыку тоже иногда слушаю, но только под настроение... на скорости более 100 км/ч Музыка как фон тк люблю слышать ( чувствовать) Авто...
разные
Сравнивать аппарат буду со своим SS 9540EX SE.
Но между Тверью и Бежецком стоят 2 КОРДОНА, которые в лоб Сочи брал за 150-200 метров (стрит за 300). В спину же Сочи показывал сигнал только через 50 метров после проезда кордона. Стрит умудрялся делать это за 50м. Так же на все авто с ДМЗ Сочи З орал, но только в радиусе примерно 50ти метров.
С другой - ужасная сработка на Кардоны, и ловля ДМЗ.
Режимы: Сочи З - смарт, СС - супертихий.
Не знаю насколько Стрит лучше на Кордоны в СТР? вот сравните на один и тот же Кордон М4
Сочи
в лоб
ГОРОД1
Смарт до 85 км/ч ГОРОД2, выше Трасса
в спину
режим Трасса
Стрит 9530bt в режиме СТР с нулевыми базами
в лоб
в защиту Стрита, может быть и так
в спину
Вы ещё и в сигнатурных режимах так катаетесь?
Радар - успеет. Большинство из них фиксирует до 250 км\ч, новинки - до 300...
Детектор - отработает на том же расстоянии. Можете поискать примеры такой дистанции для используемого детектора, например, вот в этой теме: "Скат" от Ольвии
После этого простая математика за третий класс позволяет определить дистанцию, остающуюся на торможение при условии, что 200 км\ч = 55,5 м\сек, а время реакции водителя принято считать равным 3-4 секундам.
liss1975
cobra
X6
На трассе включаю режим Трасса ... сегодня только вернулся с Владимирской обл. Что могу сказать...в режиме Трасса, детектору постоянно мерещится диапазон К ... в лесу и поле ) Подаст сигнал К с уровнем 1-2 на 1 сек и замолчит... возможно он отрабатывает отражёнку от встроенного радара в Авто на контроль дистанции и столкновения...
Вчера ехал в строну области и за Пушкино, после магазина Глобус висят радары, которые все антирадары раньше чуяли в К диапазоне за 1 км, последний в режиме Трасса на скорости в 100 км/ч промолчал и даже на дисплее ничего не отобразилось... возможно радар был отключён ...
Такой же радар стоит за несколько км перед постом гаи при повороте на большое бетонное кольцо... так же тишина в К диапазоне, что это я так и не понял...
Машины с сигналом Крис, отработал примерно за 200 метров. Было думал, что атермальное (зеленое) стекло гасит сигнал, но установив Авто на удалении от дверей магазина с уровнем сигнала в 1 деление, открыл люк и вытащил антирадар на улицу...что за стеклом, что в не него, уровень сигнала 1-2 деления...
разные
liss1975
cobra
X6
Нет какой либо закономерности... тоже думал, что в Авто тк много всяких электронных примочек, поэтому и купил сигнатурник...
С кратковременными срабатываниями в К спишем на электронику или повышенную чувствительность детектора, но как объяснить отсутствие срабатывания на радарные установки о которых писал выше? Неужели их массово отключили?[DOUBLEPOST=1529954785][/DOUBLEPOST]Вот на этот тип радаров, детектор срабатывает в лоб максимум за 200 м а в хвост, только после его проезда в режиме Трасса...
разные
@liss1975, так как вы это описываете (что то раньше срабатывало, сейчас не сработало) - никак нельзя объяснить:pardon: С видео и ссылками на конкретные точки из SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах можно о чём то говорить и рассуждать.[DOUBLEPOST=1529955149][/DOUBLEPOST]
Первый тип называется ОСКОН, второй СКАТ-П. Если найдёте РД у которого в спину дела обстоят намного лучше - расскажите, очередь выстроится.
liss1975
cobra
X6
А вот на такие вообще промолчал в К диапазоне...
liss1975
cobra
X6
Ладно, сделаю видео, как поеду в следующий раз ...
Работали или нет, не знаю но 2 штуки проехал и тишина ...
разные
Всё же Кордон-М2 на треноге.
В случае с Кордоном (именно М2) список РД с детектом в спину отличен от единицы...
Каюсь, не внимателен, согласен.[DOUBLEPOST=1529956103][/DOUBLEPOST]
Я уж забыл что такое вообще было, это КРИС 1. Последний Сертификат об утверждении типа средств измерений был действителен до 01.04.2009 года. (если не прав - поправьте).
Небольшой анонс для москвичей и гостей города, ввиду установки комплексов типа Стрит Фалькон
GPS оповещение прозвучит в зоне действия камеры только если скорость меньше 20 км/ч
fazl
