SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Опыта конкретно с сигнатурниками у меня нет абсолютно и поэтому возможно я пишу глупые вещи и они давным-давно обговорены, поэтому не пинайте за возможно наивные вопросы. Первое -За 3 дня с "сочи" у меня сложилось стойкое впечатление, что режим "С2" более "чувствительный" , чем "С1". Так ли это или мне блазнит? Во всяком случае поездив 3 дня я С1 вообще исключил и оставил С2( тем более и Арен у нас нет) и сразу "Трасса".
- Далее не совсем понятна фраза из инструкции -
"В режиме Город2 отключен прием всех радарных диапазонов, работает
прием сигнатур и лазеров". Как понимаю для распознавания сигнатур есть своя плата, модуль(не знаю как правильно сказать). Но ведь в этом режиме гейгер работает и уровень сигнала тоже на дисплее отображается. Как можно получить эту информацию если "отключён приём радарных диапазонов"?
-Ну и о просьбах исключить известные помехи в режиме "трасса", реализовать условно называемый режим "Трасса F". Что здесь конкретно мешает? Ведь в режиме "трасса" простое сигнатурное определение задействовано ,известные камеры по сигнатуре отображаются и это не влияет на чувствительность РД . Или режим поиска сигнатур помех(F) настолько ресурсоёмкий , что его добавление может повлиять (снизить) на дальность детектирования?
Kia
Что собственно я всем всегда советую, ещё с Монако С, и чем сам пользуюсь - переход из Город2 сразу в Трасса минуя Город1, при отсутствии Арен в регионе.
"В режиме Город2 отключен прием всех радарных диапазонов, работает прием сигнатур и лазеров". Как понимаю для распознавания сигнатур есть своя плата, модуль(не знаю как правильно сказать). Но ведь в этом режиме гейгер работает и уровень сигнала тоже на дисплее отображается. Как можно получить эту информацию если "отключён приём радарных диапазонов"?
Инструкции пишут так сказать для чайников ;) Конечно же диапазоны включены, только всё то что не совпадает с заложенными сигнатурами радаров не озвучивается.
liss1975
cobra
X6
Как оказалось не все заложено в сигнатуры и можно легко залететь под камеру что в Город 1, что в Город 2, а в режиме Трасса дергаться на каждую помеху или на ДМЗ от впереди идущих Авто, что перерастает в шизофренизм.
Лично я в режиме Трасса уже перестаю реагировать на К диапазон, что черновато залетом под реальную камеру.
Как народ не однократно писал, нужен режим Трасса с сигнатурами от помех...
Инспектор ДПС
TrendVision
И чем он будет отличаться от Сигнатурного режима?
Мне самому интересно:)
liss1975
cobra
X6
psn
Екатеринбург
Может быть я не прав, но мне кажется в режиме "Трасса" определяются сигнатуры исключительно камер, а в режимах "С1" и "С2" к ним добавлены ещё сигнатуры известных помех (F-сигнатуры). Иначе трудно объяснить, почему одни и те же помехи в городских режимах блокируются, а в "трассе" нет. Я не представляю, почему в режиме трасса эти сигнатуры не задействованы, единственно что приходит в голову, то что они будут занимать процессорное время и при высоких скоростях за городом это может привести к задержке детектирования камер. Повторю, я не специалист и наверное эти рассуждения дилетантские.
Чуйка другая и известные помехи будет отсеивать в К диапазоне, к примеру от ДМЗ
И в итоге будет Город 1 и Город 2, чем режимы эти не устраивают ?
Все уже не раз объяснялось в теме Монако S.
В режиме Трасса не блокируются никакие сигналы, все как у обычного РД + или бонусом, как хотите, идет оповещение на известные, записанные сигнатуры радаров.
В режиме Город 1 блокируются известные сигнатуры различных датчиков слепых зон авто (ДМЗ), постоянный К (датчики дверей = Арена) не блокируется + так же сигнатурное оповещение записанной сигнатуры радаров.
В режиме Город 2 блокируются все неизвестные и известные ложные сигналы, радарное оповещение только по записанной сигнатуре радаров.
Режим Город 3 выставляется в ручную, только GPS оповещение.
Инспектор ДПС
TrendVision
@liss1975, @psn, я хоть и совсем мало занимался изучением этой "технологии", но имею, возможно ошибочное мнение, что Трасса с сигнатурой и есть Сигнатурный режим.
Инспектор ДПС
TrendVision
Чуйка или время реакции?
Вроде бы ты сам совсем недавно писал об этом.
Чуйка обусловлена исключительно железкой и программно снижается по определенным характерным последовательностям. Сигнатурные редимы не снижают чутьё, сигнатур6ые режимы имеют временную задержку на сравнение сигнала с библиотекой. И вот мы имеем режим Трасса, без ограничений временных задержек, где прописано, три/пять параллельно последовательно/идентичных всплесков и это радар и если он совпал с чем то из библиотеаи, обозвать этот сигнал конкрптным именем. Если нет, просто К диапазон. Заставишь перебирать сигнатуры, хоть радаров, хоть помех, поимеешь тот же сигнатурный режим.
Убеждать ни кого не собираюсь, это моё мнение основанное на логике и понимании того что уже успел понять из общения с Корейцами.
psn
Екатеринбург
В принципе это как раз то о чём я и писал.
В режиме "Трасса" , как Вы пишите , бонусом добавлены оповещения по сигнатурам камер. При этом дальность сработки на камеры не пострадала. А если тем же "бонусом" добавить ещё и уже присутствующие в РД сигнатуры блокировки помех, то что произойдёт? Время обработки сигнала увеличится и дальность оповещения снизится? То есть обработка сигнатур камер(не влияющая на дальность детектирования) кардинально отличается от обработки сигнатур помех? Хочется понять, что препятствует добавить в "трассу" детектирование помех.
Я уже писал выше что получите режим Город.
Вас чисто психологически название Трасса с фильтром Z сигнатур как то успокоит ?
Пример; режим Трасса, вы двигаетесь на радар Кордон, Крис, не важно, главное на радар записанной сигнатуры, РД уловил сигнал, сигнал слабый, по сигнатуре радар не опознан и выдается гейгер как К-диапазон, соответственно если добавить фильтр ложных сигнатур, слабый сигнал будет блокирован и как только РД распознает сигнал сигнатуры, выдаст Кордон или Крис, но дальность будет меньше, что вы и наблюдаете в режимах Город, так же требуется время на обработку сигнала.
Включите режим Город 2 и получите Трассу с фильтром ложных помех в полной сигнатурной обработке. Качество сигнала от радара и дальность определение по сигнатуре может зависеть не только из за слабого сигнала, присутствие ложных сигналов в зоне приема сигнатурного определения радара так же влияет на дальность и процесс сигнатурного определение радара в режимах Город 1 и Город 2.
Shoham
MO
Solaris
Всем привет!
Купил данный девайс буквально накануне выезда из МО в Крым. Разбираться в тонкостях буду позже. Буду признателен, если подскажете какие выставить настройки . Опыта пользования подобного уровня РД нет.
liss1975
cobra
X6
Нашёл я на карте тип камеры радара
1. Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2
IDX: 339030
Скорость: 90
2. Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2
IDX: 340653
Скорость: 90
3. Vocord Traffic
IDX: 363016
Скорость: 90
P.S кстати данных радаров нет в заявленных характеристиках при обнаружении по сигнатуре, цитирую с сайта производителя ...
Обнаружение радаров типа «Стрелка»
Обнаружение радаров типа «Кордон»
Обнаружение радаров типа «Robot»
Обнаружение радаров типа «Автодория»
Обнаружение радаров типа «Крис», «Арена»
Обнаружение радаров типа «АМАТА», «ЛИСД»
К представителю производителя ...!
Где ответ на счёт вопроса по определению радаров о оторых я писал здесь несколько раз и выкладывал видео? Или вопрос замяли?
Реакции: psn
psn
Екатеринбург
Всё логично . Но вот Вы пишите - <I>Включите режим Город 2 и получите Трассу с фильтром ложных помех в полной сигнатурной обработке</I>. Если посмотреть на прародителя Monaco S и исходить из этого утверждения, то там есть оба режима (город2 и трасса, никаких F сигнатур там нет) и они идентичны ? Ведь у обоих режимов сигнатуры задействованы? Но они ведь разные .Обычно режим трасса на всех РД (не обязательно сильвер) имеют чувствительность максимальную, а в городских режимах немного сниженную для уменьшения помех. То же самое верно и для этих детекторов(кстати и в инструкции написано). И на мой взгляд "Трасса" с фильтром помех в любом случае должна быть чувствительней "Город". Что и происходит у Monaco S. Другой вопрос, что дальность детектирования у "сочи" в связи с дополнительной нагрузкой на проц (обработка сигнатур помех) будет ниже , чем у чистой "Трассы", но мне представляется всё равно лучше чем у городского режима, тк изначальная чувствительность здесь выше.
m4v121k
Ростовская область
audi a6 c5
Приветствую Всех.Подскажите стоит ли брать Сочи Z для ростовской обл. и краснодарского края
Zaybatsu
TrendVision Drive-700,Sohci Z
Daewoo nexia
Инспектор ДПС
TrendVision
Искра - старый, ещё аналоговый радар. Кто-то гарантировал, что длина и периодичность его импульсов будет стабильна и неизменна на разных экземплярах?
Вспомни, в теме Марлин-с один пользовател йадом брызгал, когда некоторые Крис иногда обычным К детектировал. Аргумент был один, указано на коробке сигнатура Крис, значит в лепешку должно все расшибиться, но Крисы проговаривать только Крисом и ни каким то там К диазоном.
kubyk44
