SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Там же и мобилки есть? С ума ж сойдет человек :)
А ну да. Все никак не привыкну, что вырубать можно ненужные точки:)
@Maicl
Вот она: http://speedcamonline.ru/point/strelki/2482/
Только думаю, что дело не в точке. В других местах также с запаздыванием отрабатывает, если сравнивать с G800.
Иногда оно чуть меньше, иногда чуть больше.
Если ехать не 50, а 100, то разница еще заметнее.
Не надо говорить про другие, рассмотрим эту
Сейчас эта точка отредактирована 28-05-2016.
Соответственно в базе РД стояла вот так
Исходя из видео
G800 на эту точку отработал раньше, до стоп-линии, примерно за 30 м. до точки.
Монако позже после проезда точки за эти же 30 м.
Это бытовые устройства GPS , что вы от них хотите, какой точности, плюс на момент проезда какое было GPS позиционирование ?. Считаю это совершенно нормальным явлением и от скорости эта погрешность только уменьшится, взгляни на GPS трек стоящей точки и движущейся.
uznik_azkabana
Казахстан, Астана
Silverstone F1 Monaco, 1.1
Opel Astra J
Есть ли в монако оповещение о выделенной автобусной полосе? И как он звучит если есть?
В Астане есть выделенные полосы для движения автобусов. Вот думаю, или в базе их нет, или радар не оповещает.
В базе нет по Астане. Дадите информацию по ним-появится. Если конечно, имеются комплексы, которые это контролируют.
Svirima77
Саратов
SilverStone F1 Monaco
VW Passat CC
Сегодня ехал по проспекту Энтузиастов, что в Саратове от улицы Авиастроителей в сторону ул. Пензенская. РД говорит маломощный радар ограничение скорости 40 км/ч и начал отсчитывать расстояние до радара. Поровнявшись с ним РД проговорил "смотрит в спину" 3 раза. Но суть в другом, радар висит на встречной полосе и смотрит в спину встречному потоку. В speedcame этот радар занесён как:
[DOUBLEPOST=1465324599][/DOUBLEPOST]А двигаясь в противоположном направлении РД также начал отсчитывать метры до радара, но поровнявшись с ним сказал Pass. В speedcame он тоже есть:
Так вот вопрос: как это исправить?
Или куда написать?
    242,8 КБ · Просмотры: 717
Уже исправили. Спасибо.
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
В базе speedcamonline.ru по Саратову почти все маломощные радары по одному адресу занесены дважды, как бы контролирующие встречные потоки. На самом деле они висят в единичном экземпляре и направлены в одну сторону.
У меня вопрос: могут ли они фиксировать нарушения на 2-х и более полосах и могут ли их переодически разворачивать, для большего количества "писем счастья"?
Заранее спасибо за ответы!
До 4-х полос, в обеих направлениях одновременно.
А зачем?
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
То есть, один радар фиксирует до 8-ми полос одновременно? Я правильно понял?
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Исправили, но не совсем так, как есть на самом деле. Там один радар и смотрин он в спину двигающимся в сторону ул. Авиастроителей, а второго вообще нет
Вам же ответили, что кордон берет легко 4 полосы в обоих направлениях. Потому и стоит 2 точки. Одна , чтоб предупредить тех, кто едет в сторону Авиастроителей и кому кордон в спину. И вторая точка, чтоб предупредить тех, кому он в лицо смотрит, которые в сторону Пензенской едут.
Неужели Вы думаете, что за столько времени мы не научились точки ставить и не знаем характеристики радаров?[DOUBLEPOST=1465429211][/DOUBLEPOST]
Нет. 4 полосы одновременно. Полосы могут быть разнонаправленные.
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Извиняюсь, я не силён в этом вопросе, но после исправления в программе, данные радары смотрят в разные стороны и при движении в сторону Пензенской при проезде радара, где должно прозвучать Пасс, будет трижды повторять Камера смотрит в спину! Или я не прав?
Нет не будет. Будет в спину говорить при движении в сторону Авиастроителей. Как вы писали
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Спасибо за ответ и оперативность! Обновления будут в новой БД в эту пятницу?
RAW76
Краснодар
silverstone f1 monaco
Nissan Qashqai
Начиная с версии баз от 17.06.2016 радардетектор перестал оповещать о радарах по GPS, при этом модуль работает и радарная чать исправна. Думал ошибка в текущей безе, подождал обновления от 24.06.2016, результат тот-же. Второй раз откатываюсь на 07.06.2016 с которой все работает. Регион использования Краснодар и Краснодарский край. Поддержку прошу помочь в решении проблемы.
А ничего не поделаешь. Все дело в том, что по "многочисленным просьбам трудящихся", в том числе и местных жителей, и в соответствии логикой и правилами расстановки точек в базу. Было принято волевое решение-переместить все Ваши фонящие, как Фукусимы Арены из базы для РД в соседнюю базу для всего остального. Итого имеем в базе, которая загружается во все РД по КК ничего практически не осталось. Но оно никуда не делось. Просто теперь не грузится в радар детекторы.
Я, конечно не поддержка. Но в други регионах также. То что сильно излучает в базу для РД не грузится... Он же Вам пищит на каждую Вашу Арену? Вот и идут жалобы, мол и так пищит на каждую арену, да еще и орет на нее же по GPS. Он когда нибудь заткнется?:)
Хаго
Краснодар
KIA RIO
Всем привет...попался на автоураган в Кореновске...говорят по Краснодарскому краю их штук 20 поставили. В базе пока нигде нет камеры.
    29 КБ · Просмотры: 792
