SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Что @psn объяснил ?, он сам уже запутался.
Да скорее всего @bromide единственный человек, кто обратил внимание, что появились новые точки в базе и озвучиваются как маломощный радар.:) И ему это не понравилось и он хочет их убрать из базы как то :)
bromide
СПб-ЛО
SS F1 Monaco, sho-me str545
VW Tiguan2/skoda octavia A7new
"В каком смысле ММ радары опять оповещаются ?, они-то как раз всегда оповещались, говорите предметно."
Если все еще интересно.
В приложении серия ссылок на видео. Каждое видео из двух частей- вчера утром с прошивкой от 08.07.2016 и сегодня утром с прошивкой от 15.07.16.
Кстати, попутно вопрос, когда начинается оповещение о маломощном радаре, сначала идет звуковой сигнал радарной части, но потом он зачем- то отключается, и только отображается на экране. А оповещение звуком идет опять после PASS.
И еще, что я говорил про гейгер. Идет нарастание, потом сигнал вообще пропадает и потом сразу на максимум. На арену.
Нда.. Не форумный я спец..
cergi123
КК
Паджеро
Господа. Прекращайте оффтопить, а то я вообще обижусь. :)
@savand1967. Уже который раз замечаю, что Вы какие то дикие догадки выдаете как за свершившийся факт.
Нет базы по регионам у Монако. Никто кусками в нее ничего не добавляет и не убирает. Если есть изменения в появлении стационаров, значит он есть.
А проще всего Краснодарцам. Залить официальную крайнюю базу и послушать про свои Арены. Появились или нет.
Блин Вован, не охота чета влезть в исправный механизм, ну если прям сильно уж надо то проверим, тока завтра смогу.
bromide
СПб-ЛО
Да погодите, мне не загрузиться никак.. ютуб залочен, сижу через немецкий сервак, а этот форум тупит на немецкий сервер. Вот и мечусь...
Я не против, просто, хотелось бы чтобы радарной частью оповещался достойно, ибо может либо оповещение о ММ доделают, но на каждый радар такое оповещение не надо. Только на автодории и иже с ними..
Я про то, что то, что раньше бралось радарной частью, теперь оповещяется как ММ. Видео постом выше.
Вот это ключевая фраза. Сразу бы сказали.:) И @psn не дергался бы с проверками-перепроверками.:)
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Что я объяснил действительно не знаю, а насчёт запутался не совсем понял.
Когда у меня появились сообщения на фонящие радары и муляжи ,то высказал предположение, что стали заливать полную базу. Как это реализовано действительно не понял. Если база была выложена сразу полная, то непонятно почему за 5 дней никто это не заметил и не сообщил на форуме. Я только вчера первый раз поехал с этой базой и сразу обратил внимание на изменение в её составе и предположил что это или я там чего намудрил с редактором(если бы кто раньше заметил изменения в базе, то ессно такого предположения бы и не прозвучало) или она изначально такая. Ну и сегодня просто перезалил базу от 15 числа и проехал под теми же фонящими Крисами , где появились неожиданные предупреждения. Ну и всё стало понятно, никакие манипуляции с редактором ничего не меняли, а база у официалов (во всяком случае по 66 региону точно) стала содержать , то что можно теперь отключать в настройках меню.
Выглядит реакция на Крис теперь так-
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Я предположил, а не утверждал - это наверно разные вещи, а по Москве такие оповещения которые только что выложили на видео были и раньше, может конечно еще какие-то радары подцепили к ММ не знаю, я не специалист.:) А объявлять на всю страну, что база от 15.07 полная, без подтверждения из других регионов наверно преждевременно.
@psn запутался в том смысле что-то вкл, что-то выкл и вот база полная стала вдруг.
Значит официалы включили сейчас в базу стационарные (фонящие) радары, не по регионам, не через меню вкл/выкл, а в выгрузку идет тип Стационарный радар из базы Rus.
Отключить его можно в меню загрузчика, окно Радар. Сам завтра проверю.
Первое отличие что в официальную базу внесли тип Стационарный (фонящий) радар, это вес файла 3 в1
от 15.07.2016 Monaco_F0220_V0021_D150716.bin составляет 3.34 Мб
Когда как предшествующие файлы весили одинаково
от 08.07.2016 Monaco_F0220_V0021_D080716.bin - 3.26 Мб
от 01.07.2016 Monaco_F0220_V0021_D010716.bin - 3.26 Мб
AlexanderIO
Ростовская область
Silverstone Monaco 0.22
Ford Fiesta
При запуске более старых версии универсального загрузчика появляется вот такое окно с ошибкой... 1.jpg
...на новом v3.5 все работает и обновляется, но как загрузить только альтернативную базу GPS?
psn
Екатеринбург
При запуске более старых версии универсального загрузчика появляется вот такое окно с ошибкой... Посмотреть вложение 28978
Уже пару страниц идёт разговор, что и официальная база стала вроде как полной. Ну не грузится альтернативная, загрузите последнюю с офсайта, не думаю, что она будет особенно отличатся от выложенной здесь. Я не знаю как Вам, но я убедившись , что в базе появились фонящие радары и послушав денёк эти абсолютно не нужные предупреждения о и так за километр начинающих пищать камерах просто их в проге отключил(пункт "Радар"). Да и слышать, что впереди ММ радар , когда это излучающий как Чернобыль Крис несколько странно. Завтра послушаю, действительно ли они пропали, хотя должны обязательно.
savand1967
мицубиси
Посмотрите тут SilverStone F1 Monaco
cergi123
КК
Паджеро
Файл с БД был 288 КБ стал 363 КБ, завтра всё ровно проверю. Прям как у @vovan11.
savand1967
мицубиси
Похоже @psn прав, по поводу базы, но все равно есть отличия: вес файла 3 в1 от 15.07.2016 Monaco_F0220_V0021_D150716.bin составляет 3.34 Мб, а вес файла с альтернативной базой с оригинальным голосом от vovan11 от 17.07.2016 Monaco_F0220_V0021_D170716.bin составляет 3.37 Мб
cergi123
КК
Паджеро
Заработала!!
cergi123
КК
Паджеро
Здесь нужно смотреть файл БД а не полный 3 в 1 мало ли чего там.
Подтверждаю, официальная база от 15.07 идет с фонящими стационарными радарами. Ничего включать/выключать в меню загрузчика не надо, если нужна полная база по умолчанию все типы в меню включены, для фильтрации типа Стационарный радар, отключайте в меню тип Радар.
Отличия в весе файла тестовой базы от официальной могут быть из за мобильных засад, есть ли они в официальной базе вопрос и даже если есть, то там их три типа, все ли типы загружены тоже вопрос, плюс есть тип ЖД переезд, ну а так сейчас все стационарные радары из базы Rus в официальной базе, это точно. Озвучивать их только надо по другому, не как ММ радар, но это уже другой вопрос.
bromide
СПб-ЛО
Вот за это спасибо! Так дальше и обновляйте базы!
Кстати, понятно, что не к вам, но, в силу того, что появился контроль стоп- линии, светофора и даже ПЛАТОН, имеет- ли смысл добавить в базу и эти предупреждения?
Такой тип и так присутствует в базе, если по вашему региону нет данных на конкретные камеры, давайте данные в разделе
Указывая координаты и желательно подтверждение с фото, образец подачи данных в первом посте каждой темы или пишите в личку, проверю информацию и добавлю в базу.
