Сobra RU R7
vor4un, первый раз слышу. А-то я уж испугался, подумал что к нам лисд привезли.
vor4un
logan
775я у меня в лазере ни разу не срабатывала , кроме как на тестер от стингера.
А Валентин иногда на крисы и какую то инфинити.
kolian
cobra RU 750
рено логан
Лазер как подушка безопасности :) Чем меньше ей пользуетесь, тем лучше :)
March
Казань
NeoLine 9700
Chery Tiggo8 Pro Max
Отключил как советовали Ka и Ku диапазоны. Однако иногда проскакивает сообщение о Ka-диапазоне. С чем это может быть связано?
March, бракованный экземпляр. У когото здесь такое было. Поменяли. Обращайтесь к продавцу.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
March, сбросьте опять в заводские настройки и заново все выключите, оставив только Х и К, если повторится,надо сдать его на тест продавцу.
Или обратитесь в Рус-Коннект, там без проблем, при присутствии этого дефекта, вам его заменят.
March
Казань
NeoLine 9700
Спасибо за советы. Попробую...
Sergej
Cobra RU R7
Lancer 9, 1.6MT
Недавно приобрёл прибор. Уже 2 дня настраиваю, тестирую. Неприятное впечатление сложилось от функции Intelli-Mute. Поначалу всё было хорошо, прибор работал без замечаний, стрелка меняла направление адекватно моим настройкам на обороты двигателя. На второй день обратил внимание, что на холостых эта функция не отключает прибор (стрелка всё время показывает вверх). Пробовал повторно перенастраивать, сбрасывал на заводские и снова настраивал - всё бесполезно. Местоположение прибора не менял. Не понимаю, в чём причина.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
не на всех машинах она работает, на БМВ у тестя работала через раз, у меня на Тойоте и у знакомого на Фиате работает безупречно это даже в паспорте указывается и ничего не поделаешь
Sergej
Cobra RU R7
Lancer 9, 1.6MT
Главное, не могу понять, что я сделал, что функция перестала работать. Благо, что она не является основной и без неё можно обойтись.
Sergej,как переделывальщик так скажу. У меня то-же два-три дня работала нормально. Возьмите конденсатор на 470-1000мФд 25В и впаяйте в цепь подключения РД соблюдая полярность. кондёр снимет низкочастотные помехи в питании авто и инмуть должна заработать.
PS При режиме ситиХ+К инмуть особо и не нужна.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
Sergej, в паспорте написано,что возможно некорректная работа данной функции,еще раз сбросьте все к заводским параметрам,-выключите РД,подождите минут 5, потом только включайте и настраивайте(проверьте и почистите контакт разьема) а потом, если не поможет,вариант sti 28 попробуйте,ну а если нет..."тагды" увы((
Sergej
Cobra RU R7
Lancer 9, 1.6MT
... (проверьте и почистите контакт разьема)...
Разъём питания? я сейчас временно перешёл на питание шнуром от прикуривателя. Насчёт 5 минут - обязательно проверю.
Sergej,а в прикуриватель ещё что нибудь подключено? У меня и без кондёра всё работало только тогда, когда прикуриватель был свободный, при включении в него каких- нибудь зарядок, они начинали фонить в цепь и как следствие отказ инмуть.
tyulen72,по поводу перезагрузок. Вчера в Пензу ехал- туда четыре сработки на РД во встречках, в Пензе перезагрузил, перенастроил и до Саранска ни одной сработки. Теперь почащще перезапускать буду.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
sti 28, только давайте ему после перезагрузки хотя б 3 минуты до включения...:) Это будет лучше:)
Sergej
Cobra RU R7
Lancer 9, 1.6MT
Что-то перезагрузка мне не помогла, после установки заводских значений и отключения от питания путём отсоединения провода прошло не менее получаса. Ладно, будем применять план "В".
tyulen72, Ну вот смотри, в меню делаю сброс всех настроек, он сбрасывает и снова уходит в рабочий режим. Его что, надо выключить на пять минут, а потом снова включить? Не понимаю наверно что-то.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
sti 28, ну по уму да наверное,сброс к заводским наверно так надо,но вообще,при любом глюке если без сбрасывания к заводским настройкам,можно про рубануть на 3-5 минут и в принципе если это не дефект всё и так должно придти в норму.
Sergej
Cobra RU R7
Lancer 9, 1.6MT
Есть отрицательный эффект от подключения через конденсатор? Не может быть, чтобы производители сами не догадались. И вообще, логичнее было бы для определения числа оборотов использовать детектор излучения, а не городить схему на питании.
Когда подумал, понял, что частота срабатывания разряда на свечах зажигания (1500об.мин :60сек=25Гц для 4-х цилиндрового 4-х тактного двигателя) не сопоставима с диапазоном измерения частот порядка 10 МГц, так что выгодней определять всё-таки по линии питания.
Так всё-таки, есть какие-то причины не ставить конденсатор?
fazl
