Sochi Pro обсуждение и предложения по работе GPS
  • Автор темы Nagumich
  • Дата начала
Вот в итоге и получается, что наблюдать на экране лишь число спутников "в видимости" и понимать точность позиционирования по ним - вещи несопоставимые от слова совсем.
Число спутников "в видимости"... вот на какого чёрта оно сдалось?
Ведь сказал же
Для пользователя (да и для разбора непонятных ситуаций), конечно, более полезным и информативным было бы выбирать соседнее значение в той же самой строчке и отображать число именно используемых, которых всегда меньше, чем видимых.
- выводить надо число используемых спутников.
Или корейцы настолько круты, что взять значение из соседней переменной для них вопрос столь незначительный, что и внимания не стоит?
Ведь сказал же
Еще раз повторюсь - а смысл? Разброс показаний в точности позиционирования доходит до десятков метров.
Вон на моей картинке при 22 активных спутников точность позиционирования в 10 метров, а вот при 10 активных спутниках - 11 метров, хотя спутников в 2 раза меньше...
Screenshot_2021-01-27-21-40-52-591_com.chartcross.gpstest.jpg Screenshot_2021-01-27-23-47-53-904_com.chartcross.gpstest.jpg
Ну смысл наблюдать в движении по 10 спутникам едет РД, или по 22, если точность позиционирования около 10 метров в обоих случаях... :pardon:
Я прекрасно понимаю, что точность позиционирования составляет "от забора до обеда", но если уж это число там (на экране аппарата) присутствует, то пусть хотя бы отображает что-то более близкое к теме, а не время на соседней планете.
Смысл отображать исользуемые вместо видимых в том, чтоб видеть и реально понимать подобную ситуацию:
Ещё лучшее понимание пользователю даст вывод обеих цифр, но там уже могут начаться вопросы вида "а почему, собственно"...
В данном случае вполне достаточно показывать не количество спутников, а сам факт позиционирования, например:
-позиционирования нет,
-плохое позиционирование,
-нормальное позиционирование.
И вполне реально это сделать иконкой (как например уровень сигнала сети в телефоне), а не заниматься спутниковым подсчетом, который малопоказателен...
Чуть-чуть не так... Сам GPS приёмник выдаёт (и позволяет получить от него) 3 значения своего состояния:
2 — Режим:
1 — Местоположение не определено;
2 — 2D;
3 — 3D.
В принципе, это как раз соответствует твоим определениям...
Чуть-чуть не так...
Чем может быть полезна эта информация, в процессе эксплуатации, в отличии от единичного оповещения при включении что спутники найдены?
Правильно - ничем.
Абсолютно лишняя информация.
В продолжении темы количества спутников
F4A6B57C-1013-42B1-906F-F93E06BF8897.jpeg A8860C2E-899C-494A-9655-C2A4E9519EA1.jpeg
получается, что на дисплее отображается количество используемых спутников, а не видимых.
опять владельцы как под опытные (не только у сильверов конечно).
Лучше пусть выкладывают, чем нет)
Минус лишь один: это отсутствие у пользователя права выбора наиболее понравившейся.
Правильно - ничем.
Ну, услышал ты при включении, что спутники найдены. Ездишь довольный.
А оно тихо-молча потеряло несколько штук из этих при включении найденных и следом - само потерялось на местности.
И вот тут ты начинаешь гадать - то ли с базой что не так, то ли с тушкой.
Если же наблюдаешь при этом на экране либо число именно используемых более 3-х, либо, как предлагает @Jenek62, текущее состояние GPS-модуля, вариантов становится меньше...
Не факт. Кто тебе сказал, что модуль в тушке видит то же и столько же, что и смарт?
Так...
И что я смогу изменить видя некое их количество на дисплее? Как могу повлиять?
По приезду домой могу посмотреть наличие камеры в базе. Если камера есть, значит что-то с "тушкой"
Выше выкладывал видео где на дисплее отображались от 14 до 18 спутников. И что...? :pardon:
Вполне возможно, с тобой, точно, спорить не буду)
Я про "видит" и не говорил
Возможно, в текущей версии фирмвари исправлено (хотя официальных подтверждений не видел), не буду сейчас искать, где-то в теме уже на конкретных примерах выясняли, что отображаются (или отображались) именно видимые, а не используемые. С этого весь сыр-бор "надо\не надо\полезно\бесполезно" и начался.
Повторюсь, полезно может быть лишь в случае если выводится количество используемых, либо состояние "0\2D\3D" самого модуля.
Тогда это хоть как-то служит целям диагностики. А выводить число "видимых" - такой же маркетинг, как флажки...
BYV
SilverStoneF1
SilverStone F1 EVO S
X-TRAIL
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Можно конечно выделить в отдельную тему, но
@BYV
Пусть будет, но были очень здравые идеи улучшить его смыслово -
например показывать не цифру непонятную
(спутников - толи видимых, толи тех по которым позиция... и неясно как это сейчас соотносится с точностью позиционирования),
а добавить точность позиционированияя
- GPS 14, видно 14 спутников все хорошо,
- GPS 4 (2d), точность средненькая
- GPS 0 (-), позиционирование потеряно,
на подобие как в яндекс картах (был пример скрина).
Ну или хотя бы поясните в инструкции и тут в теме закрепим в шапке,
какие цифры спутников что обозначают по отношению к качеству позиционирования.
- 0-3 = нет GPS
- 4-8 = средненько
- 8-14 и более = отлично
Тогда официально объявите, количество каких спутников сейчас отображается и, очевидно, будет продолжать отображаться. Видимых модулем, или используемых им для позиционирования.
Чтоб народ не гадал.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
Причина того, что разработчик не хочет убирать количество спутников с экрана- ненадежная работа GPS-модуля и ваши видео, в которых вы пытаетесь его убедить в неработоспособности той или иной функции. Если не будет спутников неоднозначность глюков увеличивается, а так хотя бы видно, что там творится в плане спутников. Если бы не было проблем с работой GPS, то не было бы и необходимости их отсвечивать. IMHO
Грубая аналогия- если бы были проблемы с питанием при разных напряжениях, на экране светилось бы напряжение бортовой сети.
BYV
SilverStoneF1
X-TRAIL
очень хотелось бы её воплощения (если не в ущерб работе проца и памяти) может без этих фишек сами попробуете по кататься, вдруг легче работать будет.
На следующих моделях, всё же сделайте на жпс свой проц.
Ну и относительно лайт версии этого радардетектора - она нужна, с меньшим экраном и минимальной информацией (стандартной как у большинства). ко мне сегодня аналогичный вопрос был: - "а зачем столько информации нужно, нам лиж бы оповещал, а тут и размер больше получается." хотя лично для моего пользования чем больше нужной инфы тем лучше.
Я на форуме с 2012 и помню категоричные заявления "Компас не обсуждается!" в темах вашего конкурента. И как в 2015 (или раньше?) его сделали отключаемым.
Так что - время покажет.
BYV
SilverStoneF1
X-TRAIL
Официально объявляю, что на дисплее отображается количество спутников, которые используются для позиционирования. Информация о количестве видимых спутников не имеет никакого значения, зачем ее выводить?
micheal.tavarezz
