STAR 2005
Farnsworth
x50
Попробовал надысь сей девайс, впечатления неоднозначные.
Pro & Cons
Чувствительность впечатляет.
Ловит много помех.
Помехи в основном в диапазоне Ка.
Индикация сигнала морганием и бибиканием.
Бибикание легко различается по диапазонам.
Светодиоды неправильных цветов.
Легко перепаять светодиоды в правильную цветовую последовательность.
Звук арет и не регулируется.
Легко впаять регулятор громкости.
Цыфровая обработка, приемник типа топовых Вистлеров.
IMHO если по нему пройтись паяльником, то получится хороший трассовой антирадар.
Поймал Арену за 300м, Сокол в противоположную сторону, Искру перед туннедем под шоссеем без прямой видимости.
ПКС-4 на МКАДе ловит за 6-ть пролетов.
Тестовый мост в Чулково отработал в диапазоне Ка :blink: перед перегибом дороги.
Арену возможно взял-бы на большем расстоянии, там сначала была сработка в Ка диапазоне (помеха рынок рядом) а потом сразу из Ка в К сработка перешла.
Ну и стоит сущие копейки.
[yt]-CqSTEUq5hQ[/yt]
[yt]V6Qbj3Alv4w[/yt]
Administrator
Хочешь заняться производством РД? Я так думаю, что нужно создать нормальную систему обзоров, чтобы более формализованный вид всё это имело, pros&cons и подробности для каждой модели. У меня вопрос, кстати, к тебе по поводу ПКС: Каким образом можно измерить частоту сигнала?
Farnsworth
x50
Чисто статистически наибольшее число респонденов отмечают срабатывание ПКС-4 в К диапазоне.
Можно разобрать ея и посмотреть что внутри, добровольцы есть?
Administrator
Статистика здесь - это зависимость кол-ва определённых РД на руках. Все по-разному реагируют и, мне кажется, ни один не реагирует правильно. Разобрать можно, но посты работают вроде в круглосуточном режиме.
Farnsworth
x50
Ну вот что получилось.
В качестве кнопок использовал светодиоды АЛ307 без ножек.
Внешний вид самодельный, но мне оно всеравно.
Правая кнопка - Город.
Средняя - выключает светодиоды диапазонов и силы сигнала.
Левая - выключает звук.
Резисторы 10к подтягивают единицу на входах, без них кнопки неустойчиво срабатывают. на плате есть место куда надо паять малипусенькие резисторы.
Новые светодиоды поставил слишком яркие, надо ставить матовые
питание - синий
Х - желтый
К - красный
Ка - зеленый
город - салатовый
сила сигнала - красный
переменный резистор ~ 60к
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Ну ты кулибин! Жалко что нет лазерного блока.
Administrator
Да зачем он нужен? Лучше сразу джаммер делать. Ka, нам в общем и не нужен совсем. Хорошая работа. Всегда приятно смотреть на то, что от души сделано.
Farnsworth
x50
Продолжаем разговор (с)
Farnsworth
x50
Вот еще срабатывание на ПКС-4
имху самый ПКС-4 чуйствительный.
[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A9Z3JTUlPMc&hl=ru&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A9Z3JTUlPMc&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
Administrator
Да, дальность неплохая, похоже, ввиду не очень жёсткого ограничения по частотам.
Farnsworth
x50
Наверно от программных фильтров другие срабатывают ближе или вообще не срабатывают. На примере "странного моста" это видно.
Имеем РД-ры которые по обычным радарам показывают примерно одинаковую дальность. Имеем мост с камерой и непонятным радаром. РД с простой фильтрацией решают что сигнал от радара и включают тревогу. РД со сложной фильтрацией решают что сигнал не от радара и не включают тревогу.
Но в действительности там висит какой-то радар с камерой, и несработки по нему настораживают, вдруг фильтрация отсечет или будет долго думать по сигналу от засады.
А что V1- говорит про этот "мост" и про то что на нем стоит ? Кто нибудь тестил?
Farnsworth
x50
Тестили
https://www.rd-forum.ru/dhaaeueiue-iiuo/216-oi-yoi-ca-nenoaia.html
V1 (режим А) начинает орать раза в два-три ближе, уже глазами камеры различимы... Вот с другой стороны этого моста стоит нечто похожее на стрелку (может и КРИС), так там все нормально за километр орет.
Спарведливости ради, надо заметить, что в том месте (предыдущий мост) где у Farnsworth начился писк, V1 разово сработал и заглох, и потом уже запищал только перед камерами, но времени оттормозиться все равно достаточно,
Может там какая экспериментальная система стоит?
понятно- там где "камеры видно глазами" в эту сторону радар не работает, а в противоположную работает.
На Чулковском мосту стоит Крис со стороны Москвы (один, было два, да один куда-то делся). На него и реагируют РД-ы. V-1, при движении в сторону Москвы, начинает сигналить недалеко перед мостом и потом еще долго светит обратной стрелкой. Кстати повесили Крисы под предыдущим мостом при движении в Москву, так что будьте осторожны!
Farnsworth, а в каком месте снимался ролик? А как этот РД реагирует на другие ПКС-4? Сдается мне, что это могло светить от дверей Метро, расположенного справа (см. ролик)
Чудес не бывает!:pardon:
Farnsworth
x50
В основной теме про мост повесил схему.
Я выложил 2 ролика с о Старом, первый внешняя сторона не доезжая Щелковского, второй внутренняя сторона не доезжая Щелковского.
В обоих случаях срабатывания начинались до ПКС, и заканчивались после, и при приближении к ПКС учащалась частота бипов.
Помница давно было, когда выезжаешь со внешнего на Щелковское в центр, то сразу после въезда над МКАДом висит еще ПКС, на него Стар 2011 давал стабильную сработку, сейчас на него не срабатывает, а на летящих в город выбегает боец с ручным радаром. Т.е. они видят что летит и меряют вручную похоже.
На Ярославке перед выездом висит ПКС, на него никто не срабатывает.
И все же вопрос остался - как срабатывает на другие ПКС-4.
И еще один - в каком диапазоне сигналит?
Administrator
Фильтрация долго думать не должна, там либо да, либо нет. Конечно, странная ситуация с этим мостом. Я больше склоняюсь к версии, что V1 вообще на этот радар не реагирует, а реагирует на противоположную сторону.
И Вистлер так же.
Но кто сказал, что это радар?
Farnsworth
x50
На фотографии видны два рупора, по своей конструкции наиболее подходящие к СВЧ технике.
Есть видеокамера, есть инфракрасный прожектор.
Есть СВЧ излучение.
Предположим назначение рупора смотрящего вниз, мерять длину машины, фура или легковушка.
Зачем нужен СВЧ излучатель, излучающий СВЧ радиоволны в сторону куда смотрит видеокамера? Логично предположить что отражения от излученных радиоволн неким образом принимаются и обрабатываются.
Предположение первое.
Видеокамера дабы не записывать все подряд, в отсутствие машин ничего не пишет.
Возникает вопрос, почему для этого надо использовать дорогую СВЧ технику а не дешевые ИК датчики.
mikitka
