сергней
Коми
ss900bt ss9750bt sho-me 900
ниссан
уважаемый oleum944
Прошу прошения. разрешите спросить. П
о вашему​
9750вт такой же прибор как и 9950вт не считая глонасс ? И ещё. купил 9750вт ( тк 9950вт у многих уже нет , а у 9750вт частенько идет сработка в диапазоне х . может что то с прибором ?
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
уважаемый oleum944
о вашему​
Производитель говорить, то 9750 от 9950 отличается тем, что у 9950 и GPS и ГЛОНАСС, а у 9750 только GPS.
Как там оно реально - не знаю. Не разбирал оба девайса и не сравнивал элементную базу.
Сработка в Х - в одних и тех же местах или каждый раз в разных?
Если в одних и тех же - то скорее всего там где-то установлены какие-нибудь датчики, фонящие в Х. Типа датчиков движения.
Если же в разных - то это может быть следствием наличия каких-либо проблем с питанием детектора.
Для начала попробуйте заменить кабель питания.
Поверьте параметры розетки.
что у 9750вт другая платформа, чем у 9000вт ?
Другая. 9750EX\9750ВТ = COLUMBUS. 9000BT = более свежая 8BIT RD. Следующие за ней - уже называются SIGNITURE. С очень большой степенью вероятности отличие 9000BT и 9540BT - в идентификаторе модели, прописанном в приборе и получаемой, в результате, прошивке.
разные
сергней
Коми
ниссан
Ясно. получается у 9750вт и 9950вт платформа -COLUMBUS ? просто у 9000вт на мой взгляд помехоустойчивость лучше и на диапазон -х сработок меньше. везде пишут и говорят мол что 9750вт и 9950вт и 9000вт -одинаковые.
да конечно провод заменю.[DOUBLEPOST=1510517248][/DOUBLEPOST]
Спасибо. все сделаю и проверю. НО заметил , что 9000вт не пишит в диапазоне х более чем в половине случаев чем 9750вт.
oleum944
Subaru Forester
@сергней
Итого, в Х может срабатывать:
- В чистом поле иной раз просто так фиг знает на что, но это бывает очень редко;
- На датчики охранных систем (склады, аэропорты, режимные объекты и т.п.);
- По причине неисправности в цепи питания РД;
- По причине неисправности самого РД.
сергней
Коми
ниссан
первые 2 фото фото стрит сторм 9000вт[DOUBLEPOST=1510774551][/DOUBLEPOST]фото 9750вт
    162,5 КБ · Просмотры: 789
    140,7 КБ · Просмотры: 779
    147,3 КБ · Просмотры: 802
    116 КБ · Просмотры: 822
    75 КБ · Просмотры: 825
    169,2 КБ · Просмотры: 766
oleum944
Subaru Forester
Вышла прошивка 0006 на 9950ВТ.
Что в ней нового - пока не знаю.
Пока только перешился.
Будем смотреть.
PS. Если баян - прошу пардону.
vityaz
ЮЗАО
Она помоемому давно вышла у меня уже стоит 0006
oleum944
Subaru Forester
сергней
Коми
ниссан
Проверил. То же 0006 стоит. Эх думал ..
Теперь даже Николай не заходит на эту ветку, видно все силы на сигнатуры!;;;):)
Роман7777
Тульская область
street storm 9750bt
renault scenic
Здравствуйте,подскажите приобрел радар 9750bt и сегодня решил обновить по и базы через компьютер и столкнулся с такой ерундой,что показывает только базы gps,тоесть в версии по вообще ничего не написано,ни после просто подключения,ни после обновления-прошивки. Так и должно быть?
oleum944
Subaru Forester
Все ОК.
Номер прошивки (ПО) это последние 4 цифры значения в поле "Базы GPS".
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Все ОК.
Только культуре разработчиков DJP жирный «не Ок». Столько лет ленятся (работы на 5минут) перенести часть кода с номером прошивки на положенное место во второй строке (либо уж заголовок ее удалили). И каждого нового пользователя это сбивает с толку. Второй закоренелый косяк - разворот задом наперед даты БД в приложении BLE после обновления.
Роман7777
Тульская область
street storm 9750bt
renault scenic
Все ОК.
понял,спасибо.Еще такой вопрос-при проезде стационарного "кордона" он оповестил меня за (по-моему) 600м что там стоит кордон,потом когда я проехал его(он стоял попутно),тут же он говорит "робот" хотя больше радаров там нет 100%,а оповещение выдалось прям через 20 метров
@Роман7777, а вопрос-то в чём?
И - Вы различаете оповещение по базе (GPS) с оповещениями именно детектора?
Сначала РД вас оповестил за 600 м. по GPS базе - Кордон, после проезда было оповещение радарной частью по сигнатуре - Робот, сигнатуру РД спутал, должен Кордон, а оповестил Робот.
@Роман7777
На этом видео наглядно видно, сначала идет GPS оповещение на Кордон, после проезда Кордона в спину - оповещение радарной частью по сигнатуре - Кордон.
