DronM
- Регистрация
- 29.03.2017
- Сообщения
- 12
- Регион
- Please select your State/Province/District
- Детектор
- StreetStorm STR9530EX
- Авто
- Outlander XL
Гарантия на них год. Естественно в соответствии с ГК и ЗоЗПП можно сделать экспертизу признать производственный брак у товара длительного пользования и взыскать стоимость экспертизы и другие издержки но это долго и муторно.
"Похоже, у Стритов - это больная тема" - Если погуглить очень много жалоб на streetstorm модели с GPS..
Вопрос в том что это то работает то нет - это либо деградация на "уровне кремния" в связи с некачественной компоновкой и перегревом и только модульная замена всего блока GPS, либо что то при нагреве теряет контакт и возможно можно пропоять (прогреть).
(замена стабилизатора, как писали выше)
(разьем gps модуля я естественно проверял прозванивал чистил и тд и тп - контакт есть. Проблема явно проявляется при прогреве устройства - даже на коленках. Как начинает греться стабилизатор - пропадает GPS)
Решение как я понял никто не нашел.. Вкладывать 2тыс+ с доставкой на новый GPS модуль для этой поделки (3х летней разработки), с учетом что производитель обновляет базы GPS 2 раза в год
... Проще купить какой нибудь ShoME последней серии за 5 тыс с гарантированным обновлением раз в неделю и с нормальной поддержкой продукции.
