Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
DronM
Please select your State/Province/District
StreetStorm STR9530EX
Outlander XL
Гарантия на них год. Естественно в соответствии с ГК и ЗоЗПП можно сделать экспертизу признать производственный брак у товара длительного пользования и взыскать стоимость экспертизы и другие издержки но это долго и муторно.
"Похоже, у Стритов - это больная тема" - Если погуглить очень много жалоб на streetstorm модели с GPS..
Вопрос в том что это то работает то нет - это либо деградация на "уровне кремния" в связи с некачественной компоновкой и перегревом и только модульная замена всего блока GPS, либо что то при нагреве теряет контакт и возможно можно пропоять (прогреть).
(замена стабилизатора, как писали выше)
(разьем gps модуля я естественно проверял прозванивал чистил и тд и тп - контакт есть. Проблема явно проявляется при прогреве устройства - даже на коленках. Как начинает греться стабилизатор - пропадает GPS)
Решение как я понял никто не нашел.. Вкладывать 2тыс+ с доставкой на новый GPS модуль для этой поделки (3х летней разработки), с учетом что производитель обновляет базы GPS 2 раза в год ;)... Проще купить какой нибудь ShoME последней серии за 5 тыс с гарантированным обновлением раз в неделю и с нормальной поддержкой продукции.
DronM
Outlander XL
"Перенос стабилизатора наружу корпуса, на радиатор" - это решение для владельцев у кого пока беда не случилась что бы предотвратить перегрев :) (колхоз для профилактики беды IMHO)
Мне это уже не поможет - сейчас на дворе -7 в машине +15 не солнечно, прибор начинает самопроизвольно глючить . Зимой при -20 было тоже самое но реже. Что будет летом страшно представить. Может этот стабилизатор заменить попытаться вместе с батарейкой как писали на 8 странице....
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Решений ДВА! Первое ( сложное) - это вынос стабилизатора наружу и доп охлождение.
Второе - понижение входного напряжения... Всё необходимое для этого можно " впихнуть" в вилку прикуривателя....
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Привет всем ! У меня с SS 9520 та же беда. Прочитал Ваши методы и начал с сложного- заменил KIA 7808 на аналог,только в корпусе ТО 220 (побольше площадь) вынес и установил на радиатор южного моста с материнки. Температурный режим в норме , но проблема осталась ! Попробую прошить v3.2- не поможет, но всё же. GPS модуль меняли ,судя по опыту других- не помогает ,так что с ними (РД) происходит ? В моём случае "GPS отваливался" чаще и чаще - похоже на его дегродацию ,но замена ни помогает .КУДА КОПАТЬ ? 3,3в замерить на модуле или ЧТО ?
    441,3 КБ · Просмотры: 862
    217,3 КБ · Просмотры: 849
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
В сторону распаянного на модуле аккумулятора.
А на сколько он вольт ? Если в курсе или маркировка-чтоб лишний раз не разбирать,пока в поиске. Попробуем , спасибо.
@САНТЕЙ
dyn215 сказал(а):
Итак аккумулятор подпитки ЖПС чипа - MS621. Согласно официальному даташиту еще срок службы = 100 циклов заряд-разряд в диапазоне 2,0 - 3,0 вольт. 100 Карл. Это при нормальной температуре. Соответственно это часовая бомба №1. После 100 циклов (поездок с перерывами между ними) или наверное 200-300 подряд у прибора пропадет быстрый старт и энергонезависимая память GPS. Искать спутники он будет каждый раз не менее 2-5 минут. Это наступит примерно через год после покупки.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Да уж, Street Storm во всей красе - все косяки производителя пользователи устраняют своими руками и за свой счёт, а иначе РД к эксплуатации пригодны весьма ограниченно
Итак аккумулятор подпитки ЖПС чипа - MS621. Согласно официальному даташиту еще срок службы = 100 циклов заряд-разряд... Соответственно это часовая бомба №1.
Экраны меняем сами, аккумуляторы меняем сами, комплектующие перепаиваем. А то что всё это приходится делать из-за того, что эти комплектующие дохнут слишком быстро - производитель тут совсем и не при чём. Оно само так получается.
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
В моём случае спутники ловит быстро- после включения сразу показывает текущее время и секунд через 30 связь со спутниками устанавливается-это холодный старт! Аккумуклятор вроде бы ни причём или всё-таки менять ?
@САНТЕЙ, тогда, пожалуй, "не оно", при "подыхающем" так быстро не запускался бы.
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Поэтому и интересно куда копать ! Пробывал в субботу и в воскресение - холодный старт отличный , причём ,чем хоолодней на улице ,тем дольше работает GPS - до 15 минут .Может GPS модуль с шоуми прикрутить или с "али" заказать ,но не факт,что будет работать. Может завтра промеряю 3,3 на модуле - отпишусь .Что делать ,кто подскажет ? GPS Smart Antenna Module (SBS-2528) from Knctek Co., Ltd., Korea. Автомобильный GPS модуль заказать в русскоязычном Taobao Tao.ru, магазине товаров из Китая, как Али Экспресс, только надежнее! .
    632,8 КБ · Просмотры: 1 020
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Сантей! Уверен, что лучше будет заказать у нас. Напишите в личку Ваш почтовый адрес, мы вышлем.
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Спасибо за предложение Nikolay , но ранее было написано, что это не гарантирует на 100% положительный результат ! Часто бываю в Елино ,мне могут там заменить модуль без сдачи в ремонт ? Заплатил за свой РД около 6500р , пол года он уже не работает , сейчас ещё как минимум 1500р за модуль. Если бы знал о качестве РД -его бы не взял. С аналогичными проблемами обращались многие покупатели. Теперь реализатор РД вашей фирмы не продаёт их - в гарантии сказал ,что отказали, а на шоуми бесплатно присылают модули,а отказов - ЕДИНИЦЫ ! Отдавать немалые деньги, чтоб через год , полтора , получить "пикающий коробочек" - Nikolay надо Вам как-то отстаивать нишу на рынке , ведь сам прибор работает до определённого момента ОТЛИЧНО.
DronM
Outlander XL
У меня точно такая же ситуация - чем холодней на улице - тем дольше работает. Налицо деградация чего то при повышении темп режима контакт теряется.. 10 000 рублей и эксплуатация максимум на 2 года - визитная карточка компании..
Стартует у меня тоже когда как - иногда до минуты иногда и по 10 минут - видимо тоже от температуры окр. среды зависит.
Ps: Думаю отзывы на маркете и в крупных сетях от "удовлетворенных" в ковычках клиентов о качестве продукции и уровне поддержки этой компании помогут другим покупателям сделать выбор а этой "фирмочке" занять свою нишу..
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Nikolay можно в Елино поменять модуль GPS и оплатить ,если всё Всех устроит ? Вы в первый раз не ответили !
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Промерил выходы на пятиногой в модуле GPS - на одной ноге 1,2в на другой 2,6в . Регулятор вроде на 3,3в . Спецы , подскажите - это отклонение от показателей ? По маркеровке пятиногой ни чего не нашёл , правда при замере был подключен в паралель аккум от телефона - но на время работы это не повлияло , 10 минут и нет спутников, время останавливается. Отключаешь модуль от платы и подключаешь - время показывает верное, значит протокол передачи данных работает - кто что пробывал или куда копать порекомендует ?
Чуть оффтопа
К сожалению, ключевое слово "оплатить".
На недели переобувался и заехал к дилеру сделать сход-развал. Читал, что был отзыв из-за водительской подушки безопасности (при срабатывании подушки пиропатрон мог прилететь в лицо-видимо,где-то в мире уже были случаи.) Спросил, пробили по vin -надо менять. Спрашиваю, сколько? БЕСПЛАТНО (и зап.часть и работа). И это на авто 2008 г.в., у которого гарантия закончилась в 2011. Компания думает о своей репутации даже в России. И это при условии, что продажи новых авто минимальны.
Это я к чему, вроде проблема с gps-модулем носит массовый характер- стритшторму (и не только) есть к чему стремится :)
Guram
Краснодар
street storm 9540ex
Ниссан Теана
У меня тоже ровно через два года перестал работать GPS модуль на антирадаре street storm 9540ex. Вообще если честно я в шоке с такой компании. Заявляет себя как лидера, а на деле ничтожная компания, нормальные компании такие косяки за свой счёт расхлебывают, тем более цена в несколько сотен долларов была. Кто-то здесь правильно сказал что мы хоть и пострадаем на тысячу-полторы, но люди видя это и читая будут брать у других компаний. В общем, сам больше не куплю и никому не посоветую. За такую сумму оно не должно как сторублевое китайское барахло рассыпаться.
eniloeN
