Subini GRD-H9+
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
А прошивка от 30.08.2013 у тебя нормально работала? Я после январской на неё вернулся, вроде отлегло, а то уже хотел выбрасывать радар. На прямой метров за 800-900 берет на камеры и на стрелку.А самое главное глюков нет (ну почти нет :))
Вот думаю как вернуться ну ту которую вы поставили.От 30.08.2013 на сайте нет уже прошивки.
smir-nord
Subini GR-H9+STR
KIA CERATO
Если у вас Subini Gr H9+, то она на сайте есть " http://subini.ru/grdh9.php " или сразу http://subini.ru/soft/1240-(SUBINI)/H9+/130830__V1240_412_SubiniH9+.exe , а если Subini Gr H9+STR - то я могу вам её прислать , она у меня есть скаченная на компе.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Я хотел попробывать прошивку от Subini GR H9+STR ,у меня H9+
smir-nord
Subini GR-H9+STR
KIA CERATO
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Судя по инструкции http://subini.ru/manual/INSTRUCTION_SUBINI_DVR_H9 _UPDATE.docx это технологическая прошивка для возврата на старые версии прошивки, так что может и тебе повезёт!
как ранее я уже писал, это прошивка для модуля видеорегистратора, к радар детектору отношения не имеет.[DOUBLEPOST=1409134897,1409132948][/DOUBLEPOST]Как говорится, мало ли кому еще пригодится, так как форум не дает выкладывать файлы размером 2 мб, выкладываю текстом все версии прошивок подходящих для Subini GR-H9+, не пугайтесь прошивки переименованы для наглядности по дате, версии и применяемому устройству, как прописано в самой программе обновления:
130130-V1236_410_H9plus_Russia.exe
130328_V1236_412_SubiniH9+.exe
130719__V1238_412_SubiniH9+.exe
130719_H9CT_V1238_410_SubiniH9+.exe
130729__V1239_412_SubiniH9+.exe
130729_H9CT_V1239_410_SubiniH9+.exe
130830_H9CT_V1240_410_SubiniH9+.exe
131221_GH1-FS Subini V431.exe
131227_Subini H8CT_V1240_431.exe
140624_H9+_STR_Subini_V1240_411.exe
140718_CT-GH1-FS_Subini_V1240_V433.exe
140718_H8CT+ Subini_V1240_V433.exe
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Какая из них на ваше усмотрение считается лучшей?[DOUBLEPOST=1409137151][/DOUBLEPOST]Стоит последняя разочарован срабатывает на камеры поздно. Какая из них на дальнем расстоянии на камеры срабатывает?
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Да черт их знает, все не очень, то одно, то другое, я вот сутра на работу еду, почти тишина, а с работы не затыкается, как будто нагревается в машине за день и от жары глючит :D
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Мне бы из тех что написали бы выбрать чтобы хоть подальше срабатывал на камеры то на последней вообще 250метров срабатывает ну никуда не годится залет 100%
smir-nord
Subini GR-H9+STR
KIA CERATO
Я не про видеорегистратор, а про 4.10 Скопировал часть текста:
Примечание:
Сброс на заводские настройки осуществляется путем зажатия клавиш city и dim при выключенном устройстве, далее не отпуская клавиш включите питание устройства и дождитесь короткого сигнала.
Если при обновлении появляется ошибка Е11, то вам нужно сначала прошить устройство на версию 410.
В случае установки нескольких прошивок(п.2 примечания) после каждой установки нужно заново переподключать устройство к компьютеру!
Если вы уже прошили устройство на 4.33 и хотите вернуть старую версию ПО то вам нужно будет сначало прошить устройство на версию 410.
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Примечание:
Виноват, прошу прощения, не уследил, что они опять новый файл инструкции по обновлению на сайте прицепили http://subini.ru/manual/INSTRUCTION_SUBINI_DVR_H9+_UPDATE.docx[DOUBLEPOST=1409202234,1409201976][/DOUBLEPOST]
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
С какой скоростью ехал? И какой режим включен (город или трасса)?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Ехал 80 или 85 где то так режим стоит Трасса. Это в черте города так как дорога позволяла сработка первая метров 300 потом уже на экране радара пошёл отсчет с 230метров до камеры
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Если пошел отсчет метров на экране, это значит не тетектор камеру поймал, а GPS.[DOUBLEPOST=1409225688,1409225465][/DOUBLEPOST]Сегодня прошил, по новой инструкции со сбросом в заводские настройки, версиеей 410 (в реале которая 411), после 433, итог полнейшее разочарование, прибор при включении зависает и не работает, время на экране замирает и гробовая тишина.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Выходит 4.33 лучше я так понимаю скажите с какого примерно расстояния без gps у вас срабатывает радар на камеры на версии 4.33? Да заметил что poi кнопкой poi не добавляются держал когда с камерой сравнялся пару секунд и ничего видимо может кнопка не срабатывает
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
По приезду на работу снова прошил 410(411), ехал до дома все работало как раньше, Х-диапазон не затыкался, но стацианарные камеры снова, почти все, оповещались по GPS, напомню что в 433 версии оповещения по GPS почти нет (очень мало), вобщем прошил опят 433 так как для меня отключение Х-диапазона, принципиально, пусть не 100% работает, но все же пищит меньше. Вечером по просьбе vinil19 поеду тестировать дальность срабатывания К-диапазона на арену висящую в ящике на столбе на Макарьевской дамбе, проверю на режиме "город", потом "трасса", потом попробую забить точку POI и проверить, на каком расстоянии покажет ее по GPS, расстояние буду мерять по карте встроееной в видеопроигрыватеть регистратора ориентируясь на видео и аудио.
smir-nord
Subini GR-H9+STR
KIA CERATO
А на прошивку от 30.08.13 вернуться не желаешь? Ведь теперь есть возможность, после 4.10(411) она встает.
BOT@NIK
Киров 43
Subini GR-H9+ STR
GW Hover H5
Я не зная как у вас, но у меня на ней (от 30.08.13) X-диапазон не затыкается всю дорогу, причем что по городу, что по трассе, ездить так просто не выносимо.
Съездил потестировал 433 прошивку на арену - работает :D, завтра по дальности срабатывания высчитаю и напишу, а вот по поводу записи POI печалька, vinil19 был прав, не работает теперь эта кнопка (((((. Как говориться слов нет - одни эмоции.[DOUBLEPOST=1409250162,1409249770][/DOUBLEPOST]Кстати, пожелания для разработчиков, сделайте на прошивке 433, в меню выбора звукового оповещения позицию "0" - "без звука", и тогда можно будет дополнительно вырубить Х-диапазон и Стрелку хотя бы по звуку.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Камера на которую не реагирует радар.jpg На данную камеру радар молчит,похоже вроде на Автодорию, непонятные для меня камеры которые висят на растяжке Непонятные камеры.jpg на них радар метров за 300 срабатывает,как они называются интересно
smir-nord
Subini GR-H9+STR
KIA CERATO
Х диапазон срабатывает изредка , ну впрочем как и другие диапазоны, но не мучительно. Я слышал что у всех радаров свои прибамбахи есть, что типа идеала быть не может, поскольку (особенно в городе) много помех разных. А стрелка у вас постоянно глючит на 4.33 и как было на других прошивках?
Значит получается разработчики не обманули что на старую прошивку с 4.33 вернуться можно, т.е. можно рискнуть? (я пока не решался...)
