Supra DRS-77 VST (R)
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Т.к., пока что, мне не удалось выехать за город и нарваться на треноги и пр.подобные радары(которые не Стрелки), подскажите, плиз, насколько хорошо 77-й реагирует на них? Стоит ли держать ушки на макушке, или же на трассе можно расслабиться и получить удовольствие от вождения? ;) Учитывая, что у меня, вроде бы нет вышеописанных проблем с питанием.
Спасибо!
MPS
Valentine ONE
FORD
а тему почитать и видео посмотреть никак?? Видео снято полно особенно в 66 теме.... но расслабляться на дороге нельзя ни с каким РД.... За рулем всегда надо быть максимально собранным особенно если едешь с превышением скорости
BabyHummer A-328
В тему по 66-му посмотреть не догадался. :-[ Спасибо за наводку!:)
По-поводу расслабления на дороге было сказано в качестве шутки, и даже поставлен смайлик ;)
dragon772
Inspector Maps
Добрый день специально зарегестрировался нужна инфа по изменению схемы питания, треноги одни и теже видит через раз хотя они 100 % работают назад еду с тылу видно что лампочки светятся, 4 уровень не разу не показал
А треноги,какой тип радара?
detecto
Нижний
Электричка
Раз лампочки моргают, значит Арена. У Крисов лампочек на корпусе нет.
Все как сказал, только с точностью наоборот:) Арена не моргает. А Крис под камерой содержит блок инфрокрасных излучателей.
MPS
Valentine ONE
FORD
разговор был о задней стороне радара.. у арены там есть светодиоды, по моему 2. А вы говорите о инфракрасной подсветке спереди!.
detecto
Нижний
Электричка
Упс, сори) Думал перепутал..
region26
Ставрополье
SHO-ME Signature Excellent
Greta
Сделал переделку-77 запахал как надо,пока доволен...дальше видно будет
Самое обидное-машина новая генератор выдает 14-14.1 по мультитрониксу и по кан-сканеру хоть под наргузкой хоть без.. и приходится "дорабатывать напильником..."
pavkasab
supra
У вас у 77-й моноплата или как к 66-х?
region26
Ставрополье
Greta
как у 66
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Очень интересно. Даже странно. Вроде, всё разобрали, при 14В схема стабилизации работает в проектном режиме... Возможно, параметры электронных компонентов Белки плывут по мере нагрева в ненужном направлении? Греется она заметно...
Пожалуй, соглашусь с MPS: все старые Белки от греха лучше паять :'(
Свою пока паять не буду: понаблюдаю на её примере, есть ли всё-таки исходно работоспособные экземпляры.
MPS
Valentine ONE
FORD
Mr.
ЦФО
VAG
вовсе не в проектном... посмотрите даташит на микросхему, ссылку я давал..
А как же:
Стабилизатор установленный на плате нормально работает от 12,5 вольт по документам. Но по схемотехнике чтобы на входе стабилизатора оказалось 12.5 на входе в белку должно быть 13,4 вольта. И это тот минимум который ни как нельзя игнорировать на не перепаянной белке
У крыса сзади тоже есть светодиоды. Один (зеленый) тоже постоянно светится при работе.
Отправлено с моего NexusHD2 через Tapatalk
Реакции: 6cat
Bob100001
