Постоянный ток, для доступного к пониманию примера привел. Длина импульса в пакете у искры и арены одна? А размер пакета и интервал между пакетами? Давайте тех данные, вы ведь спец в цифрах.Кто вас сказал про постоянное излучение у арены??? Там тоже импульсытолько они идут по кругу (пачку импульсов послали - послушали... и все повторяется по кругу)
Искра в автоматическом режиме = Аренет.к. принцип тот же
Абсолютно правильно, только вот процессор эту разницу замечает, в отличии от антенны. И результат выдает разный.только это не зависит от приемника в РД.... это зависит от обработки сигнала процессором - будут отсекаться короткие импульсы как помехи или нет..Приемнику пофиг что принимать, он принимает все.... а вот фильтрация этого всего идет на уровне обработки принятого сигнала в процессоре...
