Тест радар-детекторов 2015 (совместно с Авторевю)
При всё уважении к @Василий Белкин конкретно в этом тесте я, как пользователь iG67, больше доверяю @mono и @AндрюXA с которыми лично знаком, ну и свои РД передавал для теста.
А кто и как снимает видео на youtube - отдельная песня...
Я тоже доверяю, но и что с того? тесты это не панацея, всегда может попасться неисправный или с отклонениями детектор или радар, что-то можно не учесть в методологии теста, могут повлиять какие-то иные обстоятельства.
Я доверяю профессиональной измерительной аппаратуре и специально обученным людям.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Я не про данный тест.
Я про безапелляционные заявления о товарища, не державшего в руках Супру.
я тоже доверяю, но и что с того?
Хотелось бы понять, что не так.
В тесте мой V1 Сокол ловил, Супра - нет. В реальной жизни реакция в Х Супры и V1 на одинаковых маршрутах похожи. Реального Сокола не встречал.
В тесте ни V1, ни Супра лазер не поймали. В реальной жизни висящий над зеркалом V1 уверенно ловит Мазды, Вольво и Финики, Аматы не попадались. Супра за два года использования на том же месте один раз сказала Амата месяц назад вот здесь 55.704767,37.595033
Что-то я делаю не так...
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Ну про дистроники оптические я бы не говорил в сравнении, думается мне что там не одним лучём изменяется дальности и всё остальное, а несколькими лучами, направленными под разными углами. Лидары же работают узко направленным лучём.
@Nagumich , по лазерам всё ясно, у V1 чувствительность фотодатчика гораздо выше (оно и понятно с такой линзой), тем более это стало ясно, когда @mono выложил домашний тест на Амату, где iG77 сработал только в луче. Я думаю технически можно ещё поднять коэффициент усиления переделав схему. Тем не менее в реальности хорошо отрабатывает полисканы, да и со сработками на Амату тоже уже роликов хватает (видимо при прямом попадании луча). Тут надо заметить, что детектор не просто так срабатывает на ИК излучение, но и по частоте импульсов смотрит что именно он принимает, чтобы отсечь помехи и идентифицировать тип лидара, сообщив об этом пользователю. Поэтому лазерные датчики на машинах он не должен ловить по определению, если они отличаются по частоте от известных лидаров. У V1 тут либо шире диапазоны приёма частот импульсов, либо такой проверки вообще нет.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
тогда почему супра просто так голосит амата на изморозь и фонарь? тогда как остальные мои рд молчат... да на пульт сони только 9000 голосит с завидным постоянством -амата. эскорт заставить прокричать лазер проблема но если постараться-решаемая
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
У меня МАХ стал на автоураганы многие лазером ругаться. Пока закономерность не выявил
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
У меня на Крисы пищал иногда особенно после проезда... ну и конечно обязательно на некоторые рамки белтролля(которые основные).
А это конечно интересный вопрос и я точного ответа не знаю, как борются с этим нюансом в других РД. Как из фонаря и изморози физически получаются импульсы в нужном диапазоне длин волн мне понятно.
@Василий Белкин
У мну и Вист, и Бел при низком солнце, при попадании на стекло воды/омывайки в лазере верещат. Где то и кино завалялось.[DOUBLEPOST=1447274519,1447273921][/DOUBLEPOST]
Я так думаю, что там пара датчиков с широкими лучами. У Лидаров и дистроников несколько иные задачи. Тем более - при современных технологиях лазеру можно придать любую ширину и любую форму.
Зы. А интересно, если в приёмник Вольво попадёт луч лидара - система экстренного торможения сработает? :D
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Так по-моему давно кто-то проводил тест в полной темноте при пониженной температуре. РД тоже сигнализировал лазер. Пришли к выводу, что это уход температурных характеристик усилительного каскада, потому как РД, в большинстве случаев, при отрицательных температурах кричит и диапазоном "К", и лазером, и Аматой... По-разному бывает, но, как прогреется чуток, так всё становится нормально.
@mva66 я помню, но меня тот тест и выводы не убедили
mva66
Я, как владелец IG68, как раз склоняюсь именно к этой версии, т.к. при тех же температурах и условиях взять РД домой в тепло, то утром он будет вести себя хорошо и не ругаться несуществующими лазерами и диапазонами "К", причем местоположение машины и фонарей остаётся без изменения.
@mva66 чтобы до истины докопаться надо этого сильно захотеть и эксперименты ставить, только не на таком бытовом уровне как там было. почему именно каскад усиления, а не какой-нибудь АЦП, фотодиод и т.д.? потом кто сказал что влияет изморозь на стекле авто, а не на пластике самого РД или линзе фотодиода? какие именно параметры могут изменяться у усилительного тракта? коэффициент усиления? возможно, на несколько процентов изменится, но не вижу причин чтобы это привело к данному эффекту.
тут больше вопросов, чем ответов. истина, наверное, где-то посередине, т.к. тут есть корреляция и с движением машины и с наличием света фонаря для воспроизведения эффекта. у нас на этот эффект вообще закрывают глаза, разумно приводя довод, что РД не предназначен для эксплуатации при минусовых температурах.
oleum944
Subaru Forester
Это скорее относится к температуре за бортом. ;-)
А вообще, давайте проведем мысленный эксперимент.
Возьмем любой бытовой электронный девайс типа смартфона, планшета, калькулятора и т.п., выморозим его при -20 и посмотрим будет ли он корректно работать?
Думаю, что ответ очевиден - нет, не будет.
Для начала найдём в описании/тех.характеристиках заявленную производителем рабочую температуру. У меня пока не получается. :(
ftm4
