Тех. Поддержка Neoline
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Здравствуйте. Купил бу видерегистратор Neoline X-COP 9000 без чека и гарантийного талона. Серийный номер и год выпуска затёртый но если присмотреться то видно что дата изготовления 01,2017 Проблема заключается в том что при записи видео искажается цветопередача DRV_2017_09_15_08_43_36.MP4 Что посоветуете? Ещё при разгоне автомобиля слышен треск от вибрации внутри видерегистратора это отчётливо слышно и виден глюк записи видео на кочке на вот этом видео DRV_2017_09_15_10_02_54.MP4
Несите на ремонт в сервис.
johnc436mk
Иркутская область
Neoline X-COP 9000
Toyota corolla
В сервисный центр звонил сказали что это проблема с камерой но так как нету ни чека ни гарантийного талона то ремонт будет производится на платной основе и озвучили стоимость камеры в районе 3000 тысяч. Мне кажется что это перебор. Не может она так дорого стоить.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Стоит отдать хотя бы на диагностику, она стоит рублей 300. Судя по тому, что дефект проявляется при тряске, возможно, где-то ненадежный контакт, или сломан какой-нибудь фиксатор разъема или крепление камеры. В общем, нужна диагностика. Или пользоваться как есть. Другого выхода я не вижу.
Андрей__07
Ставропольский край
neoline x-cop 9000
Lada Priora
Добрый день! Neoline x cop 9000. Объясните пожалуйста, регистратор работает от прикуривателя с постоянным питанием (Lada Priora), будет ли работать режим парковки и не съест ли он мой аккумулятор и как выйти из режима парковки, когда запускаешь двигатель и начинаешь движение (автоматически не переходит в стандартный режим). Дело в том что он у меня не включается автоматически при запуске двигателя и не выключается при его остановке.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Производитель Neoline настоятельно не рекомендует обновляться с карт SanDisk. А хард ресет помог?[DOUBLEPOST=1505938798][/DOUBLEPOST]
Это потому, что прикуриватель не отключается при выключении зажигания.[DOUBLEPOST=1505938994][/DOUBLEPOST]
Режим парковки работать будет при установке в настройках РЕЖИМ ПАРКОВКИ = Х минут. Должен переходить в парковку при скорости, равной 0, через Х минут, а выходить из парковки в нормальный режим по началу движения, когда GPS определит скорость. Аккумулятор не съест.
P.S. Для наслаждения режимом парковки в полной мере лучше подключитесь кабелем 3-пин.
Galaktikov
Neoline x-cop 9100
Honda Elysion
Доброго всем дня! Скажите только у меня x-cop 9100 сигналит постоянно на К диапазоне? В режиме x-cop сигналит постоянно, приходится рукой махать, а в режиме город поменьше но с ним по трассе не видит ничего. Постоянно режимы переключать тоже не очень то удобно на ходу. У меня пока ещё неделя есть на тест, думаю вот нести его обратно в магазин или я чего то в настройках не понимаю?
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
В К диапазоне сейчас, насколько мне известно, ни один радар не работает.....Отключи этот диапазон в настройках
В Ка диапазоне не работают. Х можно отключить. К диапазон должен быть включен.
Toxa33
Combo-Slim
Иномарка
Спасибо что поправил:D
Galaktikov
Neoline x-cop 9100
Honda Elysion
Х сигнала не видел пока ни разу. А вот К постоянно что то пеленгует. Как с этим бороться?
DenisKa1009
Марий Эл
X-COP 5500
Astra
Доброго всем времени суток. Проблема такая. Имеется X-COP 5500. Со временем перестали некоторые сегменты дисплея. ТО есть вместо восьмерки может быть просто палочка или даже половинка.. И таких пробелов стало много. Первое и самое очевидное, это то что дисплею хана и его нужно менять полностью. Вопрос заключается в том, делают ли такой ремонт официалы или может быть на просторах рунета имеются запчасти для сей модели. Может быть кто-нибудь встречал? Заранее благодарен
Galaktikov
Neoline x-cop 9100
Honda Elysion
Как думаете имеет смысл поменять x-cop 9100 на 9700 и когда поступит в продажу 9700s не в курсе?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Почитайте рекомендации из параллельной ветки Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид.
Если ничего не поможет, несите в магазин.
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
Нашел небольшой баг в 7500S: если сбросить пользовательские точки, то появится сообщение: "Все точки удалены", где буква "В" отображается некорректно.
Все остальные сообщения, иконки и заголовки меню отображаются корреткно. Это баг прошивки или конкретного экземпляра?
Aleksa90
ХМАО-Югра
Neoline 9100, прошивка07.03.17
Hyundai accent
Добрый вечер. Вчера приобрели неолайн 9100.Работал весь день нормально. Сегодня вечером стал самопроизвольно перезагружаться, будучи подключенным к питанию через прикуриватель в автомобиле. После покупки сразу установили последнюю версию прошивки с сайта неолайн от 07.03.17. Карта памяти была отформатирована, sony 16 гб 10 класса. Информацию из скрытой папки прилагаю. Как избавиться от проблемы? Заранее благодарю.
LOG_2017_09_25_18_17_41.txt
172 байт
[2017/09/25 18:17:41] V1.1.30 [2017/09/25 18:17:41] Power on! [2017/09/25 18:17:46] SD Insert [2017/09/25 18:17:47] Photo mode [2017/09/25 18:18:47] Power down by key
LOG_2017_09_25_18_18_58.txt
172 байт
[2017/09/25 18:18:58] V1.1.30 [2017/09/25 18:18:58] Power on! [2017/09/25 18:19:04] SD Insert [2017/09/25 18:19:04] Photo mode [2017/09/25 18:20:18] Power down by key
LOG_2017_09_25_18_20_27.txt
172 байт
[2017/09/25 18:20:27] V1.1.30 [2017/09/25 18:20:27] Power on! [2017/09/25 18:20:33] SD Insert [2017/09/25 18:20:33] Photo mode [2017/09/25 18:21:31] Power down by key
LOG_2017_09_25_18_44_16.txt
386 байт
[2017/09/25 18:44:16] V1.1.30 [2017/09/25 18:44:16] Power on! [2017/09/25 18:44:22] SD Insert [2017/09/25 18:44:22] Video mode [2017/09/25 18:44:22] Recording start [2017/09/25 18:44:22] Create D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_44_22.MP4 [2017/09/25 18:44:29] Recording stop [2017/09/25 18:44:34] Closed D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_44_22.MP4
LOG_2017_09_25_18_45_19.txt
454 байт
[2017/09/25 18:45:19] V1.1.30 [2017/09/25 18:45:19] Power on! [2017/09/25 18:45:24] SD Insert [2017/09/25 18:45:24] Video mode [2017/09/25 18:45:24] Recording start [2017/09/25 18:45:25] Create D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_45_24.MP4 [2017/09/25 18:45:33] Recording stop [2017/09/25 18:45:34] DC plugged! [2017/09/25 18:45:38] Closed D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_45_24.MP4 [2017/09/25 18:45:39] Power off
LOG_2017_09_25_18_45_45.txt
427 байт
[2017/09/25 18:45:45] V1.1.30 [2017/09/25 18:45:45] Power on! [2017/09/25 18:45:51] SD Insert [2017/09/25 18:45:51] Video mode [2017/09/25 18:45:51] Recording start [2017/09/25 18:45:51] Create D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_45_51.MP4 [2017/09/25 18:45:54] Recording stop [2017/09/25 18:45:57] Closed D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_45_51.MP4 [2017/09/25 18:45:57] Power down by key
LOG_2017_09_25_18_46_13.txt
496 байт
[2017/09/25 18:46:13] V1.1.30 [2017/09/25 18:46:13] Power on! [2017/09/25 18:46:19] SD Insert [2017/09/25 18:46:19] Photo mode [2017/09/25 18:47:11] DC plugged! [2017/09/25 18:47:14] Video mode [2017/09/25 18:47:14] Recording start [2017/09/25 18:47:15] Create D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_47_14.MP4 [2017/09/25 18:47:21] Recording stop [2017/09/25 18:47:25] Closed D:\DRIVING\2017_09_25_18_43_41\DRV_2017_09_25_18_47_14.MP4 [2017/09/25 18:47:25] Power down by key
Konstantin_69
NeoLine X-COP 9100
Hyundai Sonata YF
Вопрос к уважаемому Neoline!
Три дня назад регистратор начал записывать вот так. (см. картинку)
На дисплее устройства картинка такая-же.
В ремонт нести?
    211,2 КБ · Просмотры: 857
В ремонт нести?
Я не Neoline, но в ремонт нести.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
alkar
