TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Так быть не должно. Понаблюдаем ,конечно, может "глюк" какой?
А почему так быть не должно? Надеюсь Вы не считаете что различных ситуаций с установками разных радаров не больше двух? Там где Вам кажется что уровень сигнала излишен и звучит долго, другому, в другом месте, это наоборот очень помогает.
Если хотите чтоб было именно так как хочется, придётся делать отдельно детектор именно под себя. Иначе ни как.[DOUBLEPOST=1500637532][/DOUBLEPOST]
Ну вообще-то поблизости там таких зданий нет.
Каких таких?
Инспектор ДПС
TrendVision
С автоматическими дверями, про которые Вы писали.
В автоматических дверях (не во всех), в основном, применяются дешёвые (фонящие) китайские датчики движения, работающие в К-диапазоне. Эти же датчики могут работать с камерами слежения (включают запись по движению), освещения и охранными системами.
У меня есть кино, где ни один РД в упор на двери не срабатывает, хотя они исправно работают, а этот магаз фонил как Фукусима, пока двери не поменяли. ;)
Это бывает, датчики уходят иной раз в не уловимый, а иной раз, инфракрасные.
Но дешман вымывается - ибо дохнет.
Не Юра - там конкретно - поменяли двери. Тем более, 4 датчика за границу диапазона одновременно не уйдут. Скорее всего ИК воткнули. Сейчас попробую кино найти.[DOUBLEPOST=1500667349][/DOUBLEPOST]Офф. Вот, нашёл. В том-этом годах у нас прошла реконструкция Пятёрочек. До этого - эта фонила не хило, а тут даже Вaлик молчит (подъезжал и с другими РД). Хотя другие Пятёрки фонят, правда, не так как раньше. Так, скромненько. :)
DDset
Combo
KIA
По результатам последних покатушек остались вопросы. При установке параметров режим 60- максимальная скорость 60- превышение 20, разве должно быть оповещение о радарах на скоростях от 60 до 80? Почему при таком раскладе, на скорости около 20 кмч, происходит оповещение об "автоурагане"?
Инспектор ДПС
TrendVision
Потому что Вы настройки для разных типов оповещений, хотите заставить работать вместе. Но увы. Превышение 20, это для жпс оповещений. А порог скорости 60, для радарных. И в связке они не работают.
DDset
Combo
KIA
С радарной частью разобрались, с без радарной не очень. Я так и не понял: при скорости авто до 20 кмч идет оповещение об "автоурагане" с ограничением 60 кмч - это нормально?
Инспектор ДПС
TrendVision
В момент определения точки из базы, на любой скорости, будет голосовое и звуковое оповещение о обнаружении точки. А вот дальше, будет тишина, если скорость движения не выше лимита скорости из базы и скоростная настройка из меню. К примеру лимит 60, настройка 20. Оповещение о превышении скорости будет звучать после 80 км/ч. При 79 надоедающих звуков не будет.
Сейчас этот надоедающий звук звучит в виде голосового сообщения о превышении, я написал главному чтоб его сменил на постоянные бипы. В текущем варианте можно не внять прозьбам голоса снизить скорость.
Ts-s-s
РФ
TrendVision Combo
ix35
А можно вообще написать рекомендуемые настройки для разных режимов? Я ехала в режиме трасса по Ярославскому шоссе в сторону Москвы. Сигнал К пищал не переставая. В настройках стоит скорость 40. В режиме город1 отключены эти режимы и была тишина.
DDset
Combo
KIA
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ с индивидуальной настройкой скорости, ниже которой не производится оповещение о радарах, для исключения помех." Сейчас у меня в настройках расстояние забито жёстко - 700 метров. Ездил и на "автомате". До конца не понял плюсы и минусы этих параметров РД. Что будет правильным выбором в городских условия?
Инспектор ДПС
TrendVision
Тут каждый "сам за себя". Кому как комфортно.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Вчера вернулся комбик из с/ц. Попробовать успел только на стрелку - вот теперь адекватно работает, по гейгеру можно понять на каком расстоянии камера.
Nikoz
Кобра
Форд Куга
Приветствую всех. Хотелось бы приобрести это устройство, но многое непонятно... Есть дешевле, чем у официалов, но не понятно какая там будет прошивка...(Если куплю, можно ли в сервисном центре настроить и проверить все ли в нем настроено?Заменена ли плата и т.д.? С уважением, Николай
Инспектор ДПС
TrendVision
Добился я всё таки от торгового отдела ответа по серийникам.
302170500
С этой цифры и выше, идут с новыми модулями и естественно с новой прошивкой. Именно с таким модулем я снимал видео на крисы, там раньше в теме.
Номера 0001-0499 соответственно старые. В них могут оказаться старые модули.
Nicker
Москва и область
IX35
Инспектор ДПС
TrendVision
Nicker
Москва и область
IX35
@Инспектор ДПС
Я понимаю, но об этом и вопрос - когда будет состояние завершенности?
Согласен... вопрос глупый...:pardon:
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС
Все косяки которые обнаружены, описаны инженеру. Ждём внедрения в прошивку в новой партии устройств. Если вё пройдёт как запланировано, можно будет приступать к хотелкам.
Главную, это чёрный дисплей со скоростью, внедрять планируем. В нашем новом комбо MR-720 уже реализовано.
rkolotvin
