TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
plus31
У меня Кордонов поблизости нет, но есть их европейские коллеги (места, мультарадар), мощность излучения у которых ниже. Заметил такую особенность: при проезде Mesta на максимально допустимой скорости уровень сигнала все равно не выходит на максимум. Если остановиться перед радаром, то все ОК. Создается такое впечатление, что Комбо не успевает обработать сигнал...
А как другие РД реагируют на эти радары? Просто помню, когда я заезжал на Места в спину с другим РД, он тоже не очень отрабатывал.[DOUBLEPOST=1504642086][/DOUBLEPOST]По Вашему видео на Места (возле остановки, я не понял куда он направлен) если в спину очень даже не плохо.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Еще заметил, что по проезду радара комбик долго держит полную шкалу сигнала. Явно искусственно. Есть у кого такое?
DDset
Combo
KIA
Есть и я говорил и прикладывал видео. Почитайте, начиная от этого поста TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
plus31
Друзья, заехал на Стрелку, в лоб-отлично, в спину- по проезду.(досадно...) Может кто нибудь поделиться своим наблюдением? Видео позже.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
gutik
Свердловская область
TrendVision Combo
Хундай
У меня мой прибор отрабатывает хорошо все радары и кордон тоже хорошо. Меня раздражает, что он сильно громкий и фонить начал на все подряд в городе. Инспектор ДПС, расскажите как прошла встреча с корейцами, стоит нам ждать исправление дальнейших ошибок? Еще впорос в настройка GPS на последней вкладке есть лимиты по скорости, объясните пожалуйста что они делают, в каких случаях нужно включать ограничение (превышение) на 10км/ч или на 20км/ч
Инспектор ДПС
TrendVision
@gutik, громкость убавить можно. Плохо когда её не прибавить.
Исправлений написано на два листа мелким шрифтом.
Лимиты отключают детектирование. Это пишу чуть ни на каждой странице.
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
Подскажите, какой у этого прибора шаг регулировки лимита превышения скорости - 1,5,10 км/ч ?
DDset
Combo
KIA
Громкий говорите. Кхм, я тут с проблемой посерьёзней столкнулся - с полным отсутствием фрагментов видео! Некогда не задумывался и не проверял (и в мыслях не было) как там пишется, но вот как раз нужно было видео посмотреть - а его нет! Нет целого отрезка - от включения до выключения РД. Бред какой-то. Карту не менял, параметры тоже. На всякий случай, отформатировал РД карту памяти. Экран РД включён постоянно, поэтому сразу видно есть питание или нет. Другое дело, горит ли индикация записи в этот момент (и есть ли голосовое сопровождение при этом) я со 100% уверенностью сказать не могу. Были мысли о "теории контактов", но вот сегодня (когда опять один период пропал) его точно с кронштейна не снимали. Ситуация получается такая: 1) вешаем на кронштейн, включаем,едем, выключаем (не снимая с кронштейна).2) Включаем и далее теже действия. Но в итоге первой части записи нет, вторая есть. Получается, "просто" не стартует запись. И это не при первом включении, а уже после того как РД без проблем писал видео полдня и не с одним периодом. Ну ооооочень странно. А случись ДТП в этот момент? Блин, я в шоке! Теперь вдвойне бдительность за его работой установлю.
Инспектор ДПС
TrendVision
@DDset, с подобным сталкивался когда была флешка изношена и скорость записи на неё стала ниже битрейда регистратора. Вылечилось заменой флешки. Флешка вообще половина работы регистратора. Было раз непонятка с тем что ролики не по очереди шли, хотя там защищённые ролики в свою папку шли.
И не надо говорить что она в телефоне десятый год работает без проблем. Взаимоотношения регистраторов и флешек, это отдельная история в "семейных отношениях"
И давайте в дальнейшем работу видеорегистраторной части обсуждать на другом форуме
TrendVision Combo. Обсуждение видео части и общие вопросы.
plus31
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
jurik2007
Республика Татарстан
Trendvision Combo
Toyota Avensis
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от какого РД подойдут базы на TV Combo ? Можно ли как-то сконвертировать спидкамовские?
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
@jurik2007, в чём не точность баз с оф сайта? Если они ежедневно автоматически генерируются со Спидкамонлайн? И чем они будут отличаться от баз других детекторов, если они все из одного источника?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@jurik2007
Базы у TV одни из самых лучших, а частота обновлений - наилучшая.
Роман Лосев
